3 страниц V  < 1 2 3
Помогите советом, на что еще обратить внимание!, Греетцо тачко!
сообщение 23.7.2010, 15:20
Сообщение #41
Hitman, Но есть поставить радиатор от механики, то страдать будет тока автомат :)
Lipa Lip
сообщение 23.7.2010, 18:34
Сообщение #42
Пользователь №: 4 035
Цитата(Hitman @ 23.7.2010, 14:43) *
Для справки: Радиаторы на механике и на автомате - разные.
Я знаю о разнице.
Hitman
сообщение 25.7.2010, 16:47
Сообщение #43
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Только с другим двиглом, турбинами, мозгами и на Гетраге.
Поэтому и сказал что радиатор меняли. А ввиду ценовой разницы, могли постаить от атмосферки.
Сообщение отредактировал Hitman - 25.7.2010, 16:47
сообщение 6.8.2010, 17:53
Сообщение #44
а тачко то перестало гретца или как?) Интересно, чем дело кончилось)
andreysupra
сообщение 7.8.2010, 15:47
Сообщение #45
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Столько советчиков,просто жуть.Нет бы сказали пригоняй мы тебе посмотрим и починим,много же парней рядом живёт.По поводу поломки могу сказать следующее.Радиатор проверить можно простым путём и без чьейто помощи.Просто прогрей машину до рабочей темпиратуры,потом выключи и рукой просчупай всю площадь радиатора,если радиатор забит то местами будет холодный.У меня лично середина была полностью холодная когда он забился.А ещё лучше выкинь вискомуфту и поставь электровеники,я поставил и про всякий перегрев забыл давно.Жара в тени +40 езжу с карлсончиками уже пару месяцев.
Lipa Lip
сообщение 16.8.2010, 11:52
Сообщение #46
Все оказалось гораздо проще.
Значит установлено в последовательности бачок с ОЖ (который закрывает 2/3 интеркуллера), интеркуллер, радиатор, радиатор кондея, маслокуллер и только потом стоит внтилятор, который бедолага пытается это все продуть. Ну и сам радиатор сгнил еще конечно.
В настоящий момент жду радиатор новый, чтобы его заменить, заодно уберу бачок и маслокуллер перенесу куда-нибудь. В бампер наверное.
сообщение 16.8.2010, 15:57
Сообщение #47
возможно проблема не уйдет из-за радиатора кондера smile.gif иначе я бы так это лето не мучался
Lipa Lip
сообщение 16.8.2010, 20:58
Сообщение #48
я вроде ничего про него не писала....
Bakki™
сообщение 16.8.2010, 21:02
Сообщение #49
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Как не писала - он же перечислен в твоем сэндвиче laugh.gif Ximik имел ввиду что из-за него будет плохо продувать, я думаю biggrin.gif
сообщение 16.8.2010, 22:03
Сообщение #50
Lipa Lip
сообщение 17.8.2010, 8:30
Сообщение #51
ну посмотрим, надеюсь, что нет =)
сообщение 17.8.2010, 9:42
Сообщение #52
А помыть радиатор кондера не ?smile.gif:) Да и судя по тому. что ты написала, Маш, дело даже не в том, что вентилятор продуть это пытается, а п том, что слишком большое тепловыделение идет и от кулера и от маслокулера, и от кондея (если он работает) =)
Lipa Lip
сообщение 17.8.2010, 11:17
Сообщение #53
как все эти манипуляции произведу отпишу помогло или нет =)
в любом случае когда все это переносится будет, промою радиатор кондея заодно.
сообщение 17.8.2010, 12:02
Сообщение #54
ты главное фоткай там мышей всяких дохлых =:) я думаю они там будут в обилии =:)
сообщение 18.8.2010, 6:52
Сообщение #55
правда, фоток бы сделала, может чего нибудь и посоветуют дельного, куда чего распихать)
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:16
