Помогите советом, на что еще обратить внимание!, Греетцо тачко! |
23.7.2010, 15:20
Hitman, Но есть поставить радиатор от механики, то страдать будет тока автомат :)
23.7.2010, 18:34
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 11.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 035 Авто:Toyota Supra |
25.7.2010, 16:47
Только с другим двиглом, турбинами, мозгами и на Гетраге.
Поэтому и сказал что радиатор меняли. А ввиду ценовой разницы, могли постаить от атмосферки. P.S. А кузов тарга и леворукость - честная, спору нет. Сообщение отредактировал Hitman - 25.7.2010, 16:47 |
6.8.2010, 17:53
а тачко то перестало гретца или как?) Интересно, чем дело кончилось)
7.8.2010, 15:47
Столько советчиков,просто жуть.Нет бы сказали пригоняй мы тебе посмотрим и починим,много же парней рядом живёт.По поводу поломки могу сказать следующее.Радиатор проверить можно простым путём и без чьейто помощи.Просто прогрей машину до рабочей темпиратуры,потом выключи и рукой просчупай всю площадь радиатора,если радиатор забит то местами будет холодный.У меня лично середина была полностью холодная когда он забился.А ещё лучше выкинь вискомуфту и поставь электровеники,я поставил и про всякий перегрев забыл давно.Жара в тени +40 езжу с карлсончиками уже пару месяцев.
16.8.2010, 11:52
а тачко то перестало гретца или как?) Интересно, чем дело кончилось) Все оказалось гораздо проще. Значит установлено в последовательности бачок с ОЖ (который закрывает 2/3 интеркуллера), интеркуллер, радиатор, радиатор кондея, маслокуллер и только потом стоит внтилятор, который бедолага пытается это все продуть. Ну и сам радиатор сгнил еще конечно. В настоящий момент жду радиатор новый, чтобы его заменить, заодно уберу бачок и маслокуллер перенесу куда-нибудь. В бампер наверное. |
16.8.2010, 15:57
возможно проблема не уйдет из-за радиатора кондера
16.8.2010, 20:58
Какой радиатор кондея?
я вроде ничего про него не писала.... |
16.8.2010, 21:02
Как не писала - он же перечислен в твоем сэндвиче
16.8.2010, 22:03
так и есть
17.8.2010, 8:30
17.8.2010, 9:42
А помыть радиатор кондера не ?
17.8.2010, 11:17
как все эти манипуляции произведу отпишу помогло или нет =)
в любом случае когда все это переносится будет, промою радиатор кондея заодно. |
17.8.2010, 12:02
ты главное фоткай там мышей всяких дохлых =:) я думаю они там будут в обилии =:)
18.8.2010, 6:52
правда, фоток бы сделала, может чего нибудь и посоветуют дельного, куда чего распихать)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:24 |
