Подскажите коды этих датчиков, дачтчики с трубками на турбины! |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 ![]() |
в общем нужны номера этих датчиков кто может сказать а ещё лучше у кого есть они и у кого лежат без дела можете отписать в личку! да и раскажите принцип работы их?
судя по фотке, вопрос по шлангам
нет думаю у кого такие моторы поймут что да как стоят датчики к ним подходят шланги по две трубки! нужны их номера!
Смотри на этой схеме. Расположение клапанов на ней полностью соответствует действительности.
у меня какие то новые лежат в упаковке, посмотрю, один из двух по моему есть точно
нижний квадратик 90910-12114 не то? верхний квадратик 25860-46060, но могу и ошибаться, глянь сам ещё по тойотовской программе Сообщение отредактировал rom@888 - 12.7.2010, 8:39 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
Пивет!
mclaud: На фото узнал свой двигатель ![]() Ты все таки решил делать как было в стоке - последовательно? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
вот на этой картинке все эти датчики и наглядно видно (JDM турбо)
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1995_TOYO...FQZ_1708.3.html Сообщение отредактировал NuMLock - 12.7.2010, 13:10 |
Вот еще тут есть описание системы последовательного наддува, но для просмотра картинок нужна регистрация
ок парни смотрите а если делать не последоватьное подключение турбин а их запаралелить ? датчики всёравно нужны?
Нет, тогда эти VSV-клапана можно снять. А механические клапана надо зафиксировать в открытом положении. По этому вопросу есть отдельная тема
Подскажите кто знает, верхний квадратик 25860-46060 по умолчанию закрыт или открыт?
Нужно понять принцип работы прямой он там или обратный. -------------------- |
Принцип работы там хитрый, через фильтрик
![]() Мануал 1997 г. / Diagnostics-Engine.pdf / DI-289 а также Мануал 1997 г. / SFI.pdf / SF-61 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 14:34 |
