Выдавливает сальник!, в течении месяца поменял три сальника передний нижний |
9.7.2010, 1:32
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
Проблема началась с того что начал сапливить сальник нижний передний на валу. его поменяли в течении10 дней интенсивной езды опять засопливило была опять замена. При этом их выдавливает из посадочного места. Менял в разных местах из - за чего такое может происходить?
supratrd Выдавливает сальник! 9.7.2010, 1:32
NuMLock может масло густовато? 9.7.2010, 4:39
kreativ Вытащи сальник и вал почисть мелкой наждачкой( 600... 9.7.2010, 7:43
dragon66 Кажется у Игоря(Audison) было подобное ... 9.7.2010, 8:35
rom@888 +1, Audisona спроси, там по моему полукольца колен... 9.7.2010, 9:43
supratrd масло 5W50 вал как новый нагара нет проблема ещё в... 9.7.2010, 9:52
kreativ На счет того какое давление должно быть не знаю, п... 9.7.2010, 18:18
павлентий +1 к клапану в маслонасосе. там обычно стоит прост... 10.7.2010, 8:13
LeX@ мда ... ни какое давление масла сальник в жизнь не... 10.7.2010, 9:53
FView у Аудисона в прошлом году такая же проблема была -... 10.7.2010, 10:19
supratrd посмотрел тоько причины там не выявлены и что дела... 26.7.2010, 2:08
IQ200 Не думаю, что это связанно с давлением масла
У все... 26.7.2010, 3:45
Mr. Y причина у Аудисона - полукольца в поддоне 26.7.2010, 7:03
supratrd Что это значит? Что нужно сделать ? дай те внятн... 26.7.2010, 8:20
rom@888 снять поддон и проверить полукольца коленвала, на ... 26.7.2010, 8:23
supratrd Машина у меня на автомате наврятли они у меня разб... 26.7.2010, 9:08
Unnamed Посадочное место сальника разбито может быть 27.7.2010, 9:22
drool Я подведу черту - блоку пздц. Все стесняются это ... 27.7.2010, 15:19
supratrd сняли поддон там все в идеале
drool если не поним... 28.7.2010, 3:30
IQ200 2 supratrd
давай еще раз пройдемся по показаниям т... 28.7.2010, 3:56
supratrd на холодную давка за 10 потом нагревается и падает... 28.7.2010, 6:39
Sub На холодную за 10 - это много.
Там около 8ми с коп... 29.7.2010, 14:50
supratrd может изза прокладки на масленном насосе течь? 30.7.2010, 9:02
Матрос Железняк а щуп масляный не выбивает? 1.8.2010, 5:19
IQ200 у нас сейчас модно у стошников сваливать проблему,... 1.8.2010, 5:28
Матрос Железняк еще вариант - сальники ооооооочень туго садятся, м... 1.8.2010, 6:05
supratrd поставил сальник и езжу течи пока нет 2.8.2010, 1:41
supratrd снова сальник выдавило! хода коленвала нет мес... 3.8.2010, 1:12
drool supratrd, если не понимаешь лучше не выеживайся )
... 1.8.2010, 7:04
jdi выдавливает на холодную или на горячуюю? 3.8.2010, 12:43
supratrd во время езды на прогретую после газа в пол, приче... 4.8.2010, 1:11
MOTOR Сочувствую! ПИПЕЦ это гимор! У меня задний... 4.8.2010, 7:29
LeX@ не разу не видел, что бы маслом выдавливало сальни... 5.8.2010, 10:58
supratrd разобрали все - насос в идеале, клапан рабочий, а ... 6.8.2010, 8:44
LeX@ а выработку на шкиве не смотрели? 6.8.2010, 20:43
supratrd все просмотрели! уже единственная версия - у в... 9.8.2010, 2:55
Mr. Y как выявлено? травил? 9.8.2010, 7:43
supratrd он был закоксован и не перекрывался 9.8.2010, 9:31
украина Ну как говориться дай Бог,если будет всё хорошо,от... 9.8.2010, 11:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:00 |
