Есть ли различие в Map-е на японце и американце? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 ![]() |
вот такой вопрос помогите разобратся!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
Различие именно MAP датчиков? Вроде нет.
так на американцах maf стоит
http://www.supralife.ru |
в данный момент на колекторе нечего нет, по какой причине незнаю такой мотор достался так вот и думаю ставить родной новый так как б/у нет или если подайдёт ( и как будет работать) от американки!?
Да и ещё подскажите оригинальный номер Map японца. думаю предётся заказать новый так надёжней! |
так на американцах maf стоит На 2JZ-GTE Супрах два датчика. В американке вместо "нагрузочного" используется МАФ, но второй (в коллектрое, для fuel-cut) аналогичен тому который применяется на японцах. Другими словами - датчик для fuel-cut у американок, аналогичен обоим датчикам давления у японок. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Дайте пожалуйста номер мапа нужен для заказа!
глянте плиз как понимаю это и есть датчик 89421-12111
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 22:46 |
