Подскажите как снимается задняя форточка(боковое стекло) на 80-ке? |
5.7.2010, 15:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 13.12.2009 Из: воронеж Пользователь №: 4 157 Авто:Supra |
подскажите как снимается задняя форточка(боковое стекло) на 80-ке?
5.7.2010, 20:09
Если не ошибаюсь, то так же как и лобовое и заднее - то есть срезается.
5.7.2010, 20:27
Срезается однозначно. в мануале даже покаазано где протыкать
5.7.2010, 21:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 537 Регистрация: 11.10.2008 Из: Москва. Черемушки Пользователь №: 2 212 Авто:JZS 141 =) |
у мну на 3-х гайках.
5.7.2010, 21:29
оно на мягком клее(типа липучки), и прижимается оконтовкой.
5.7.2010, 22:44
спасибо.
Сообщение отредактировал Yaroslav86 - 5.7.2010, 22:45 |
5.7.2010, 22:50
5.7.2010, 22:52
пластик изнутри сними, будет видно - гайками закреплено или нет.
6.7.2010, 7:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
нужно разобрать пластик салона. затем увидишь 3 гайки. открути их и изнутри срежь аккуратно стекло. я так понял его когда вклеивают фиксируют для подстраховки этими гайками ... для срезания возьми лезвие от канцелярского ножа.
6.7.2010, 16:58
спасибо.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 12:15 |
