3 страниц V  < 1 2 3 >
Полировка дисков
supra300
сообщение 1.8.2010, 21:05
Сообщение #21
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
это нормальные размеры, 200 можно конечно влупить, но сложно) Торговлей не занимаюсь. Придёт кое-какое железо, посмотрим что получится, тогда возможно и поговорим про внутренний рынок для клуба.
От темы ни ушли ни на йоту.
Если нет, а раз спрашиваешь, значит нет оборудования, тогда выход один - брать 600-й шлиф лист и разобрав диски, шлифовать полку руками, обязательно с водой. После 800, после 1000, после 1200, 1500, 2000, потом полировать кругом с пастой. Обезжиривать и отдавать под лак. Надо понимать что лак на стекле не держится, поэтому для таких целей есть узкий ассортимент материалов.
Если те кто выполняют такую работу о них не слышали, лучше не заниматься вовсе.
DeL
сообщение 1.8.2010, 21:28
Сообщение #22
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Цитата(drool @ 1.8.2010, 17:40) *
На яхе разноширокие не часто встертишь. Точнее они есть, но вылеты все под GT-R.
Наказатель
сообщение 1.8.2010, 21:39
Сообщение #23
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
DeL,
Так, ведь у него не постоянный полный же.
Всегда у гетеров были разноширокие, даже в стоке.
про 35ый не знаю.
DeL
сообщение 1.8.2010, 22:16
Сообщение #24
Из: Сочи
Авто:S2000
сорри за офтоп, как получается у него раздатка работает, если и ширина и диаметр на осях разные? всегда думал, что на гетере, как вобщем на всех полноприводниках одна ширина..
Наказатель
сообщение 1.8.2010, 22:36
Сообщение #25
Алтеззавод
у гетера гребут все четыре колеса лишь тогда, когда задние в букс идут, или его начинает уносить.
Вообщем у него подключаемый полный.
Но когда ты едешь на роллах допустим с 50-60 до 200+ и по прямой, то тебя везет только задний.
говорит хозяин 33 гетера в Москве.
supra300
сообщение 2.8.2010, 1:44
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
но отчего-то владельцы гтров в японии ездят на advan и проч с шириной 9-10J c конским вылетом на обоих осях)
К слову необязательно покупать 4 диска, купил два подходящего вылета, потом ещё два, вот тебе и комплект. Или два комплекта один 8.5J другой 10, и получилось два. Ненужный продал.
Bakki™
сообщение 2.8.2010, 8:35
Сообщение #27
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
QUOTE (Наказатель @ 1.8.2010, 23:43) *
DeL,
про 35ый не знаю.
QUOTE
R32 GT-R
Tires front 225/50 ZR16
Tires rear 225/50 ZR16
R33 GT-R
Tires front 245/45 ZR17
Tires rear 245/45 ZR17
R34 GT-R
Tires front 245/40 ZR18
Tires rear 245/40 ZR18
http://www.jbcarpages.com/ ©
Хозяин 33 Гетера, похоже, не очень знаком со своей машинкой. Либо у него не Гетер =)
Сообщение отредактировал Bakki - 2.8.2010, 8:36
2good4u
сообщение 2.8.2010, 9:04
Сообщение #28
Из: Уссурийск, 25rus.
Пользователь №: 4 871
Авто:Supra, iR-S.
Вообще как бы одинаковая ширина резины не исключает использования разношироких дисков. smile.gif А на подготовленные для драга гетеры уж точно ставят слики разной ширины, на перед поуже. Лишь бы высота одинаковая была.
Supra'94 MT
Red. Just red. -- ...продаётся. http://ussuriisk.drom.ru/toyota/supra/7125077.html
Bakki™
сообщение 2.8.2010, 9:19
Сообщение #29
Пандо
QUOTE
R32 GT-R
Front 8J
Rear 8J
R33 GT-R
Front 9J
Rear 9J
R34 GT-R
Front 9J
Rear 9J
Зачем автопроизводителю натягивать одну и ту же резину на разные диски? smile.gif А речь идет именно про сток.
Сообщение отредактировал Bakki - 2.8.2010, 9:20
2good4u
сообщение 2.8.2010, 10:05
Сообщение #30
Авто:Supra, iR-S.
По-моему в посте #19, с которого и начался разговор про GT-R, не шло речи про сток-диски. Там имелось в виду что на Яхе многие разноширокие диски идут с т.н. "ГэТэЭровскими вылетами", т.е. +25, +20, +15. Что даже на Супру уже не комильфо. smile.gif Хотя R19 10JJ +25 сзади стоят нормально.
Supra'94 MT
сообщение 2.8.2010, 10:07
Сообщение #31
Я рассматривал вариант покупки 2+2 или двух комплектов, но хороший нееомплект редкость. Тяжко найти широкие колеса с вылетом под Супру. Под гтр проскакивают часто). Просто я ковку ищу, литья много, дизайн же тоже не последню роль играет, поэтому найти что-то красивое и широкое не всегда удается smile.gif
На яхе проскакивали пару раз разноширокие на гтр, но так в основном одной ширины. 10,5 и +15 ) Поэтому тут я чуток ввел в заблуждение)
Bakki™
сообщение 2.8.2010, 10:10
Сообщение #32
Пандо
2good4u, я вот этот пост комментировал.
То что на тюненых может стоять что угодно и так понятно =)
2good4u
сообщение 2.8.2010, 10:54
Сообщение #33
Авто:Supra, iR-S.
Supra'94 MT
Ildarka
сообщение 2.8.2010, 21:05
Сообщение #34
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Эмммммм... Я понимаю, что у Гетера может стоять и то, и то. А полировать диски чем, ребята?
Ildarka
сообщение 13.2.2011, 15:38
Сообщение #35
Короче, заморочился и сделал следующее:
Купил шлифовальные листы 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500. Купил пасту ГОИ.
Притащил один каток домой.
Вот такой он был. К слову, это задний. Передние вообще не блестят почти.
Купил жидкость для снятия лакокрасочного покрытия. Страшная штука, как выяснилось. Лак от нее вставал на дыбы. Я его просто тряпочкой стирал с ободов и все.
Ildarka
сообщение 13.2.2011, 15:46
Сообщение #36
Потом началось.
Сначала снял лак с ободов. Потом полностью прошел обода 800-й, потом 1000-й... И так до 2500. Стирать приходится до ровной поверхности ободов. Изначально обода ребристые, чтобы лак держался. Вот там-то эти пятна и сидят. Т.е. если не стереть ребрышки, пятна останутся. Так что, пришлось тереть, тереть... Рука под конец тяжелая, как свинец.
Потом полировочным кругом с пастой ГОИ. Диск стал вообще не красивый. Серый и грязный.
Пошел в ванну. Помыл.. и опупел. Разница огромна.
До этого полировал передний диск. Тот получился вообще здорово. Но не фоткал. Пока выкладываю все, что есть. Позже будут новые фотки.
Вот теперь вопрос. Покрывать ли лаком? Купил высокотемпературный акриловый лак Motip. Вот думаю сейчас. Что скажете?
Блин, на фото не так видно, что получилось. Реально выглядит ну почти, как новое.
DeL
сообщение 13.2.2011, 21:59
Сообщение #37
Из: Сочи
Авто:S2000
покрывать точно надо
CROSS
сообщение 14.2.2011, 4:58
Сообщение #38
Зашел поторговать
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 293
Покрывай лаком, иначе твоей любимой музыкальной группой станет "Коррозия металла"
www.evoshop.ru
Ildarka
сообщение 14.2.2011, 19:14
Сообщение #39
Что интересно: передний диск в отполированном виде стоял недели две и ничем не покрылся. Так и блестит. Вот после мойки, говорят, проблемы могут быть...
toreto
сообщение 14.2.2011, 23:16
Сообщение #40
Из: Гараж
Пользователь №: 417
если лаком польёш то зеркало уйдёт и будет просто мутное серебристо-хромовое покрытие. моек такая поверхность не любит, но всё зависит от химии которую там используют. я на таких отполированных дисках пол сезона откатал, почти не помутнели, думаю разок в сезон не так трудно их слегка полирнуть .
кстати после наждачек полировать специальной пастой докторвакс для металов, паста гои ерунда полная.
до
после
если будет интересно скину подромный рецепт приготовления таких колёс
Сообщение отредактировал toreto - 14.2.2011, 23:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 15:16
