Короткий выпуск, очень короткий =) |
14.8.2010, 16:21
Поскольку я буду делать на своем корче гладкое днище, выпуск снизу мне вообще мимо кассы. Решил избавиться от проблемы просто, оставив от выпуска только даунпайп, но не могу понять куда его выгоднее выводить. Можно вбок над аркой, или перед/за ней, но тогда я боюсь что это может негативно сказаться на t° в арке и соответственно работоспособности тормозов. Можно вывести наверх над капотом, как например на Scion'e Криса Радо.
![]() ![]() ![]() Но тогда есть опасения по поводу температуры под капотом. Капот - реплика Top Secret с шестью воздухозаборниками У какого какие мнения по поводу наиболее удачного места с точки для вывода этого укороченного выпуска с точки зрения термонагрузок? PS Планируются поездки в Финку, лучше если выпуск не будет все же так торчать над капотом, боюсь финны могут не оценить на таможне =) PPS Отдельный вопрос, хочу титановый даунпайп раз такое дело, в МСК его могут сделать, никто себе не делал? Сообщение отредактировал Bakki - 14.8.2010, 16:28 -------------------- |
14.8.2010, 19:12
как у Павлова вниз и вбок в бампер либо за колесом вниз.
ИМХО с таким выпуском только на телеге -------------------- |
14.8.2010, 19:47
Есть маза на хорошие беруши качественные.
они понадобятся. |
14.8.2010, 19:50
John_Travolta, спасибо, про его Супру не подумал - погуглю
Наказатель, Флейту никто не мешает ставить-снимать по необходимости =) Да и потом в корче без шумоизоляции, на Гетраге, с дырами в кузове - как бы не до шума выпуска Сообщение отредактировал Bakki - 14.8.2010, 19:50 -------------------- |
14.8.2010, 19:54
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 |
по Супре Павлова тут http://teamexe.ru/forum/index.php?showtopi...t=0&start=0
14.8.2010, 20:01
тебя менты заепут с таким выхлопом и дай бог чтоб на районе потом ничего с машиной не сделали...
14.8.2010, 20:05
ничего, как сказал один мой знакомый.
какой нибудь уставший сосед скинет горшок с цветком на капот, и во дворе сразу станет тихо:) |
14.8.2010, 20:08
я о том же, такой вариант чисто лафетной машины
14.8.2010, 20:16
1. У Панды отдельный дом загородом, на соседей плевать. Домашних главное не разбудить =)
2. Я пока не исключаю вариант с глушителем, еще пока не смотрел точно как скомпоновать выпуск. Может и получится небольшой глушитель на мой мини-тракт поставить. Не исключал пока и вариант с глушителем прямо от выпускного коллектора 3. Флейту тоже никто не отменял. Хочу сделать кастом флейту, с учетом того что у нас турбомоторы - я рассчитываю на урчание вполне на уровне обычного полного 4" тракта. 4. Основная проблема, которая меня беспокоит - термонагруженность. Вот по ней как раз основной вопрос. С шумом я вопрос так или иначе решу, либо доп. заслонками в трубе, либо флейтой безумной для проезда границ, но решу VL@D, спасибо, но у меня нет аккаунта там. А пользователям без регистрации фото не показывают. Выложишь, пожалуйста? Сообщение отредактировал Bakki - 14.8.2010, 20:18 -------------------- |
14.8.2010, 20:54
14.8.2010, 20:57
ага очень тихий выхлоп
14.8.2010, 21:25
ximik, не сцать =)
VL@D, Спасибо! Ребята, у Павлова на гибе обмотка явно толще - как вы думаете, там глушитель или просто дофига намотано? И еще - Панда послушала выпуск Павлова на Кузнецкой Жаре - звук ни разу не ад. Зубилы с прошпротом гораздо громче. -------------------- |
14.8.2010, 23:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 7.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 872 Авто:Supra 80 NA-T) |
позвони и спроси или напиши ему тел могу дать...
15.8.2010, 1:40
Напиши кому?! Павлову? Конечно я буду признателен за его контакты =)
15.8.2010, 3:49
контакты Павлова хорошо известны
тут телефон а вот и он сам но орет его машина на самом деле аццки.... Сообщение отредактировал skw - 15.8.2010, 3:51 |
15.8.2010, 5:41
у меня был титановый выпуск на сарай, так он весил 6 кг, это с резонатором и банкой...
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
15.8.2010, 7:11
15.8.2010, 7:39
Ребят,я извиняюсь,не много не по теме может...А вообще в Москве можно сделать выхлоп из Титана? Я имею ввиду саму трассу,без банки-сама труба да грамотно сварить в принципе.Может кто делал или знает конторы таких рукодельных? С уважением...!
15.8.2010, 15:26
MOTOR, Вопрос по теме, мне это тоже интересно
skw, спасибо, написал ему! Матрос Железняк, а где ты его делал? Сообщение отредактировал Bakki - 15.8.2010, 19:21 -------------------- |
18.8.2010, 12:02
Да уж, громкая у тебя получится мафына, думаю для повседневной езды не подойдёт да и флейта там, что сороке презерватив ничего она не заглушит, только как пробка будет, моё ИМХо надо думать над ещё вариантами...
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 18:03 |
