Выдавливает сальник!, в течении месяца поменял три сальника передний нижний
supratrd
сообщение 9.7.2010, 1:32
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
Проблема началась с того что начал сапливить сальник нижний передний на валу. его поменяли в течении10 дней интенсивной езды опять засопливило была опять замена. При этом их выдавливает из посадочного места. Менял в разных местах из - за чего такое может происходить? clapping.gif
NuMLock
сообщение 9.7.2010, 4:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
может масло густовато?
kreativ
сообщение 9.7.2010, 7:43
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вытащи сальник и вал почисть мелкой наждачкой( 600-800) от нагара. На валах образуестся в этих местах мелкий налет или нагал и из за него часто начинает опять подтекать сальник.
Сообщение отредактировал kreativ - 9.7.2010, 7:43
dragon66
сообщение 9.7.2010, 8:35
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Кажется у Игоря(Audison) было подобное ...
сообщение 9.7.2010, 9:43
+1, Audisona спроси, там по моему полукольца коленвала ещё замешаны были.
supratrd
сообщение 9.7.2010, 9:52
масло 5W50 вал как новый нагара нет проблема ещё в том что кода педаль в пол у меня 10 очков давления масла по датчику! может в этом проблема? сколько должно быть рабочее давление в мотре?
место посадочное под сальник как новое ни царапин ни нагара
kreativ
сообщение 9.7.2010, 18:18
Из: За МКАДыш
На счет того какое давление должно быть не знаю, посмотри в факе. Но причиной большого давления в основном бывает из за заклиневшего клапана сброса лишнего давления масла , он расположен в масляном насосе.
павлентий
сообщение 10.7.2010, 8:13
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
+1 к клапану в маслонасосе. там обычно стоит простой шарик подпружиненый и когда давление велико пружина прожимается и давление сбрасывается если мне память не изменяет то на наших вёдрах этот клапан срабатывает где то на 4 очках... скорее всего он или тупо подклинил или под пружину какой то ошмёток попал. rolleyes.gif
LeXa
сообщение 10.7.2010, 9:53
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
мда ... ни какое давление масла сальник в жизнь не выдавит! сальник выдавливает продольный ход колена. это уже обсуждалось.
сообщение 10.7.2010, 10:19
у Аудисона в прошлом году такая же проблема была - посмотри его темы в этом разделе
Сообщение отредактировал FView - 10.7.2010, 10:19
supratrd
сообщение 26.7.2010, 2:08
посмотрел тоько причины там не выявлены и что делать тоже не понятно
IQ200
сообщение 26.7.2010, 3:45
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Не думаю, что это связанно с давлением масла
У всех на холодную особенно зимой
Давление масла будет за 10 ку) достаточно газануть до 3к)
Особенно такое густое как у тебя
Давление надо смотреть на прогретом масле 90-98 гр
Обычно у меня было от 1,5 до 2,2 в зависимости от масла и его усталости
Errare humanum est,
Mr. Y
сообщение 26.7.2010, 7:03
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
причина у Аудисона - полукольца в поддоне
supratrd
сообщение 26.7.2010, 8:20
Что это значит? Что нужно сделать ? clapping.gif дай те внятный ответ что куда и как
сообщение 26.7.2010, 8:23
снять поддон и проверить полукольца коленвала, на месте ли они и есть ли люфт. Они то как раз и влияют на продольный ход колена, из за которого выдавливает сальник, как написал выше LeX@.
Сообщение отредактировал rom@888 - 26.7.2010, 8:43
supratrd
сообщение 26.7.2010, 9:08
Машина у меня на автомате наврятли они у меня разбиты. эт я конечно проверю, а есть ещё какинить версии?
Unnamed
сообщение 27.7.2010, 9:22
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Посадочное место сальника разбито может быть
сообщение 27.7.2010, 15:19
supratrd
сообщение 28.7.2010, 3:30
сняли поддон там все в идеале
drool если не понимаешь лучше помалкивай
IQ200
сообщение 28.7.2010, 3:56
Из: Алматы (KZ)
2 supratrd
давай еще раз пройдемся по показаниям твоих приборов!
так понимаю у тебя стоит датчик давления масла? и скорее всего температуры масла?
смотри на холодную это все температуры от - до +20 гр
давление всегда будет зашкаливать к 8 и больше
разметка на дефи по крайне мере у меня до 10 была, но стрелка и дальше могла уйти в отсечку
но стоило температуре подняться хотя бы да 50-60 гр все давление больше 5-6 не подымалось
на горячую 90-100 гр тоже на максимальных оборотах где то 4-5
на хх падала до 1,5 на старом масле и бывало 1,2 и 1 если совсем масло жидкое
правда дефи "орать" начинал ниже 1,5
просто если у тебя на горячую фигачит больше 8 то просто может реально у тебя что то с насосом не то?
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:50
