Короткий выпуск, очень короткий =) |
18.8.2010, 12:44
Пока мне нравится именно этот вариант, осталось придумать как его сделать более-менее стрит лигал
Единственная альтернатива - опять же кастом труба, которая пойдет строго сбоку автомобиля, выведенная перед задней аркой. Это позволит мне сохранить и большой диффузор, и сделать гладкое днище. Примерно как на S14 снизу. ![]() ![]() ![]() ![]() Но поскольку это лишний вес, лишняя температура, лишние деньги за титан - то я бы конечно как-то извратился с коротким выпуском спереди =) -------------------- |
18.8.2010, 13:51
Bakki, хозяин барин, думаю придётся серьёзно заморочиться, хотя нет ничего невозможного...
18.8.2010, 15:25
не знаю спеков машины но на таком коротком тракте сток будет передувать.
Вариант сделать как на С14 только не 1 прямоугольный профиль а 2 вместо круглого как у павлова. Пламягаситель (не знаю сгорит или нет) сразу после выхода с турбы. -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
18.8.2010, 17:39
К сезону будет бустапный сток (впуск, бустапный мозг, ну и соответственно обсуждаемый выпуск). А можно поподробнее про прямоугольный и круглый профиль, не понял тебя?
Сообщение отредактировал Bakki - 18.8.2010, 18:12 -------------------- |
20.8.2010, 10:02
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 165 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 4 021 Авто:300sx |
Еще можно провести через салон в коробе и вывести в заднее крыло. Много кто так делал
20.8.2010, 10:57
С таким днищем надо ставить радиаторы на редуктор и коробку...
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
20.8.2010, 20:23
Неа, смотри на два NACA воздуховода сзади
20.8.2010, 21:30
Ерунду говорят про шумность.
Во-первых турбо движки сильно не громкие. Во-вторых даже с такой конфигурацией флейта сильно сделает двигатель тише. В крайнем случае надо просто поставить одну бочку небольшую перед концом и будет совсем тихо. Единственное нужно будет смотреть, как бы людей в соседней полосе не поджарить. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
20.8.2010, 22:14
Честно говоря, я думал как ты. И кроме флеймсов периодически вылетающих проблем не ожидал. Все остальные говорят наоборот. Итого налицо расхождение во мнениях, но блин не хочется проверять за свой счет итоговый уровень децибел. А если лажанусь - с Финкой будет беда, а я пока очень рассчитываю на Radalle, на данный момент он для меня приоритетнее Max Power Cars.
Сообщение отредактировал Bakki - 20.8.2010, 22:16 -------------------- |
20.8.2010, 23:13
У меня был на 3s-GE выпуск был такой -
![]() То есть 4-2-1 и через 60 см банка (пустая, без звукопоглощающего материала). Более громкий выпуск я слышал только когда к нам формула приезжала =) Поставил в рарез клапан ECV. Вот он реально не помогал. Поставил флейту - можно ездить без напряга. Выпуск не превращался конечно в абсолютно тихий, но до 3000 он был просто басовитым и только после 6000 превращался в вой байка. Был 34-ый скай турбовый. Выпуск был на 3.5 дюйма, полностью прямой, без пламегасителей, на конце банка. На холостых и средних оборотах был тихим. Там такой прикол бы, что в упор у машины, что в 200 метрах на пятом этаже за тремя стенами - звук было слышно одинаково. Тихий бас =) У знакомого есть калдина с выпуском в арку с одной банкой - по мне очень тихая. Ну и т.д. Примеров куча. Если сделать все грамотно, если ничего не будет болтаться, то все будет ОК. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
20.8.2010, 23:28
Bakki, проверяй на себе! не сиди болтай, а делай! Супра не та машина чтоб экономить!
http://www.supralife.ru |
21.8.2010, 0:57
FView, Если ты откроешь мой бортовик, то поймешь что я и сейчас болтаю не просто так. Собственно более спортивно заточенных проектов, чем мой - я в клубе пока не видел. И еще - я сторонник решений с заранее ожидаемым результатом. Эксперименты мне не интересны. Надежность для меня превыше всего, в спорте это важнее пикового перфоманса
TRAXXs, Many thanks! А кто варил/компоновал выпуск? Ради грамотного решения, я готов погрузить корыто на автовоз до МСК. Но хочу Титан Сообщение отредактировал Bakki - 21.8.2010, 1:33 -------------------- |
21.8.2010, 8:13
Ок, узнаю по титану.
Вообще панда делает все правильно. Но в спорте все таки на первом месте идет опыт =) -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
21.8.2010, 9:32
мне титан газом варили, тока надо проволоку подобрать соответствующую марке титановой трубы. Ну и сварищик хороший, т.к. оч высокая теплопроводность у титана
19.9.2010, 21:01
Тут обратил внимание на интересную конфигурацию впуска и выпуска на Evo Плешакова
20.9.2010, 19:09
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 4 521 Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE |
Распространенная схема на эво. Много таких видел в инете.. У Понамарева так же например..
-------------------- АТЦ Construct
20.9.2010, 19:35
мне интересно... на сколько хватает движка при таком, открытом, расположении турбины?
или у него воздушный фильтр после турбины стоит? или она в год накатывает только 3км? Сообщение отредактировал LeX@ - 20.9.2010, 19:36 |
20.9.2010, 19:40
Это ж драговый корч, 3к км это мАксимум за сезон мне кажецца..
20.9.2010, 19:43
у Филлина такая же схема, даже до конца сезона не доездил. на АЭ уже даже на квалификацию не выехал.
20.9.2010, 20:07
ximik, есть уверенность, что "филлин" именно из за такой схемы не доездил!?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:15 |
