3 страниц V  < 1 2 3 >
Размышления на тему масла в Гетраге, не на тему "что заливать", а скорее "может не ATF"?
jdi
сообщение 5.8.2010, 7:17
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
мотюль при подборе масла на мою комплектацию машины атмо с гетрагог рекомендует лить Multi ATF ТЫНЦ.
Полазить бы по немчурным сайтам где стоят подобные коробки, но знаю только шпрех дойч и айн цвай полицай:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 5.8.2010, 13:55
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Все эти рекомендации нашего случая не касаются. Так как основываются на максимально близкой, по параметрам, замене оригинального масла.
foxbaT
сообщение 5.8.2010, 18:18
Сообщение #23
Бывший суправод
Пользователь №: 1 640
firefox
думаю, что вменяемый ответ на твой вопрос можно найти лишь путем эксперимента
поставщика так сказать "ГСМ", у производителя, как правило, выбирает маркетинг, а не инженеры. Так что политика, зеленые, откаты вполне реальны.
на вопрос "Что будет если залить масло гуще?" инженеры, вполне предсказуемо и не заморачиваясь ответят, что коробас прикажет долго жить (хотя на самом деле не факт)
firefox
сообщение 5.8.2010, 19:03
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Это всё понятно...
Если так просто ответят - слушать их не обязательно. А вот если аргументировано - очень было бы интересно послушать. Вопрос-то вроде простой. Жаль что тут нет никого из этой области...
Bakki™
сообщение 5.8.2010, 19:17
Сообщение #25
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Так создай тему на дроме, может действительно Il matto поможет. Только если будешь создавать - оставь ссылочку, пожалуйста. Мне бы его мнение тоже было интересно почитать =) Потому что по моторным маслам у меня после чтения написанного им вообще вопросов не осталось. Теперь бы с трансмисионным разобраться =)
Сообщение отредактировал Bakki - 5.8.2010, 19:18
firefox
сообщение 5.8.2010, 20:42
Сообщение #26
Из: Рига, Латвия
У меня там аккаунта нет... А регистрация почему-то отключена.
Bakki™
сообщение 6.8.2010, 7:41
Сообщение #27
Пандо
Если ты не против моего copy-paste твоего первого поста, могу я создать =)
firefox
сообщение 6.8.2010, 8:34
Сообщение #28
Из: Рига, Латвия
Ок.
Скопируй первый пост и пост #7 (там где сравнение вязкости). Но тогда тебе там потом и отвечать на глупости всякие, чтобы тема не заглохла smile.gif
Bakki™
сообщение 6.8.2010, 9:36
Сообщение #29
Пандо
Тыц
firefox
сообщение 7.8.2010, 11:28
Сообщение #30
Из: Рига, Латвия
Ответы там пока, к сожалению, забавные... Вот какой раз подтверждается - чем больше народ не в теме, тем больше он хочет высказаться smile.gif
вязкость у него 75W-140
как будут работать синронизаторы на масле с такой вязкостью неизвестно
А при чем тут ATF?:)
Думаю нужно лить то, что рекомендует сам гетраг.
IQ200
сообщение 8.8.2010, 17:22
Сообщение #31
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Залил обычный D2 от чимпиона, когда сливали слили ну максимум 1.8 масла черно-белого (белого- потому что в этом черном масле был какой то осадок беловатого цвета) цвета, которое по словам было трансмаксом
жаль что шумы не ушли...
Сообщение отредактировал IQ200 - 9.8.2010, 9:21
Errare humanum est,
Bakki™
сообщение 8.8.2010, 20:22
Сообщение #32
Пандо
firefox, Мда, что и следовало ожидать. Идолопоклонническое заливание стокового масла, потому что так сказал Бог Toyota.
firefox
сообщение 8.8.2010, 22:17
Сообщение #33
Из: Рига, Латвия
Цитата(IQ200 @ 8.8.2010, 18:26) *
Залил обычный D2 от симпиона, когда сливали слили ну максимум 1.8 масла черно-белого (белого- потому что в этом черном масле был какой то осадок беловатого цвета) цвета, которое по словам было трансмаксом
А с чего им было уйти? D2 это фактически и есть "оригинал".
IQ200
сообщение 9.8.2010, 3:42
Сообщение #34
Из: Алматы (KZ)
да они бы ушли!) только вот подшипник первичного люфтит)
и тут ни какое густое масло не поможет)
Errare humanum est,
jdi
сообщение 9.8.2010, 7:05
Сообщение #35
Из: г.Астрахань
IQ200, Что есть такое "D2 от симпиона", D2 декстрон 2 это догадался:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 9.8.2010, 18:59
Сообщение #36
Из: Рига, Латвия
В общем почитываю темку на дроме переодически. Из прочей лабуды глаз выцепил парочку постов, которые по началу выглядели полезными... Но...
castrol taf-x нада лить saf-x и saf-xj строго gl-5 то есть гипоидное...
Судя по спецификации, TAF-X вполне не плохо подходит под GL-5 smile.gif (http://www.uleiauto.ro/phpeuri/oiluri/castrol/TAF-X.pdf)
не надо лить масла GL-5 в гетраг (и вообще в любую другую мкпп). эти масла по стандарту содержат высокое кол-во противозадирных серосодержащих присадок. В результате они вызывают усоренный химический износ деталей изготовленных из цветных металлов (в мкпп это синхронизаторы).
Странно, но многие масла позиционируемые именно как масла для мкпп, соответствуют GL5 спецификации.. Непоняятно...
p.s. вроде в гетраги надо лить какой-то из дексрон-ов, либо оригинальное масло (которое думаю тот же дексрон). попытка снижения шума повышением вязкости скорее всего повлечет за собой изменение каких-то важных параметров коробки (например на холодную вязкое масло будет совсем плохо выдавливаться из под синхронизатора и коробка будет хрюкать или вовсе не переключаться).
Поверить можно было бы... Но есть один момент... При 20С, а тем-более при около-нулевых или минусовых температурах, оригинальное масло (или его братья) будут иметь вязкость куда большую чем любые из обсуждаемых альтернатив при 40С.. И ведь при этом коробка переключается и вроде как не так плохо... Так что этот аргумент тоже можно считать высосанным из пальца. Будем ждать следующих версий smile.gif
PS
Меня вполне устроило бы применение более густого масла только в теплое время года. Так что не сильно важно как оно себя поведет при температурах ниже нуля.
Сообщение отредактировал firefox - 9.8.2010, 19:03
ataman
сообщение 14.8.2010, 15:32
Сообщение #37
Из: Украина г.Черновцы
Пользователь №: 4 432
V-160,вот вин масла,08885-01306,и долго будешь ездить без проблем,
firefox
сообщение 14.8.2010, 15:50
Сообщение #38
Из: Рига, Латвия
Bakki™
сообщение 14.8.2010, 16:07
Сообщение #39
Пандо
О, я смотрю наконец полезные советы пошли laugh.gif В общем тема на Дроме тоже благополучно умерла, вопрос остался открытым. Жаль, было бы интересно разобраться smile.gif
firefox
сообщение 14.8.2010, 16:16
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Я в итоге сам протестирую парочку версий на своем гетраге. Просто, к сожалению, в этом сезоне делать этого уже не планирую. А значит ожидание затянется :)
Сообщение отредактировал firefox - 14.8.2010, 16:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 11:46
