Roma's Supra from BRN., Pure white, stock look, without single. |
9.8.2010, 7:58
mclaud, точно, AV3, а не GT-C =)
rom@888, если уж их теперь две - может сделать хотя бы из одной корч? -------------------- |
9.8.2010, 8:08
Нифига какие хоромы для хомячка,
9.8.2010, 8:11
![]() Вставить ник Суправод в душé :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 4 279 Регистрация: 7.4.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 4 560 Авто:1998 JZA80 RZ-S AT sold, ACA30 2,0 AT, GSV50 3,5 AT sold, URJ200 5,7 AT, SC54 1,3 MT. |
Bakki, я подумаю над таким вариантом, если не заберут целиком, в лом разбирать по запчастям)
9.8.2010, 8:11
а вот тот самый коллектор, что стоял ранее, изначально он был под Т4, но умельцы из Рашаколхоз ТМ приварили сверху аццкую шайбу, дырку прожгли сваркой и получился Т3) не понял ничего... турба-то под Т4. Или это остатки старого сетапа? -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
9.8.2010, 8:18
Mr.Y это то, что стояло ранее, коллектор с самодельным фланцем под Т3 и 35 Гаррет под Т3, это я так, выложил поржать.
украина, старый хозяин какой то молодой чел из Новосиба, не стеснённый в средствах, но стеснённый в умственных способностях. Да, делал на спасе у Володи. Сообщение отредактировал rom@888 - 9.8.2010, 8:25 -------------------- |
10.8.2010, 9:04
затарился фильтрами, диаметр 100мм. Так как запчасти я выбираю исключительно по цвету, чтоб красивые были, красненькие или синенькие, и раньше таких не покупал, хотелось бы узнать мнения, нормальные хоть, а то воробьи как налетят)
красный power filter, синий НPI Сообщение отредактировал rom@888 - 10.8.2010, 16:53 -------------------- |
10.8.2010, 15:12
Ставь HPI, а то на красный слетятся все местные вампиры
10.8.2010, 16:52
понял, мне тож как то синий больше по душе, у него площадь больше. Красный тогда будет продавацца)
14.8.2010, 7:36
14.8.2010, 9:47
Что это?
14.8.2010, 9:56
это колёсики от домкрата
14.8.2010, 10:00
колесиком убил просто)
14.8.2010, 10:04
ну на улице бросать, свинтят чего нибудь, поднять жып будет, вида никакого, а на что то другое у меня инженерной мысли не хватило).
14.8.2010, 13:57
Хотелось бы раскрыть тему колесика поподробнее... Какова размерность диска, какая одета резина? Какой держак? Как устроена подвеска, там макферсон? А какие койловеры?
14.8.2010, 17:20
Bakki, завтра заеду в шиномонтажку, все параметры узнаю, я эти колёсики там выпросил, от ихних домкратов
Сообщение отредактировал rom@888 - 14.8.2010, 17:22 -------------------- |
16.8.2010, 8:07
юные дрифтеры\драггеры. Есть кому в наследство эти дрова оставить, если не продадутся
Сообщение отредактировал rom@888 - 16.8.2010, 13:08 -------------------- |
17.8.2010, 9:25
За колёсико 5 балов, ну очень нужный девайс
Дрифтерам/драгерам тож 5+ Сообщение отредактировал White - 17.8.2010, 10:51 -------------------- ![]() | Single Turbo 6 Speed RZ 05/1996 | Built motor / Bullseye Power s372 / Sound Performance F1 header / QSV / GSC S2 / AEM v2 / Carbonetic Triple Carbon / Boost Logic 4" Cat-Back exhaust system / Boost Logic Fuel System etc. Tuned by Mr.Y GoldMember 848.7 whp 944.6 wtq on Vp 102 1.6 bar (23 psi) 646 whp 731 wtq on (98) 1.3 bar (19 psi) |
17.8.2010, 12:20
Поздравляю с покупкай..
17.8.2010, 18:48
затарился фильтрами, диаметр 100мм. Так как запчасти я выбираю исключительно по цвету, чтоб красивые были, красненькие или синенькие, и раньше таких не покупал, хотелось бы узнать мнения, нормальные хоть, а то воробьи как налетят) красный power filter, синий НPI HPI если забрызгаешь маслом (пропиткой) появится красноватый оттенок. =) |
18.8.2010, 7:26
пропиткой брызгать буду. Короче, какого цвета фильтр не бери, всё равно будет красный или с красноватым оттенком
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 6:01 |
