2 страниц V  < 1 2
Турбо-автомат.
A.Viper
сообщение 8.8.2010, 13:11
Сообщение #21
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
Цитата(Belashoff @ 6.8.2010, 11:57) *
А мозги какие?
двигатель, проц и коса предпологается что будут вместе, естественно мозг от 1JZ-GTE AT не VVT-i, VVT-iайный мотор я не смогу заствить работать с автоматом, его проц данные о скорости берет с датчиков АБС, коих у меня и в помине нет, не-VVT-i мозг работает с датчиком скорости на коробке!
bo0st
сообщение 9.8.2010, 7:19
Сообщение #22
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Цитата(Belashoff @ 5.8.2010, 12:15) *
Имеем атмо-автоматную Супру.
Цель - лениво и относительно атмосферки быстрее передвигаться + бустап до 1бара.
Вопросы:
Кардан можно оставить?
Коробка от Аристо встает на Супру и выдержит ли бустап.
Радиаторы и тп.
В общем все нюансы если они имееются рад буду услышать.
Выше много сказали, просто прошел уже это:
1. Гидрач нужен выносной (бачок отдельно от механизма)
2. Генератор мощнее чем на ГЕ, с цельсиора отлично справляется.
3. Коса у аристы намного короче, мозги будут под капотом, все сращивается за 4 дня.
4. Радиатор от турбо а/т стоит 10000-12000 (новый), будешь бустапить придется продать, при температуре 27 градусов 2-х слойный тойотовский радиатор не справляется хоть обвешай вентелями его весь(температура ползет в сторону 110), нужен будет толстый типа койо.
5. Тормозной цилиндр нужен от турбо аристы, вообще лучше всю систему сразу б/ушную купить.
6. Суппорта так же лучше сменить.
7. На бустапе, кулер масла сразу и кулер автомата тоже. Греется и то и другое.
8. Коммутатор зажигания подойдет от 1JZ-GTE,2JZ-GTE97/2000 (только VVT-i-ай)
Я редуктор не менял, все пекрасно функционирует со старым от ГЕ.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 17:14
