Проблемы со свапом 2JZ-GTE VVT-i (JZA80 mt) в JZA80, глохнет через 5-20 секунд после запуска двигателя |
27.7.2010, 16:29
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Из: Алматы (Казахстан) Пользователь №: 4 858 Авто:Supra JZA80 |
Приветствую уважаемые Суправоды!
Прошу помощи в решении следующей проблемы: Был куплен мотор+коса+комп от турбовой Супры VVT-i, 6 мех, 98 года. Для свапа в атмоСупру с кпп мех. По железу и по фишкам все встало без проблем. Но не все оказалось так просто. Машина после 5-20 секунд работы глохнет. Нет холостых оборотов. Механическим способом на заслонку никак не повлияешь. Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему! Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой? |
Alnur Проблемы со свапом 2JZ-GTE VVT-i (JZA80 mt) в JZA80 27.7.2010, 16:29
rom@888 бензонасос не менял? 27.7.2010, 16:31
Alnur Нет, бензонасос от атмы стоит. 27.7.2010, 16:38
rom@888 у меня просто было так же, когда бензонасос от аме... 27.7.2010, 17:08
Alnur Может по проводке у меня есть косяки какие то? Или... 27.7.2010, 17:13
rom@888 цитату убери, а то предупреждение получишь, послед... 27.7.2010, 17:18
Alnur спасибо, буду иметь ввиду! 27.7.2010, 17:19
ximik а какой вообще насос стоит? 27.7.2010, 17:26
Alnur насос стоит сток от атмоСупры. 27.7.2010, 17:37
ximik поставь вальбру для проверки, хуже точно не будет,... 27.7.2010, 17:40
Sub Насосы на праворуких атмо и турбо идентичные.
Насч... 27.7.2010, 17:41
Alnur я из Алматы. 27.7.2010, 18:00
NuMLock у VVT-i мотора есть прикол (уже проерено на 2 шт) ... 27.7.2010, 18:26
Arbuz Cудя по описанию, не работает электро-дроссель зло... 27.7.2010, 18:26
NuMLock когда боролся с ложной отсечкой на VVT-i при поиск... 27.7.2010, 18:43
Alnur Numlock, Спасибо тебе! Завтра все перепроверю... 27.7.2010, 18:59
eGorJZ если горит чек выясни первым делом что за ошибка, ... 28.7.2010, 2:30
IQ200 вклинюсь в разговор)
так как сам не шарю в электр... 28.7.2010, 4:09
Alnur В общем дело не в дырках во впуске, все перепровер... 28.7.2010, 7:24
eGorJZ если чек горит не надо никакого сканера, замкните ... 28.7.2010, 7:32
Alnur eGorJZ, мотор был свапнут вместе с игнитером. А ка... 28.7.2010, 9:53
Наказатель датчик положения коленвала посмотри. 28.7.2010, 10:02
eGorJZ дроссель обучится сам после примерно 30мин работы... 29.7.2010, 3:20
IQ200 Привет всем!
пока топикстартер не пришел скаж... 29.7.2010, 3:49
Alnur Радости не было предела когда завели . Оказалас... 31.7.2010, 18:04
NuMLock сканер нужен профессиональный, либо хитрый самодел... 31.7.2010, 22:03
GTEpowered у нас не работает считывание кодов на VVT-i,у ввв ... 31.7.2010, 22:25
IQ200 2 GTEpowered
еще раз но по нашему распиши, в ... 1.8.2010, 5:32
IQ200 советуют поставить блок теркшена, найти не можем г... 3.8.2010, 8:03
beast_drc У 161 Аристы нет отдельного блока Трекшена, как, н... 3.8.2010, 9:33
IQ200 спасибо всем!
проблема решена, не хватало пита... 8.8.2010, 17:34
Mike Опиши поподробней почему не хватало и откуда взял ... 23.8.2011, 2:59
eGorJZ пин BM+, на него отдельное питание надо подать (см... 23.8.2011, 3:40
Mike Уррра все заработало!!!! Спасибо 23.8.2011, 5:13
Surgut88 вчера катался на сургутской Супре. видимо тоже дро... 24.8.2011, 6:37
Sims000 Блок ТРК на электронный дроссель никак не влияет. ... 20.1.2012, 9:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:24 |
