Как полностью удалить провода из разъемов? |
Беглый марш-бросок по Google не помог, кто-нибудь знает способ быстрого и простого удаления проводов из разъемов полностью? А то вид заизолированных обрезков ни разу не радует:)
Не понял вопроса! вытащить провод из фишки с разъемом?
если да? то иголочкой поддевать надо пластмассовый стопор и тянуть провод на себя посвяти диодным фонариком в фишку сразу поймешь что и где поддевать надо -------------------- Errare humanum est,
видимо этот способ недостаточно быстр и/или прост
![]() -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
тогда надо молотком по разъёму хрясь, и само всё вылетит
У меня вопрос по теме.. а если в разъем надо стаить клемы - где эти клемы взять? которые туда войдут и будут дуржаться?
а для образца клемма есть или вообще пустой разъём?
ох не вспомню где видел но можно! и просто кожух от фишки взять можно и клеймы отдельно купить
все что угодно и там цена будет зависить еще саколько тебе метров провода в догонку отрежут) -------------------- Errare humanum est,
Про вытащить правильно сказали - поднять или вытащить стопор (фишки есть разного типа), затем со стороны пина (а не провода) приподнять защелочку и в этот момент тянуть за провод.
Поставить проще - поднять или вытащить стопор, вставить пин, вернуть стопор в исходное положение. А вообще, читайте мануалы, там все есть. Цитата Wire Harness Repair.pdf - PDF, 4,82 МБ - ремонт проводки ох не вспомню где видел но можно! и просто кожух от фишки взять можно и клеймы отдельно купить все что угодно и там цена будет зависить еще саколько тебе метров провода в догонку отрежут) Фишки можно купить новые, они не особо дорогие. Правда не все еще найдешь даже в Японии. А вот пины могут стоить каждый дороже, чем фишка, в которую он вставляется. Т.е. к примеру фишка 200р. + 20 пинов по 150-250р./шт. Ремонтные пины продаются с кусками проводов 16 см и 50 см. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Всем спасибо!
Фишки можно купить новые, они не особо дорогие. Правда не все еще найдешь даже в Японии. А вот пины могут стоить каждый дороже, чем фишка, в которую он вставляется. Т.е. к примеру фишка 200р. + 20 пинов по 150-250р./шт. Ремонтные пины продаются с кусками проводов 16 см и 50 см. А например в "Чип и Дип" таких клемм нереально найти ? 200 рублей за клему это ж охренеть можно.. -------------------- "Проще продать
Зная ценники Чип и Дипа я бы сказал, что там они в таком случае должны стоить как минимум по 500 р./шт.
![]() На самом деле я нашел такие пины у производителя, который поставляет их на конвейер Тойоты. Правда там продаются только железки. Обжимать их на провода придется самостоятельно. И еще один нюанс - продаются они упаковками по 1000 шт. (плюс-минус). А у нас в разных фишках стоят разные пины, так что купив один раз нужно будет торговать на всю Россию, чтобы не остаться в минусе. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Ахахаха :):) да уж, прикольно :) 1000 шт. из них использовать 100 от силы :)
Очевидно, Пандо - конченный дебил. Д#@чил разъемы весь вечер, так и не понял, как их вскрывать... Есть здесь кто-нибудь настолько не ленивый, чтобы сделать фото для глупой панды? Заранее спасибо!
Пандо хоть и из Кетая, но думаю с английским дружит...
Ссылку смотри в сообщении #8 Фишка мозгов? Не-VVT-i? Тогда стопором там служит желтые крышечки с отверстиями под пины. Поддеваешь их по бокам отвертками и они сами спрыгнут. Большого усилия не требуется. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2025, 13:32 |
