3 страниц V  < 1 2 3
Вопрос о видах АКПП
eGorJZ
сообщение 23.7.2010, 2:25
Сообщение #41
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
У меня коробка с турбоаристы, когда с Харвестом разговаривал на тему отличий по коробкам аристо-Супра, он сказал что по кишкам они одинаковые, разница в гидромозгах, еще в аристо на 2 соленоида больше, как раз для реализации типтроника, еще хвостовики разные на Супре 4-х дырый квадратный а на аристе 3-х дырый треугольный (на аристе потому-что 2 резинки, после коробки и перед редуктором)
сообщение 23.7.2010, 9:07
Сообщение #42
так и на Спуре VVT-i есть типтроник. вопрос был вообще по автомат турбо VVT-i VS турбо не VVT-i
eGorJZ
сообщение 23.7.2010, 9:57
Сообщение #43
ответ как раз про коробку турбо VVT-i с Аристо и про турбо не VVT-i с Супра если кто не понял,
т.е. "автомат турбо VVT-i VS турбо не VVT-i"
сообщение 23.7.2010, 10:02
Сообщение #44
Теперь понятно )
MOTOR
сообщение 25.7.2010, 8:36
Сообщение #45
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Дорогие товарищи,гидротрансформатор от "АКПП турбо" на "АКПП атмо" подойдёт? Можно его поставить и если да,то плюсы или минусы могут быть? Подскажите,если кто знает...Заранее благодарю!
сообщение 25.7.2010, 18:12
Сообщение #46
На турбо бублик вроде больше размерами..
MOTOR
сообщение 25.7.2010, 22:33
Сообщение #47
Из: г. Москва, ЮЗАО
Да вроде больше...а вот поставить то его на АТМО можно или нет? Вот в чём вопрос.
Сообщение отредактировал MOTOR - 25.7.2010, 22:33
eGorJZ
сообщение 26.7.2010, 4:07
Сообщение #48
поставить можно, только вместе с колоколом от турбо акпп,
т.е. турбо колокол на пару сантиметров шире и турбо бублик шире чем атмо, соответственно с турбо колоколом и бубликом коробка станет на пару см дальше от двигателя, и чтобы её поставить нужно перевернуть заднюю балку акпп (геометрически балка акпп атмо и турбо одинаковые но турбо балка толще),
только вот зачем тебе турбо бублик на атмо коробку ставить? он тяжелее и коэф. у него другой, см. табличку где-то тут на форуме Sub выкладывал
Сообщение отредактировал eGorJZ - 26.7.2010, 4:12
сообщение 20.9.2010, 11:24
Сообщение #49
Заметил фото с сабжем топика на этом фото.
Самому было интересно, как выглядит.
сообщение 20.9.2010, 13:15
Сообщение #50
moviegear, ты про это ? smile.gif) )
сообщение 20.9.2010, 16:48
Сообщение #51
Ну да, да.
Кинул просто профайлом машины, может этот человек на форуме тут сидит, расказал бы.
amigos
сообщение 20.9.2010, 17:02
Сообщение #52
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Так это машина NuMLock, только у него сейчас механика стоит.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 11:02
