Помогите советом, на что еще обратить внимание!, Греетцо тачко! |
15.7.2010, 9:12
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 11.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 035 Авто:Toyota Supra |
Вообщем с наступлением жары, авто стало греться, первая ласточка была на джапфесте (правда работал кондей), на трассе стрелка ушла к красную зону. Поехала помыла радиатор, греется, помыла радиатор кондей, греется, поменяла визкомуфту...все ровно греется, ща буду менять термостат...если будет опять греться я не знаю, что делать уже =( в такую жару с печкой ездить просто ад!
Может у кого такое было или на что еще смотреть? |
15.7.2010, 9:29
хм.. а теме антифриз полностью меняли ? пробки выгнали ?!?!
15.7.2010, 9:35
если есть пробки то температура будет скакать туда-сюда...
15.7.2010, 9:44
Ну я допускаю еще 2 варианта:
1) засран радиатор внутри 2) хреново работает помпа.. -------------------- "Проще продать
15.7.2010, 9:56
+1 к помпе, если вискомуфта поменяна. При нормальном не засраном радиаторе, помпе и вискомуфте при полностью заполненой системе без воздушных пробок сток греться не должен, тем более на автомате.
как вариант ещё пробку радиатора проверить и крышку расширительного бачка, и на 100% процентов убедиться, что ож никуда не уходит и радиатор полный под завязку. Сообщение отредактировал rom@888 - 15.7.2010, 10:19 -------------------- |
15.7.2010, 10:08
ну или мотору хана
15.7.2010, 10:32
хм.. а теме антифриз полностью меняли ? пробки выгнали ?!?! я его не меняла, только доливала, когда первый раз температура поднялась. сказали менять нет смысла. +1 к помпе, если вискомуфта поменяна. При нормальном не засраном радиаторе, помпе и вискомуфте при полностью заполненой системе без воздушных пробок сток греться не должен, тем более на автомате. как вариант ещё пробку радиатора проверить и крышку расширительного бачка, и на 100% процентов убедиться, что ож никуда не уходит и радиатор полный под завязку. а как проверить на наличие пробки? с крышкой норм все вроде. ну или мотору хана самое "доброе" предположение =) |
15.7.2010, 10:35
Цитата(ximik @ 15.7.2010, 12:12)
ну или мотору хана ну началось... Сообщение отредактировал сода - 15.7.2010, 10:35 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.7.2010, 10:41
можно для верности встать маленько носом в горку, чтоб радиатор был в верхней точке, хотя и так пробки должны выходить, открываешь крышку радиатора (не на горячем моторе, а то брызнет), включаешь печку на полную, ждёшь когда горячим воздухом задует и доливаешь ож в радиатор, если уровень упадёт, или убедишься что он не падает, значит пробок нет. В расширительном бачке тоже должен быть положенный уровень.
Сообщение отредактировал rom@888 - 15.7.2010, 10:44 -------------------- |
15.7.2010, 10:52
мне это на сервисе делали, так что думаю пробки нет.
заказала термостат. завтра будет и скорее всего завтра или в выхи поеду его менять, поэтому и спрашиваю, что еще может быть, чтобы ребята сразу посмотрели. |
15.7.2010, 10:52
А ты часто его доливала,куда уходил антифриз?-это важно,на нормальном рабочем двигателе ничего доливать ненадо,вот отсюда и надо отталкиваться,сколько доливала и как часто?
15.7.2010, 10:52
тогда помпу
15.7.2010, 10:54
А ты часто его доливала,куда уходил антифриз?-это важно,на нормальном рабочем двигателе ничего доливать ненадо,вот отсюда и надо отталкиваться,сколько доливала и как часто? Доливала один раз, в мае, когда первый раз температура поднялась, долила около литра наверное. |
15.7.2010, 10:58
А сейчас больше не уходит?-Как долила так и стоит уровень?
15.7.2010, 10:58
это очень много, где то сифонит точно, ищи куда уходит, в этом скорее дело, а то щас наменяют тебе на круглую сумму, а дело не в этом окажется.
15.7.2010, 11:01
проверь правильность подключения трубок в расширительном бачке.
у меня один раз было, что в сервисе подключили наоборот, т.е. при прогреве система из расширительного не всасывала ОЖ, а наоборот выталкивала на улицу... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.7.2010, 11:41
че вы смеетесь, у меня тоже атмо мотор грелся, что не делал все бестолку, оказалось голову повело.
15.7.2010, 11:46
ну голову повело, это ведь как следствие...
а причина то того что повело голову несколько...возд.пробка, утечка ОЖ, мож прокладочку пробило и уходит через цилиндр(ы)... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
15.7.2010, 11:56
Всё верно,первое-это прокладка,надо посмотреть есть пузырьки в расширительном бачке? Если долит литр жидкости,что то мне говорит,что подогрели мотор.
15.7.2010, 19:35
это очень много, где то сифонит точно, ищи куда уходит, в этом скорее дело, а то щас наменяют тебе на круглую сумму, а дело не в этом окажется. а разве бы тогда он не подтекал? я б заметила мне кажется в любом случае всем спасибо, завтра с утра поеду в сервис, скажу чтобы обратили внимание на все ваши советы, а-то с печкой на всю в такую жару ппц ездить |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 15:03 |
