Как полностью удалить провода из разъемов?
Bakki™
сообщение 7.7.2010, 9:09
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Беглый марш-бросок по Google не помог, кто-нибудь знает способ быстрого и простого удаления проводов из разъемов полностью? А то вид заизолированных обрезков ни разу не радует:)
IQ200
сообщение 7.7.2010, 10:06
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Не понял вопроса! вытащить провод из фишки с разъемом?
если да? то иголочкой поддевать надо пластмассовый стопор и тянуть провод на себя
посвяти диодным фонариком в фишку сразу поймешь что и где поддевать надо
Errare humanum est,
Mr. Y
сообщение 7.7.2010, 10:08
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
видимо этот способ недостаточно быстр и/или прост smile.gif
сообщение 7.7.2010, 10:12
тогда надо молотком по разъёму хрясь, и само всё вылетит biggrin.gif Именно поддевать стопор и вытаскивать.
сообщение 7.7.2010, 10:26
У меня вопрос по теме.. а если в разъем надо стаить клемы - где эти клемы взять? которые туда войдут и будут дуржаться?
сообщение 7.7.2010, 10:31
а для образца клемма есть или вообще пустой разъём?
IQ200
сообщение 7.7.2010, 11:24
Из: Алматы (KZ)
ох не вспомню где видел но можно! и просто кожух от фишки взять можно и клеймы отдельно купить
все что угодно и там цена будет зависить еще саколько тебе метров провода в догонку отрежут)
Errare humanum est,
сообщение 7.7.2010, 12:06
Про вытащить правильно сказали - поднять или вытащить стопор (фишки есть разного типа), затем со стороны пина (а не провода) приподнять защелочку и в этот момент тянуть за провод.
Поставить проще - поднять или вытащить стопор, вставить пин, вернуть стопор в исходное положение.
А вообще, читайте мануалы, там все есть.
Wire Harness Repair.pdf - PDF, 4,82 МБ - ремонт проводки
Фишки можно купить новые, они не особо дорогие. Правда не все еще найдешь даже в Японии.
А вот пины могут стоить каждый дороже, чем фишка, в которую он вставляется.
Т.е. к примеру фишка 200р. + 20 пинов по 150-250р./шт.
Ремонтные пины продаются с кусками проводов 16 см и 50 см.
Bakki™
сообщение 7.7.2010, 12:24
Пандо
Всем спасибо!
сообщение 8.7.2010, 20:31
А например в "Чип и Дип" таких клемм нереально найти ? 200 рублей за клему это ж охренеть можно..
сообщение 9.7.2010, 13:34
Зная ценники Чип и Дипа я бы сказал, что там они в таком случае должны стоить как минимум по 500 р./шт. smile.gif
На самом деле я нашел такие пины у производителя, который поставляет их на конвейер Тойоты. Правда там продаются только железки. Обжимать их на провода придется самостоятельно. И еще один нюанс - продаются они упаковками по 1000 шт. (плюс-минус). А у нас в разных фишках стоят разные пины, так что купив один раз нужно будет торговать на всю Россию, чтобы не остаться в минусе.
сообщение 9.7.2010, 19:27
Ахахаха :):) да уж, прикольно :) 1000 шт. из них использовать 100 от силы :)
Bakki™
сообщение 11.7.2010, 1:22
Пандо
Очевидно, Пандо - конченный дебил. Д#@чил разъемы весь вечер, так и не понял, как их вскрывать... Есть здесь кто-нибудь настолько не ленивый, чтобы сделать фото для глупой панды? Заранее спасибо!
сообщение 12.7.2010, 15:30
Пандо хоть и из Кетая, но думаю с английским дружит...
Ссылку смотри в сообщении #8
Фишка мозгов? Не-VVT-i? Тогда стопором там служит желтые крышечки с отверстиями под пины. Поддеваешь их по бокам отвертками и они сами спрыгнут. Большого усилия не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 19:01
