Подскажите коды этих датчиков, дачтчики с трубками на турбины! |
11.7.2010, 20:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
в общем нужны номера этих датчиков кто может сказать а ещё лучше у кого есть они и у кого лежат без дела можете отписать в личку! да и раскажите принцип работы их?
судя по фотке, вопрос по шлангам
11.7.2010, 20:57
нет думаю у кого такие моторы поймут что да как стоят датчики к ним подходят шланги по две трубки! нужны их номера!
11.7.2010, 22:22
Смотри на этой схеме. Расположение клапанов на ней полностью соответствует действительности.
12.7.2010, 7:00
у меня какие то новые лежат в упаковке, посмотрю, один из двух по моему есть точно
нижний квадратик 90910-12114 не то? верхний квадратик 25860-46060, но могу и ошибаться, глянь сам ещё по тойотовской программе Сообщение отредактировал rom@888 - 12.7.2010, 8:39 -------------------- |
12.7.2010, 11:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Пивет!
mclaud: На фото узнал свой двигатель Ты все таки решил делать как было в стоке - последовательно? |
12.7.2010, 13:10
вот на этой картинке все эти датчики и наглядно видно (JDM турбо)
http://www.toyodiy.com/parts/p_J_1995_TOYO...FQZ_1708.3.html Сообщение отредактировал NuMLock - 12.7.2010, 13:10 |
12.7.2010, 13:40
Вот еще тут есть описание системы последовательного наддува, но для просмотра картинок нужна регистрация
12.7.2010, 15:59
ок парни смотрите а если делать не последоватьное подключение турбин а их запаралелить ? датчики всёравно нужны?
12.7.2010, 16:35
Нет, тогда эти VSV-клапана можно снять. А механические клапана надо зафиксировать в открытом положении. По этому вопросу есть отдельная тема
7.3.2011, 11:18
Подскажите кто знает, верхний квадратик 25860-46060 по умолчанию закрыт или открыт?
Нужно понять принцип работы прямой он там или обратный. -------------------- |
10.3.2011, 1:00
Принцип работы там хитрый, через фильтрик
Мануал 1997 г. / Diagnostics-Engine.pdf / DI-289 а также Мануал 1997 г. / SFI.pdf / SF-61 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
13.3.2011, 22:37
Спасибо
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 10:46 |
