Короткий выпуск, очень короткий =)
Bakki™
сообщение 14.8.2010, 16:21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Поскольку я буду делать на своем корче гладкое днище, выпуск снизу мне вообще мимо кассы. Решил избавиться от проблемы просто, оставив от выпуска только даунпайп, но не могу понять куда его выгоднее выводить. Можно вбок над аркой, или перед/за ней, но тогда я боюсь что это может негативно сказаться на t° в арке и соответственно работоспособности тормозов. Можно вывести наверх над капотом, как например на Scion'e Криса Радо.
Но тогда есть опасения по поводу температуры под капотом. Капот - реплика Top Secret с шестью воздухозаборниками
У какого какие мнения по поводу наиболее удачного места с точки для вывода этого укороченного выпуска с точки зрения термонагрузок?
PS Планируются поездки в Финку, лучше если выпуск не будет все же так торчать над капотом, боюсь финны могут не оценить на таможне =)
PPS Отдельный вопрос, хочу титановый даунпайп раз такое дело, в МСК его могут сделать, никто себе не делал?
Сообщение отредактировал Bakki - 14.8.2010, 16:28
сообщение 14.8.2010, 19:12
как у Павлова вниз и вбок в бампер либо за колесом вниз.
ИМХО с таким выпуском только на телеге
Наказатель
сообщение 14.8.2010, 19:47
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Есть маза на хорошие беруши качественные.
они понадобятся.
Bakki™
сообщение 14.8.2010, 19:50
Пандо
John_Travolta, спасибо, про его Супру не подумал - погуглю smile.gif На Телеге нехочу, есть очень много китов на маскл-кары с выпуском в арки, как раз и буду гуглить их устройство в ближайшее время.
Наказатель, Флейту никто не мешает ставить-снимать по необходимости =) Да и потом в корче без шумоизоляции, на Гетраге, с дырами в кузове - как бы не до шума выпуска smile.gif Тем более у меня есть оригинальные беруши BMW Formula 1 tongue.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 14.8.2010, 19:50
VL@D
сообщение 14.8.2010, 19:54
Пользователь №: 4 765
по Супре Павлова тут http://teamexe.ru/forum/index.php?showtopi...t=0&start=0
сообщение 14.8.2010, 20:01
тебя менты заепут с таким выхлопом и дай бог чтоб на районе потом ничего с машиной не сделали...
Наказатель
сообщение 14.8.2010, 20:05
Алтеззавод
ничего, как сказал один мой знакомый.
какой нибудь уставший сосед скинет горшок с цветком на капот, и во дворе сразу станет тихо:)
сообщение 14.8.2010, 20:08
я о том же, такой вариант чисто лафетной машины
Bakki™
сообщение 14.8.2010, 20:16
Пандо
1. У Панды отдельный дом загородом, на соседей плевать. Домашних главное не разбудить =)
2. Я пока не исключаю вариант с глушителем, еще пока не смотрел точно как скомпоновать выпуск. Может и получится небольшой глушитель на мой мини-тракт поставить. Не исключал пока и вариант с глушителем прямо от выпускного коллектора smile.gif Кстати, уточню - смысл не в максимизации мощности, выпуск хочу удалить исключительно из соображений компоновки и минимизации веса. Мне не нужно ничего под днищем, хочу полностью ровное днище с диффузором в конце и максимальный граунд-эффект tongue.gif
3. Флейту тоже никто не отменял. Хочу сделать кастом флейту, с учетом того что у нас турбомоторы - я рассчитываю на урчание вполне на уровне обычного полного 4" тракта.
4. Основная проблема, которая меня беспокоит - термонагруженность. Вот по ней как раз основной вопрос. С шумом я вопрос так или иначе решу, либо доп. заслонками в трубе, либо флейтой безумной для проезда границ, но решу smile.gif
VL@D, спасибо, но у меня нет аккаунта там. А пользователям без регистрации фото не показывают. Выложишь, пожалуйста?
Сообщение отредактировал Bakki - 14.8.2010, 20:18
VL@D
сообщение 14.8.2010, 20:54
держи
сообщение 14.8.2010, 20:57
Bakki™
сообщение 14.8.2010, 21:25
Пандо
ximik, не сцать =)
VL@D, Спасибо!
Ребята, у Павлова на гибе обмотка явно толще - как вы думаете, там глушитель или просто дофига намотано? И еще - Панда послушала выпуск Павлова на Кузнецкой Жаре - звук ни разу не ад. Зубилы с прошпротом гораздо громче.
павлентий
сообщение 14.8.2010, 23:34
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
позвони и спроси или напиши ему тел могу дать...
Bakki™
сообщение 15.8.2010, 1:40
Пандо
Напиши кому?! Павлову? Конечно я буду признателен за его контакты =)
skw
сообщение 15.8.2010, 3:49
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
контакты Павлова хорошо известны
тут телефон
а вот и он сам
но орет его машина на самом деле аццки....
Сообщение отредактировал skw - 15.8.2010, 3:51
Матрос Железняк
сообщение 15.8.2010, 5:41
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
у меня был титановый выпуск на сарай, так он весил 6 кг, это с резонатором и банкой...
VL@D
сообщение 15.8.2010, 7:11
Вот без термоленты
MOTOR
сообщение 15.8.2010, 7:39
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
Ребят,я извиняюсь,не много не по теме может...А вообще в Москве можно сделать выхлоп из Титана? Я имею ввиду саму трассу,без банки-сама труба да грамотно сварить в принципе.Может кто делал или знает конторы таких рукодельных? С уважением...!
Bakki™
сообщение 15.8.2010, 15:26
Пандо
skw, спасибо, написал ему!
Сообщение отредактировал Bakki - 15.8.2010, 19:21
White
сообщение 18.8.2010, 12:02
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Да уж, громкая у тебя получится мафына, думаю для повседневной езды не подойдёт да и флейта там, что сороке презерватив ничего она не заглушит, только как пробка будет, моё ИМХо надо думать над ещё вариантами...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:14
