Сход-развал, прикипели болты |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte ![]() |
всем привет ,значится тема такая, поставил заниженные стойки машина упала
![]() ![]() Сообщение отредактировал gs300 - 25.7.2010, 20:54 |
На галанте из-за этого пришлось менять рычаги.
можешь попробовать отмочить в АТФ неск. дней... Но скорее всего - резать. С заменой сайлентов есс-но.
проливать жижей можно и нужно. Далее ставишь с удерживаемой стороны оправку и подпираешь её монтажкой, а с другой стороны, на болт накручиваешь две гайки таким образом чтобы получить ударную опорную поверхность и лучше через проставку, чтобы получить сильный удар бьёшь.
Если прилагаемой силы достаточно, а помощник может удержать монтажку, то рычаги остаются целыми. Проверено многолетними работами. Фото: http://pics.livejournal.com/supra300/pic/0008cec5/ -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
а если так выбивать сайленты все равно придется менять ? и еще вопрос как можно выставить колеса что бы и развал был и резину не хавало примерно ?
конечно менять) Хотя болты как не странно бывает ещё возможно поставить и знаю одного товарища который на них отъездил пока машину не продал, но это неправильно. Новые болты-шайбы стоят не так дорого как извращённая работа по их вторичному извлечению)
Колеса как? Сделать сток и покрышки будут истираться равномерно, если диски и покрышки какие полагаются по бирке в проёме -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 10:15 |
