2 страниц V  < 1 2
Выдавливает сальник!, в течении месяца поменял три сальника передний нижний
supratrd
сообщение 28.7.2010, 6:39
Сообщение #21
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
на холодную давка за 10 потом нагревается и падает ло 2,1-2,2 машина стоит в сервисе разобраная мастера разбераются почему давит пока только один врпрос
сообщение 29.7.2010, 14:50
Сообщение #22
На холодную за 10 - это много.
Там около 8ми с копейками должен срабатывать клапан и сбрасывать излишнее давление.
На прогретую на ХХ по мануалу должно быть от 1 до 2 бар, насколько я помню.
supratrd
сообщение 30.7.2010, 9:02
Сообщение #23
может изза прокладки на масленном насосе течь?
Матрос Железняк
сообщение 1.8.2010, 5:19
Сообщение #24
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
IQ200
сообщение 1.8.2010, 5:28
Сообщение #25
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
у нас сейчас модно у стошников сваливать проблему, что то маслаки новые быстро умирают. то как у тебя выдавливает сальник, особено у тех кто рулевыми реками занимается, на то что ремкомплекты пошли китайские из плохой резины.
причем в моем ремкомплекте некоторые резинки реально были то овальные то еще с дефектами:)
хотя вроде с эмиратов пригоняли ремкомплект.
так что может ты как раз имеешь дело в некачественым сальником?
Errare humanum est,
Матрос Железняк
сообщение 1.8.2010, 6:05
Сообщение #26
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
еще вариант - сальники ооооооочень туго садятся, может быть мастеровые немного "доработали" посадочное? Чтоб облегчить себе жизнь? :)
сообщение 1.8.2010, 7:04
Сообщение #27
supratrd, если не понимаешь лучше не выеживайся )
P.s. Сюда ток не флуди, лучше в лс.
supratrd
сообщение 2.8.2010, 1:41
Сообщение #28
поставил сальник и езжу течи пока нет
supratrd
сообщение 3.8.2010, 1:12
Сообщение #29
снова сальник выдавило! хода коленвала нет место посадочное целое полукольца как новые! может насос масленный?
jdi
сообщение 3.8.2010, 12:43
Сообщение #30
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
выдавливает на холодную или на горячуюю?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
supratrd
сообщение 4.8.2010, 1:11
Сообщение #31
во время езды на прогретую после газа в пол, причем не сразу а постепенно,! завтра буду разбирать мотор до насоса может, клапан сброса давления масла заклинило.
MOTOR
сообщение 4.8.2010, 7:29
Сообщение #32
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Сочувствую! ПИПЕЦ это гимор! У меня задний коленвала подтекает,правда я не поменял вовремя по ТО,думал прокатит-не прокатило.Держись чувак! Но это реально достаёт...
LeXa
сообщение 5.8.2010, 10:58
Сообщение #33
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
не разу не видел, что бы маслом выдавливало сальник из посадочного места. mega_shok.gif
supratrd
сообщение 6.8.2010, 8:44
Сообщение #34
разобрали все - насос в идеале, клапан рабочий, а сальник на месте и с него масло бежит!
LeXa
сообщение 6.8.2010, 20:43
Сообщение #35
а выработку на шкиве не смотрели?
supratrd
сообщение 9.8.2010, 2:55
Сообщение #36
все просмотрели! уже единственная версия - у всех сальников слетала пружинка, есть предположение что всему виной картерные газы у меня выявлено ,что клапан сапуна м\у головкой блока и впускным колектором не работал. пока собрали опять все а клапан заменили
Mr. Y
сообщение 9.8.2010, 7:43
Сообщение #37
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
как выявлено? травил?
supratrd
сообщение 9.8.2010, 9:31
Сообщение #38
он был закоксован и не перекрывался
украина
сообщение 9.8.2010, 11:15
Сообщение #39
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Ну как говориться дай Бог,если будет всё хорошо,отпишись.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 18:25
