Проект Street 652hp, JZA80 / 2JZ-GTE VVT-i / LHD / GETRAG V160 / 1997 |
15.7.2010, 3:22
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.7.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 823 Авто:Supra TT '96 |
КонфффеткинЪ, сперва выжму все их этого сетапа и посмотрим что получилось. но я точно себя не ограничиваю этими ККК турбинами. более чем вероятен переход на другой кит.
15.7.2010, 5:20
update 15.07
на первую страницу добавлены заказанные колеса (с фото) я отказался от идеи взять Volk TE37 так как на данный момент срок ожидания вечность вместо них взял новейшие диски от Advan Racing |
15.7.2010, 6:23
мне кажется эти (адваны) даже поинтересней будут на Супре...
брал новые? сколь стоят и весят? размеры 19x9 +35 front and 19x10,5 +25 rear эти размеры налезут на турбо тормоза (4\2)? Сообщение отредактировал сода - 15.7.2010, 8:29 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.7.2010, 7:56
Адваны интересней волков. но к слову те диски что на машине тоже не плохо смотряться.
А концепция посроения Супра у тебя тут вобщем то как у всех за исключением драг ребят, панд, и дрифтунов коих все же в меньшей степени -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
15.7.2010, 8:30
сода, да, новые. про вес пока не знаю. ка кпридут взвесим!
GTEpowered, диски которые на машине скоро будут в продаже! |
18.7.2010, 11:43
update 18.07
после раздумий и консультаций были заказаны следующие комплектующие: по мотору и вокруг него TRD тахометр TRD опоры двигателя и кпп TRD крышка горловины масла TRD крышка горловины радиатора C's кулиса кпп короткоход Brian Crower комплект пружины клапанов + тарелки TMS шестерня распредвала TMS распредвалы VVT-i 272 9,9 впускной коллектор (копия JUN) + дроссель 90мм HKS модуль зажигания Supercoils катушки зажигания Unorthodox облегченные шкивы Kit# 041200702 contains crank, alternator, p/s, w/p Unorthodox idler облегченный шкив Samco патрубки охлаждения по подвеске TRD стабилизаторы TMS (Solid Rear Diff End Mounts) сайлентблоки диференциала алюм. TMS (subframe mounts) сайлентблоки подрамника алюм. TMS (Rear Weld In Steel Sub-Assembly Mounts (SET:) дополнительные сайлентблоки дифференциала алюм. R2 Racing полный комплект полиуретана в передние и задние рычаги + опоры рейки Cusco распорка стоек передних карбон Cusco распорка стоек задних карбон все придет через месяц (примерно) ту би континуед |
18.7.2010, 13:51
Хороший проект, удачи в постройке!
ПС: Нереально жесткая подвеска для машины выходного дня -------------------- |
18.7.2010, 14:15
Спасибо!
У меня на сливе стоят жесткие втулки в заднем подрамнике и это прежде всего влияет на отсутствие прыжков в подвеске на старте. Конечно в общем машина становится жестче, но не критично. Именно этого я и добиваюсь! И самое главное, что стойки которые я выбрал, комфортные. |
18.7.2010, 15:27
и самое главное...
Вот в этом странная штука - зажимать одно и ставить подвеску совершенно для другого) Главное чтоб ты сам верил что оно хорошо) -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
18.7.2010, 15:44
Ну ты хоть прежде чем писать свое, мое то прочитай!
Четко написано - алюминий в диффе и подрамнике призван убрать прыжки и удары на старте. А полиуретан просто лечит старые резинки и делает машину чуть собранней. |
18.7.2010, 17:53
прочитал, да) У жесткого крепления есть свои плюсы и минусы и комфортная подвеска к ним никаким боком не подходит. Было бы неплохо, чтобы одной хорошей Supra стало больше, а ни как не меньше. Потому и сказал.
Неинтересные и тупые темы я вообще не открываю, где бы то ни было. Время жалко -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
18.7.2010, 20:53
У всех свое представление о комфорте, допустимой жесткости и машинах выходного дня. Эту Супру ждет светлое будущее - я обещаю!
18.7.2010, 22:33
так и скажи делаю корчика ... wwwanton2 - стоечки пожоще и т.п. )
http://www.supralife.ru |
19.7.2010, 1:26
Корчика с коженым салоном? )
20.7.2010, 11:54
Update 20.07
Немного подкорректировал предидущий заказ. Убрал пару позиций, которые не подходят на jdm VVT-i мотор. Добавил термостат TRD и двухдисковое карбон-карбон сцепление RPS. |
20.7.2010, 23:16
Обновлена первая страница.
Вопрос к знатокам - есть ли в Москве примеры не драговых и не корчей Супр с похожими на мои ттх? Очень хочется поглядеть и по возможности поездить. |
20.7.2010, 23:44
вроде все строятся)
27.7.2010, 18:22
Диски, подвеска, зеркала и топливная система придут в начале следующей недели.
Скоро начнется работа! Тем временем я определился с размерами и моделью резины: Advan AD08 255/35-19 295/30-19 |
27.7.2010, 22:59
арки резать будешь?
27.7.2010, 23:48
Для начала попробую прокатать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:00 |
