Выдавливает сальник!, в течении месяца поменял три сальника передний нижний |
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra ![]() |
на холодную давка за 10 потом нагревается и падает ло 2,1-2,2 машина стоит в сервисе разобраная мастера разбераются почему давит пока только один врпрос
На холодную за 10 - это много.
Там около 8ми с копейками должен срабатывать клапан и сбрасывать излишнее давление. На прогретую на ХХ по мануалу должно быть от 1 до 2 бар, насколько я помню. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
может изза прокладки на масленном насосе течь?
![]() Вставить ник Соареровод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 276 Регистрация: 27.5.2008 Из: кемерун Пользователь №: 1 540 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
а щуп масляный не выбивает?
![]() -------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
у нас сейчас модно у стошников сваливать проблему, что то маслаки новые быстро умирают. то как у тебя выдавливает сальник, особено у тех кто рулевыми реками занимается, на то что ремкомплекты пошли китайские из плохой резины.
причем в моем ремкомплекте некоторые резинки реально были то овальные то еще с дефектами:) хотя вроде с эмиратов пригоняли ремкомплект. так что может ты как раз имеешь дело в некачественым сальником? -------------------- Errare humanum est,
еще вариант - сальники ооооооочень туго садятся, может быть мастеровые немного "доработали" посадочное? Чтоб облегчить себе жизнь? :)
supratrd, если не понимаешь лучше не выеживайся )
P.s. Сюда ток не флуди, лучше в лс. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
поставил сальник и езжу течи пока нет
снова сальник выдавило! хода коленвала нет место посадочное целое полукольца как новые! может насос масленный?
выдавливает на холодную или на горячуюю?
во время езды на прогретую после газа в пол, причем не сразу а постепенно,! завтра буду разбирать мотор до насоса может, клапан сброса давления масла заклинило.
Сочувствую! ПИПЕЦ это гимор! У меня задний коленвала подтекает,правда я не поменял вовремя по ТО,думал прокатит-не прокатило.Держись чувак! Но это реально достаёт...
не разу не видел, что бы маслом выдавливало сальник из посадочного места.
разобрали все - насос в идеале, клапан рабочий, а сальник на месте и с него масло бежит!
а выработку на шкиве не смотрели?
все просмотрели! уже единственная версия - у всех сальников слетала пружинка, есть предположение что всему виной картерные газы у меня выявлено ,что клапан сапуна м\у головкой блока и впускным колектором не работал. пока собрали опять все а клапан заменили
как выявлено? травил?
он был закоксован и не перекрывался
Ну как говориться дай Бог,если будет всё хорошо,отпишись.
Текстовая версия | Сейчас: 8.8.2025, 9:11 |
