Ну и моя белая Супрочка :) |
23.6.2010, 20:56
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2010 Из: Бишкек Пользователь №: 4 764 Авто:Supra JZA80 |
примерка
Задний не стоковый а скорее всего трд, так что без задних расширенных трдшных крыльев он конечно встанет, но нижние клыки будут висеть как брызговики
24.6.2010, 7:03
Саша, не стоковый, но мало чем от него отличается (
24.6.2010, 9:55
так и есть, разница лишь в боковых клыках
24.6.2010, 16:49
сегодня полностью разобрали кузов.. фотик взял, а вот флешку оставил дома в кардридере
завтра начинаем разбор моей белой -------------------- |
1.7.2010, 8:15
Прошу прощения.. совсем не было времени продолжить бортовик. Да и изменений особо не было..
1. Доработали передний бампер, т.к. туманки/поворотки не поместились в "не"стандартный разъем. И стал вопрос.. по идее туда можно было воткнуть родной поворотник, а теперь ума не приложу, зачем мне вторая туманка? Ведь основная уже есть в фаре вопрос снят.. сейчас 03,07,2010 посмотрел, в рестайловой нет габаритки.. и оказывается это не туманка вовсе с поворотником, а габаритка.. нада теперь штекера глянуть.. 2. Кстати о фарах.. Купил переднюю и заднюю оптику... рестаил.. уже пришла, но все никак забрать не могу, поэтому без фоток. 3. пришли зп на гетраг, тоже сегодня буду забирать.. правда не все, часть жду с Япы. 4. получил маховик АСТшный, теперь задумался об АСТшной корзине и диске, чтоб КИТОМ было.. ![]() 5. Давно еще заказывал себе АЕМовский метанол впрыск.. на форуме не нашел описания за и против... вообще толком не нашел инфы. заказом послужил тот факт, что бедную смесь можно обогатить, тем самым пощадить двигатель. ![]() ну и в довесок.. разобранный донор и начало разбора моей.. з.ы. остается куча запчастей.. Обращайтесь. дОстались вот такие диски Сообщение отредактировал Bes - 2.7.2010, 20:40 -------------------- |
1.7.2010, 9:46
![]() У меня такая же фигня была =( Долго стояла? =) -------------------- |
1.7.2010, 9:50
всю зиму.. машина выходного дня
прошлым летом раз 10 удалось выехать.. ) -------------------- |
1.7.2010, 10:13
Аналогично:) В итоге все очистил и пролил кислотником
2.7.2010, 6:15
2.7.2010, 13:11
Вот так сегодня выгляделам моя Супра
Кузовщик поставил обалденный наворот Дрифтеры завидуйте %) Ну и в фотожабе налепил рестайловую фару, чтобы наглядно было видно отличие -------------------- |
6.7.2010, 15:27
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
А почему у тебя на дорестайловой фаре габориты и стопоря расположены между задним ходом? У меня они также расположены как и на рестайле.
6.7.2010, 16:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 30.3.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 534 Авто:тапки Baldinini)) |
Потому что это фонарь от леворучки
6.7.2010, 18:29
kreativ, точнее задний между стопарем и габоритами.. я хз.. сам удивился.. думал это рестаил такой .. хз )
как есть ) я не придрался, просто прочитав суть вроде понял, но моск до конца обработать не смог и я немного повис %) ща чуть попозжя выкину новые фотки -------------------- |
6.7.2010, 19:37
что-то я приболел блин.. сильно.. кто спрашивал про запчасти - постараюсь дать ответ завтра, сорри за задержки, хотел сегодня, но еле-еле стою на ногах, точнее сижу на стуле
вот что имеем на данном этапе... сначала думал не красить моторный отсек, волновала та мысль, что ежели чего при продаже или мало ли там, люди начнут говорить, что раз крашеная, значит в морду битая и деланая.. но сегодня присмотрелся и понял, что красить буду, а то вся будет вылизаная, а под капотом грязь.. да и перегородку моторного отсека все равно высверливать и переваривать.. не будет же она красной согласить же ужас? ) отмыть и выкрасить! далее.. как же все же хорошо, что перекидываю с донора, как бы мучался в поиске запчастей в случае чего, например вот, нигде про это не написано разница правого руля отмечена красноватыми овалами и красные части левого руля. ... далее.. жесткость кузова.. все отговаривали от тарги, с борьбой лишнего веса я не страдаю, машина для удовольствия ) поэтому пороги + ко всему укрепили еще так.. линейка + уголок 25. толщину что-то я забыл уточнить, врать пока не буду, позже напишу, а пока сравнение на фото.. рамка телевизора и приваренная линейка.. ![]() пока все.. -------------------- |
7.7.2010, 12:00
А почему у тебя на дорестайловой фаре габориты и стопоря расположены между задним ходом? У меня они также расположены как и на рестайле. Потому что это фонарь от леворучки Фонарь от европейки, а не леворучки. В Англии, к примеру, они были с правым рулем. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.7.2010, 20:18
Sub, пардон
9.7.2010, 16:00
Всем привет...
работа идет полным ходом, но видимый результат становится меньше.. от этого тяжко, ожидания мучают... сезон проходит.. и так.. крепления под крышу поставили на свое место.. в багажник ну а это собственно стандартные усиления с тарги.. скрутили их с красной и перекрутили на белую.. -------------------- |
10.7.2010, 12:21
блин, я туплю или это правая дверь к кузову приварена?
10.7.2010, 12:28
это усилитель порога, приварен к порогу, на фотке выше в 55 посте видно. Но приварить дверь к порогу это супер креативная идея для усиления жесткости, мне нравится
Сообщение отредактировал rom@888 - 10.7.2010, 12:30 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 5:26 |
