Самый долгий Свап :), 2JZ-GTE |
5.1.2010, 4:45
Спасибо!
Основная инфа выложена на ссылках верху, вот думаю если смысл ее перенести сюда? Двигатель, брал на разборе..., который под машины под запчасти таскал. В городе был напряг с движителями:)) и поэтому как только 2JZ сказал, что на N-ом разборе будет двиг был обрадован и как только он приехал (в январе было дело) сразу его забрали.... что то 1300-1400 без навесного отдал. -------------------- Errare humanum est,
14.7.2010, 4:32
В общем покупаю гетраг!
До последнего думал, а стоит ли? но в очередной раз подпалив сцепу на W58 понимаю что нормально старта мне на ней не добиться В общем покупаю следующий кит: Сток маховик+сцепа+корзина+ рабочий целиндр _ болты всякие Коробас 161 кардан полностью задний редуктор с парой 3,266 привода кулиса балка коробки + подушка в довесок идет os giken 2х дисковое сцепление правда оно кончилось) но рем комплект купить можно думаю это грамотное вложение денег -------------------- Errare humanum est,
14.7.2010, 4:38
Хотел уточнить стоковое сцепление с учетом что корзина и сам диск сцепы новые
сколько ЛС переварят? -------------------- Errare humanum est,
14.7.2010, 7:09
Думаю запас процентов 30-ть есть.
Выходит на любой бустап хватит стокового сцепления, если менять турбины, то можно и о другой сцепе подумать. Сообщение отредактировал Фломастер - 14.7.2010, 7:58 |
14.7.2010, 7:55
Да вообще поведение машины сильно изменилось) отсутвтвие почему то низов:):)
и тяга с 3000 и вообще спада нет вплодь до 6000 потом ровно идет кто то говорит что 58 яначинает буксовать только когда нагреется типа а так типа ровно все было! у меня уж точно ее буксует на 6500 переключаюсь на 2 ю передачу и все вонь и не еду) ну посмотрим как гетраг покажет себя) -------------------- Errare humanum est,
31.7.2010, 20:45
вот только ночью забрал свою машинку с СТО
пересаживали 161 гетраг! меняли полностью с задним реуктором с парой 3.266 и приводами в общем из впечатлений: завели, на хх коробас издает звук тук тук тук тук:) вот думаю или там что то не то или так и должно быть? эти туки кстаи идут легонько по кузову потом ребята еще сцепу плохо прокачали и поэтому что бы включить передачу надо покачать пару раз педаль и выжать ее до упора. как включил передачу туки пропадают) на ходу звуков посторонних нет! завтра будем тестить и менять жиди сейчасв коробке транзмакс налит хочу залить д2 и сцепу прокачать а то так тронутся трудно так что пока не понял радоваться гетрагу или жалеть по 58й :) -------------------- Errare humanum est,
31.7.2010, 21:03
Тук,тук,тук!
Сообщение отредактировал украина - 31.7.2010, 21:04 |
31.7.2010, 22:18
Добро пожаловать в клуб Вёдерок с гайками
31.7.2010, 23:35
тук тук тук на холостых - это двухдисковая сцепа как правило, а когда гетраг нагреется, он начинает чуть шуметь.
Со стоковой сцепой он бы не шумел на холодную. |
1.8.2010, 5:18
привет! спасибо...
всем всегда говорил что гетраг шумный, а как у самого появился начал возмущаться:) у меня пока стоит стоковый б\у маховик , но новое сцепление и корзина с выжимным. так что на ххх тук тук страно) вроде чера прогрел его немного особых шумов не появилось. думаю может быть что то в первичным валом раз на хх тукает сегодня скажут эксперное заключение гетраводы:) -------------------- Errare humanum est,
2.8.2010, 4:07
в общем!
эксперт по гетрагам ни чего не сказал:):) ну типа на хх стук уж больно сильный... причем когда педальку выжимешь немножко бьет в педапль причем при любых переключениях но иногда биение просто пропадает хотя туки есть, что странно. в общем в смятении:):):):):) -------------------- Errare humanum est,
2.8.2010, 13:00
от езды то какие впечатления от гетрага?
2.8.2010, 21:37
в общем! эксперт по гетрагам ни чего не сказал ну типа на хх стук уж больно сильный... причем когда педальку выжимешь немножко бьет в педапль причем при любых переключениях но иногда биение просто пропадает хотя туки есть, что странно. в общем в смятении хороший стук на ружу всгда вылезет:)) |
4.8.2010, 5:35
у меня стоит Гетраг, 160..
стуков никаких нет, единственное, что при включениях передачи 1й и задней, в момент включения брякает... при переключениях во время езды тоже побрякивает... в педаль ничего не отдается, включения передач происходит четко в самом низу хода педали сцепления... сцепа сток... а вообще мне кажется что коробка уже такая мягкая, и комфортная... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
4.8.2010, 6:30
2 jdi
Впечатления? в общем если на шум забить, то втыкаются передачи хорошо по городу все равно больше 4 й не втакаю) задняя не привычна, забываю штучку переодически приподнять. отжигать пока не получилось, но уже и так понятно что ни чегоне буксует, что очень радует у меня еще проблема такая появилась, что патрубки кулера просто сдуваеть стало с 3й на 4ю переключаюсь и сдувает патрубки. 2 LeX@ да мне дали послушать гетраг который на карбонетиксе и я понял что у меня не стучит он) так балуется 2 сода может ты привык к шумам? брякает у меня тоже кулива когда ее загоняешь в самом конце как будето об что то бьеться точно что да как будет понятно в пятницу! едем на замеры толпой там и глянем что изменилось в поведении машины?! -------------------- Errare humanum est,
4.8.2010, 10:17
Бряканье-как шум затвора?
4.8.2010, 11:13
затвора автомата Калашникова
4.8.2010, 12:32
бряканье кулисы когда загоняешь передачу быстро и звук правда как затвора:):)
но это только на 2й и 3й слышно хорошо а тук тук всегда со мной:):) причем если как говорил выше если с горочки ехать звук этот становится еле заметным, скорее всего это масло просто или его мало или оно хорошо так приливает к первичному валу что он сразу затыкается:):) -------------------- Errare humanum est,
4.8.2010, 14:18
Ну надо заменить масло,по крайней мере хуже небудет!Кстати где то темка была о масле на Гетраг.
12.9.2010, 16:38
Продолжаю писать о своих приключениях!
Вопрос с гетрагом снялся, так как причина стука найдена (подшипник первичного вала) пока начал заказывать все сальнички подшипники всех передач, муфт и синхроны) могу список выложить если кому то интересно. устранил проблему стурбиной, теперь езжу стабильные 13.5 без буста. что бы отсечка не мучала прикупил HKS IS вот о нем и пойдет дальше речь. купил с проводкой за 800 дол. была возможность взять голд но уже с универсальной проводкой, но так как голд требует серьездного отношения особено при установке его вместо сток компа решился остановиться на ИСе, он приятен позволит настроится мне и на сингл дудке к тому же выводит показания 6 датчиков выборочно. единственное хотелось бы карты найти под него пока под легкий бустап! случаем ни у кого не завалялось? кстати там были карты от япошек, но написано тчо все было сток полностью, по картам то там больше 0, чем правок, правки только были на высоких оборотах и вроде как забедняли топливо. вот ищу совт английский если кто занет где скачать буду благодарен. парюсь с вопросом куда его поставить ? принимаю решения данного вопроса) теперь немного фот что за фишки? Сообщение отредактировал IQ200 - 13.9.2010, 7:02 -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 8:47 |
