Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i, проблема с турбинами штатными на Супре |
20.8.2010, 1:57
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
да
20.8.2010, 13:39
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 721 Регистрация: 30.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 648 Авто:Моделька лотуса 1:24 |
Сегодня поездил в режиме manual, после чего появились мигающие надписи овердрайв и горящий чек инджин. НО! заработала вторая турбина. Правда до 5-5.5 тысяч. После остановки пятиминутной без выключения двигателя ошибки исчезли.
Мне кажется, что без бубна тут не обойдется -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
20.8.2010, 13:49
мигающий овердрайв это ошибка в работе коробки или датчика скорости на ней, у меня тоже иногда мигает, если ввалить резко, после остановки, да, всё гаснет. Работа турбины от этого не зависит, может в вакуумных клапанах где то контакта не было или сами клапана не срабатывали. Короче, тебе надо все вакуумные клапана проверить на работоспособность и все ли они на месте.
Сообщение отредактировал rom@888 - 20.8.2010, 13:50 -------------------- |
20.8.2010, 14:22
Я уже два раза ездил в TCCM. Куда еще ехать - ума не приложу.
20.8.2010, 14:40
сам сделай и дешевле и быстрее
20.8.2010, 22:19
Да для меня самому наверное постричься красиво будет легче.
Я придерживаюсь правила "кесарю - кесарево". И своими кривыми ручками максимум колеса поменять могу. Сейчас вторая турбина проявляет все больше жизни. При средних нагрузках уже вроде более-менее раскручивается. При газ в пол - очень не ровно. То на максимальном бусте едет, то гуляет от 0 до 0.6. С одной стороны вроде чем больше езжу, тем лучше. С другой боюсь, что вторая турбина быстро откажет из-за того, что каждый второй раз не раскручивается заранее, да и автомату пинки вряд ли нравятся. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
23.8.2010, 1:54
проверь заслоники на турбинах, они тоже могут подклтнтвать, но скорее всего это солиноид а по акпп эт у тя вторая боль
23.8.2010, 7:42
А как проверить заслонки на турбинах. И что за вторая боль? =)
По моему случаю все устаканилось в таком виде. При газе в полс первой передачи вторая турбиначаще не включается чем наоборот. При газе в пол на второй передаче дует 0.6 до 3.500, потом 0 (предраскрутка второй), потом вторая включается (к 4000), дует 0.6 до 5000. И начиная с 5000 давление снова падает в ноль.
24.8.2010, 1:40
так не должно быть это - ебота, то работает то нет, ставь новые солинойды и все проверено.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:24 |
