Свап 2JZ-GE на 2JZ-GTE. Сколько стоит?
Виктор-р-р
сообщение 18.8.2008, 22:24
Пользователь №: 1 593
Авто:Супра
насколько сложно в атмо европейу (американку) сделать свап 2JZ-GTE. джей зеты турбовые отличаются с Америки и Японии? Чтобы получились стоковые 320 сил для европейки что надо поменять кроме двигателя и какой примерно бюджет?
сообщение 19.8.2008, 8:42
ну чтобы СТОКОВЫЕ я думаю ттурбы американские ( керамические вроде), форсунки, насос и мозг) проще купить буст кантроллер и комп типа пиггибэк и сделать бустап) хотя можно и без компа. Правда насос тож придётся махнуть
При свапе надо менять поддон, хотя многие его оставляют от GE. Только дырки под слив турб над просверлить. Прадва я не знаю различаются ли они объёмом. 2JZ вроде бы оставлял от атмо. ОТ аристо не подходит - упирается в подрамник
Виктор-р-р
сообщение 19.8.2008, 14:45
Авто:Супра
а какой бюджет замены?
серега
сообщение 19.8.2008, 15:33
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
интересовался этим вопросом околого года назад, свап атмо на турбу вытекал в 200 килорублей
сообщение 21.8.2008, 13:29
на американских и европейских стоят СТАЛЬНЫЕ турбины ...
цена свапа по уму со всеми делами - да близко к 200 тыс. руб и встает
Сообщение отредактировал FView - 21.8.2008, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 3:19
