Тормоза, тормозные диски |
20.5.2010, 17:53
Фотки есть? С колесами и без желательно. Не видел еще ни одной SZ-R с большими суппотами. Да и под 2-поршневые диски заметно меньше, чем под 4-х. Сам на таких ездил.
20.5.2010, 17:57
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
Блин, вот фотки чето не сооброзил сделать. На днях сделаю, думаю в воскресенье. Просто на 2,5см я не мог ошибиться штангелем.
20.5.2010, 18:03
Может проще встретиться? Ты в каком районе обитаешь?
20.5.2010, 18:49
МО 140км от МКАД Озеры
20.5.2010, 19:52
А в профиле написано Москва...
Ладно, ждем фотки. Магический штангель тоже сфотай -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.6.2010, 16:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 524 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Привет!
Знающие, подскажите при замене тормозов 2/1 на тормоза 4/2 (оригинал), необходимо покупать эти приблуды; 1.Комплект монтажный тормозных колодок (перед) 04947-14010 2.Комплект монтажный тормозных колодок (задний) 04948-14010 ? |
21.6.2010, 17:17
Да, они с новым оригиналом в комплекте не идут, а на б/у тормозах мелочь и смазку в любом случае будет полезно поменять, тем более что цена копеечная.
Сообщение отредактировал Bakki - 21.6.2010, 17:19 -------------------- |
22.6.2010, 13:06
Спасибо.
Сегодня дозакажу |
14.7.2010, 7:50
Выкладываю парт номера по задним тормозам
SUPPORT - 47750-14280 LH / 47730-14270 RH BREAKE DISC - 42431-14150 LH=RH NABOR PLASTIN - 04946-14030 NABOR UPLOTNITELEY PO TORTSAM KOLODOK - 04948-14010 -------------------- Errare humanum est,
6.12.2010, 7:44
6.12.2010, 7:48
да они самые
6.12.2010, 8:36
какие то мелкие, скорее всего с атмо под 15 диски
6.12.2010, 8:41
Может под 16?
15 на Супру не ставились (во всяком случае с завода). -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
6.12.2010, 9:28
Похоже что это не супровские тормоза, скорее алтезза, Аристо марк - из той серии. У Супры должны быть отверстия(окошки) на скобе ближе к центру диска
22.12.2011, 5:20
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 22.12.2011 Из: Хабаровск Пользователь №: 6 600 Авто:Mark II V8 |
Всем привет! Подскажите где купить задние тормозные диски на Супру RZ, есть может провереные конторы, кто где брал, или мож б/у у кого завалялись?
22.12.2011, 5:38
одна из проверенных контор Exist.ru
22.12.2011, 7:45
22.12.2011, 7:58
ну хз, я покупал задние ротора для турбо-тормозной системы, их номер 4243114150...
23.12.2011, 3:42
23.12.2011, 5:25
нет, но номер этот, встали под турбо тормоза, зад 2 поршня...
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 12:44 |
