Подскажите коды этих датчиков, дачтчики с трубками на турбины!
mclaud
сообщение 11.7.2010, 20:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
в общем нужны номера этих датчиков кто может сказать а ещё лучше у кого есть они и у кого лежат без дела можете отписать в личку! да и раскажите принцип работы их?
серега
сообщение 11.7.2010, 20:43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
судя по фотке, вопрос по шлангам
mclaud
сообщение 11.7.2010, 20:57
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
нет думаю у кого такие моторы поймут что да как стоят датчики к ним подходят шланги по две трубки! нужны их номера!
сообщение 11.7.2010, 22:22
Смотри на этой схеме. Расположение клапанов на ней полностью соответствует действительности.
сообщение 12.7.2010, 7:00
у меня какие то новые лежат в упаковке, посмотрю, один из двух по моему есть точно
нижний квадратик 90910-12114 не то?
верхний квадратик 25860-46060, но могу и ошибаться, глянь сам ещё по тойотовской программе
Сообщение отредактировал rom@888 - 12.7.2010, 8:39
Drillchel
сообщение 12.7.2010, 11:25
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Пивет!
mclaud: На фото узнал свой двигатель biggrin.gif
Ты все таки решил делать как было в стоке - последовательно?
NuMLock
сообщение 12.7.2010, 13:10
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
вот на этой картинке все эти датчики и наглядно видно (JDM турбо)
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1995_TOYO...FQZ_1708.3.html
Сообщение отредактировал NuMLock - 12.7.2010, 13:10
сообщение 12.7.2010, 13:40
Вот еще тут есть описание системы последовательного наддува, но для просмотра картинок нужна регистрация
mclaud
сообщение 12.7.2010, 15:59
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
ок парни смотрите а если делать не последоватьное подключение турбин а их запаралелить ? датчики всёравно нужны?
сообщение 12.7.2010, 16:35
Нет, тогда эти VSV-клапана можно снять. А механические клапана надо зафиксировать в открытом положении. По этому вопросу есть отдельная тема
сообщение 7.3.2011, 11:18
Подскажите кто знает, верхний квадратик 25860-46060 по умолчанию закрыт или открыт?
Нужно понять принцип работы прямой он там или обратный.
сообщение 10.3.2011, 1:00
Мануал 1997 г. / Diagnostics-Engine.pdf / DI-289
а также
Мануал 1997 г. / SFI.pdf / SF-61
сообщение 13.3.2011, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 10:39
