Размышления на тему масла в Гетраге, не на тему "что заливать", а скорее "может не ATF"? |
мотюль при подборе масла на мою комплектацию машины атмо с гетрагог рекомендует лить Multi ATF ТЫНЦ.
Полазить бы по немчурным сайтам где стоят подобные коробки, но знаю только шпрех дойч и айн цвай полицай:) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Все эти рекомендации нашего случая не касаются. Так как основываются на максимально близкой, по параметрам, замене оригинального масла.
![]() Вставить ник Бывший суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 191 Регистрация: 20.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 640 Авто: Logan. Везде где ценят надежность ![]() |
firefox
думаю, что вменяемый ответ на твой вопрос можно найти лишь путем эксперимента поставщика так сказать "ГСМ", у производителя, как правило, выбирает маркетинг, а не инженеры. Так что политика, зеленые, откаты вполне реальны. на вопрос "Что будет если залить масло гуще?" инженеры, вполне предсказуемо и не заморачиваясь ответят, что коробас прикажет долго жить (хотя на самом деле не факт) -------------------- чем больше спойлер, тем меньше турба
Это всё понятно...
на вопрос "Что будет если залить масло гуще?" инженеры, вполне предсказуемо и не заморачиваясь ответят, что коробас прикажет долго жить (хотя на самом деле не факт) Если так просто ответят - слушать их не обязательно. А вот если аргументировано - очень было бы интересно послушать. Вопрос-то вроде простой. Жаль что тут нет никого из этой области... -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Так создай тему на дроме, может действительно Il matto поможет. Только если будешь создавать - оставь ссылочку, пожалуйста. Мне бы его мнение тоже было интересно почитать =) Потому что по моторным маслам у меня после чтения написанного им вообще вопросов не осталось. Теперь бы с трансмисионным разобраться =)
Сообщение отредактировал Bakki - 5.8.2010, 19:18 -------------------- |
У меня там аккаунта нет... А регистрация почему-то отключена.
Если ты не против моего copy-paste твоего первого поста, могу я создать =)
Ок.
Скопируй первый пост и пост #7 (там где сравнение вязкости). Но тогда тебе там потом и отвечать на глупости всякие, чтобы тема не заглохла ![]() -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Bakki, спасибо за тему на дроме
![]() Ответы там пока, к сожалению, забавные... Вот какой раз подтверждается - чем больше народ не в теме, тем больше он хочет высказаться ![]() Цитата вязкость у него 75W-140 И что? ![]() Цитата как будут работать синронизаторы на масле с такой вязкостью неизвестно Неизвестно - не пиши. Казалось бы ![]() Цитата А при чем тут ATF?:) Думаю нужно лить то, что рекомендует сам гетраг. Но комментс ![]() -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Залил обычный D2 от чимпиона, когда сливали слили ну максимум 1.8 масла черно-белого (белого- потому что в этом черном масле был какой то осадок беловатого цвета) цвета, которое по словам было трансмаксом
жаль что шумы не ушли... Сообщение отредактировал IQ200 - 9.8.2010, 9:21 -------------------- Errare humanum est,
firefox, Мда, что и следовало ожидать. Идолопоклонническое заливание стокового масла, потому что так сказал
Залил обычный D2 от симпиона, когда сливали слили ну максимум 1.8 масла черно-белого (белого- потому что в этом черном масле был какой то осадок беловатого цвета) цвета, которое по словам было трансмаксом жаль что шумы не ушли... А с чего им было уйти? D2 это фактически и есть "оригинал". -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
да они бы ушли!) только вот подшипник первичного люфтит)
и тут ни какое густое масло не поможет) -------------------- Errare humanum est,
IQ200, Что есть такое "D2 от симпиона", D2 декстрон 2 это догадался:))
В общем почитываю темку на дроме переодически. Из прочей лабуды глаз выцепил парочку постов, которые по началу выглядели полезными... Но...
Цитата castrol taf-x нада лить saf-x и saf-xj строго gl-5 то есть гипоидное... Судя по спецификации, TAF-X вполне не плохо подходит под GL-5 ![]() Цитата не надо лить масла GL-5 в гетраг (и вообще в любую другую мкпп). эти масла по стандарту содержат высокое кол-во противозадирных серосодержащих присадок. В результате они вызывают усоренный химический износ деталей изготовленных из цветных металлов (в мкпп это синхронизаторы). Странно, но многие масла позиционируемые именно как масла для мкпп, соответствуют GL5 спецификации.. Непоняятно... Цитата p.s. вроде в гетраги надо лить какой-то из дексрон-ов, либо оригинальное масло (которое думаю тот же дексрон). попытка снижения шума повышением вязкости скорее всего повлечет за собой изменение каких-то важных параметров коробки (например на холодную вязкое масло будет совсем плохо выдавливаться из под синхронизатора и коробка будет хрюкать или вовсе не переключаться). Поверить можно было бы... Но есть один момент... При 20С, а тем-более при около-нулевых или минусовых температурах, оригинальное масло (или его братья) будут иметь вязкость куда большую чем любые из обсуждаемых альтернатив при 40С.. И ведь при этом коробка переключается и вроде как не так плохо... Так что этот аргумент тоже можно считать высосанным из пальца. Будем ждать следующих версий ![]() PS Меня вполне устроило бы применение более густого масла только в теплое время года. Так что не сильно важно как оно себя поведет при температурах ниже нуля. Сообщение отредактировал firefox - 9.8.2010, 19:03 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
V-160,вот вин масла,08885-01306,и долго будешь ездить без проблем,
Отоночёё... А мы тут голову ломаем
О, я смотрю наконец полезные советы пошли
Я в итоге сам протестирую парочку версий на своем гетраге. Просто, к сожалению, в этом сезоне делать этого уже не планирую. А значит ожидание затянется :)
Сообщение отредактировал firefox - 14.8.2010, 16:16 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 22:40 |
