3 страниц V  < 1 2 3 >
Самый долгий Свап :), 2JZ-GTE
IQ200
сообщение 5.1.2010, 4:45
Сообщение #21
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Спасибо!
Основная инфа выложена на ссылках верху, вот думаю если смысл ее перенести сюда?
Двигатель, брал на разборе..., который под машины под запчасти таскал.
В городе был напряг с движителями:)) и поэтому как только 2JZ сказал, что на N-ом разборе будет двиг
был обрадован и как только он приехал (в январе было дело) сразу его забрали.... что то 1300-1400 без навесного отдал.
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 14.7.2010, 4:32
Сообщение #22
Из: Алматы (KZ)
В общем покупаю гетраг!
До последнего думал, а стоит ли?
но в очередной раз подпалив сцепу на W58 понимаю что нормально старта мне на ней не добиться
В общем покупаю следующий кит:
Сток маховик+сцепа+корзина+ рабочий целиндр _ болты всякие
Коробас 161
кардан полностью
задний редуктор с парой 3,266
привода
кулиса
балка коробки + подушка
в довесок идет os giken 2х дисковое сцепление правда оно кончилось)
но рем комплект купить можно
думаю это грамотное вложение денег
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 14.7.2010, 4:38
Сообщение #23
Из: Алматы (KZ)
Хотел уточнить стоковое сцепление с учетом что корзина и сам диск сцепы новые
сколько ЛС переварят?
Errare humanum est,
Фломастер
сообщение 14.7.2010, 7:09
Сообщение #24
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Думаю запас процентов 30-ть есть.
Выходит на любой бустап хватит стокового сцепления, если менять турбины, то можно и о другой сцепе подумать.
Сообщение отредактировал Фломастер - 14.7.2010, 7:58
IQ200
сообщение 14.7.2010, 7:55
Сообщение #25
Из: Алматы (KZ)
Да вообще поведение машины сильно изменилось) отсутвтвие почему то низов:):)
и тяга с 3000 и вообще спада нет вплодь до 6000 потом ровно идет
кто то говорит что 58 яначинает буксовать только когда нагреется
типа а так типа ровно все было! у меня уж точно ее буксует на 6500 переключаюсь на 2 ю передачу и все вонь и не еду)
ну посмотрим как гетраг покажет себя)
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 31.7.2010, 20:45
Сообщение #26
Из: Алматы (KZ)
вот только ночью забрал свою машинку с СТО
пересаживали 161 гетраг!
меняли полностью с задним реуктором с парой 3.266 и приводами
в общем из впечатлений:
завели, на хх коробас издает звук тук тук тук тук:)
вот думаю или там что то не то или так и должно быть?
эти туки кстаи идут легонько по кузову
потом ребята еще сцепу плохо прокачали и поэтому что бы включить передачу надо покачать пару раз педаль и выжать ее до упора.
как включил передачу туки пропадают)
на ходу звуков посторонних нет!
завтра будем тестить и менять жиди
сейчасв коробке транзмакс налит хочу залить д2
и сцепу прокачать а то так тронутся трудно
так что пока не понял радоваться гетрагу или жалеть по 58й :)
Errare humanum est,
украина
сообщение 31.7.2010, 21:03
Сообщение #27
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Тук,тук,тук! yahoo.gif -это машинка торчит от того,что ты ей поставил Гетраг,мне ненравиться этот звук,но я его хочу и поставлю! По теме,всё нормально и все хотят-это ведро с гайками! clapping.gif
Сообщение отредактировал украина - 31.7.2010, 21:04
сообщение 31.7.2010, 22:18
Сообщение #28
Добро пожаловать в клуб Вёдерок с гайками smile.gif а как прогреется там такие мелодии мммм smile.gif
Наказатель
сообщение 31.7.2010, 23:35
Сообщение #29
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
тук тук тук на холостых - это двухдисковая сцепа как правило, а когда гетраг нагреется, он начинает чуть шуметь.
Со стоковой сцепой он бы не шумел на холодную.
IQ200
сообщение 1.8.2010, 5:18
Сообщение #30
Из: Алматы (KZ)
привет! спасибо...
всем всегда говорил что гетраг шумный, а как у самого появился начал возмущаться:)
у меня пока стоит стоковый б\у маховик , но новое сцепление и корзина с выжимным.
так что на ххх тук тук страно)
вроде чера прогрел его немного
особых шумов не появилось.
думаю может быть что то в первичным валом раз на хх тукает
сегодня скажут эксперное заключение гетраводы:)
Errare humanum est,
IQ200
сообщение 2.8.2010, 4:07
Сообщение #31
Из: Алматы (KZ)
в общем!
эксперт по гетрагам ни чего не сказал:):)
ну типа на хх стук уж больно сильный...
причем когда педальку выжимешь немножко бьет в педапль причем при любых переключениях
но иногда биение просто пропадает хотя туки есть, что странно. в общем в смятении:):):):):)
Errare humanum est,
jdi
сообщение 2.8.2010, 13:00
Сообщение #32
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
от езды то какие впечатления от гетрага?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 2.8.2010, 21:37
Сообщение #33
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(IQ200 @ 2.8.2010, 7:11) *
в общем!
но иногда биение просто пропадает хотя туки есть, что странно. в общем в смятенииsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gifsmile.gif
хороший стук на ружу всгда вылезет:))
сода
сообщение 4.8.2010, 5:35
Сообщение #34
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
у меня стоит Гетраг, 160..
стуков никаких нет, единственное, что при включениях передачи 1й и задней, в момент включения брякает...
при переключениях во время езды тоже побрякивает...
в педаль ничего не отдается, включения передач происходит четко в самом низу хода педали сцепления...
сцепа сток...
IQ200
сообщение 4.8.2010, 6:30
Сообщение #35
Из: Алматы (KZ)
2 jdi
Впечатления?
в общем если на шум забить, то втыкаются передачи хорошо
по городу все равно больше 4 й не втакаю)
задняя не привычна, забываю штучку переодически приподнять.
отжигать пока не получилось, но уже и так понятно что ни чегоне буксует, что очень радует
у меня еще проблема такая появилась, что патрубки кулера просто сдуваеть стало
с 3й на 4ю переключаюсь и сдувает патрубки.
2 LeX@
да мне дали послушать гетраг который на карбонетиксе и я понял что у меня не стучит он)
так балуется
2 сода
может ты привык к шумам?
брякает у меня тоже кулива когда ее загоняешь в самом конце как будето об что то бьеться
точно что да как будет понятно в пятницу! едем на замеры толпой там и глянем что изменилось в поведении машины?!
Errare humanum est,
украина
сообщение 4.8.2010, 10:17
Сообщение #36
Из: Москва-Барнаул
Бряканье-как шум затвора?
сообщение 4.8.2010, 11:13
Сообщение #37
IQ200
сообщение 4.8.2010, 12:32
Сообщение #38
Из: Алматы (KZ)
бряканье кулисы когда загоняешь передачу быстро и звук правда как затвора:):)
но это только на 2й и 3й слышно хорошо
а тук тук всегда со мной:):)
причем если как говорил выше если с горочки ехать звук этот становится еле заметным, скорее всего это масло
просто или его мало или оно хорошо так приливает к первичному валу что он сразу затыкается:):)
Errare humanum est,
украина
сообщение 4.8.2010, 14:18
Сообщение #39
Из: Москва-Барнаул
Ну надо заменить масло,по крайней мере хуже небудет!Кстати где то темка была о масле на Гетраг.
IQ200
сообщение 12.9.2010, 16:38
Сообщение #40
Из: Алматы (KZ)
Продолжаю писать о своих приключениях!
Вопрос с гетрагом снялся, так как причина стука найдена (подшипник первичного вала)
пока начал заказывать все сальнички подшипники всех передач, муфт и синхроны) могу список выложить если кому то интересно.
устранил проблему стурбиной, теперь езжу стабильные 13.5 без буста.
что бы отсечка не мучала прикупил HKS IS
вот о нем и пойдет дальше речь.
купил с проводкой за 800 дол. была возможность взять голд но уже с универсальной проводкой, но так как голд требует серьездного отношения особено при установке его вместо сток компа решился остановиться на ИСе, он приятен позволит настроится мне и на сингл дудке к тому же выводит показания 6 датчиков выборочно.
единственное хотелось бы карты найти под него пока под легкий бустап! случаем ни у кого не завалялось?smile.gifsmile.gif
кстати там были карты от япошек, но написано тчо все было сток полностью, по картам то там больше 0, чем правок, правки только были на высоких оборотах и вроде как забедняли топливо.
вот ищу совт английский если кто занет где скачать буду благодарен.
парюсь с вопросом куда его поставить ?
принимаю решения данного вопроса)
теперь немного фот
что за фишки?
Сообщение отредактировал IQ200 - 13.9.2010, 7:02
Errare humanum est,
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 13:16
