3 страниц V  < 1 2 3
Не всегда срабатывает вторая турбина на 2JZ-GTE не VVT-i, проблема с турбинами штатными на Супре
supratrd
сообщение 20.8.2010, 1:57
Сообщение #41
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
да
TRAXXs
сообщение 20.8.2010, 13:39
Сообщение #42
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Сегодня поездил в режиме manual, после чего появились мигающие надписи овердрайв и горящий чек инджин. НО! заработала вторая турбина. Правда до 5-5.5 тысяч. После остановки пятиминутной без выключения двигателя ошибки исчезли.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 20.8.2010, 13:49
Сообщение #43
мигающий овердрайв это ошибка в работе коробки или датчика скорости на ней, у меня тоже иногда мигает, если ввалить резко, после остановки, да, всё гаснет. Работа турбины от этого не зависит, может в вакуумных клапанах где то контакта не было или сами клапана не срабатывали. Короче, тебе надо все вакуумные клапана проверить на работоспособность и все ли они на месте.
Сообщение отредактировал rom@888 - 20.8.2010, 13:50
TRAXXs
сообщение 20.8.2010, 14:22
Сообщение #44
Я уже два раза ездил в TCCM. Куда еще ехать - ума не приложу.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 20.8.2010, 14:40
Сообщение #45
сам сделай и дешевле и быстрее
TRAXXs
сообщение 20.8.2010, 22:19
Сообщение #46
Да для меня самому наверное постричься красиво будет легче.
Я придерживаюсь правила "кесарю - кесарево". И своими кривыми ручками максимум колеса поменять могу.
Сейчас вторая турбина проявляет все больше жизни. При средних нагрузках уже вроде более-менее раскручивается. При газ в пол - очень не ровно. То на максимальном бусте едет, то гуляет от 0 до 0.6. С одной стороны вроде чем больше езжу, тем лучше. С другой боюсь, что вторая турбина быстро откажет из-за того, что каждый второй раз не раскручивается заранее, да и автомату пинки вряд ли нравятся.
Mazda RX-7 FD3S
supratrd
сообщение 23.8.2010, 1:54
Сообщение #47
проверь заслоники на турбинах, они тоже могут подклтнтвать, но скорее всего это солиноид а по акпп эт у тя вторая боль
TRAXXs
сообщение 23.8.2010, 7:42
Сообщение #48
А как проверить заслонки на турбинах. И что за вторая боль? =)
По моему случаю все устаканилось в таком виде.
При газе в полс первой передачи вторая турбиначаще не включается чем наоборот.
При газе в пол на второй передаче дует 0.6 до 3.500, потом 0 (предраскрутка второй), потом вторая включается (к 4000), дует 0.6 до 5000. И начиная с 5000 давление снова падает в ноль.
Mazda RX-7 FD3S
supratrd
сообщение 24.8.2010, 1:40
Сообщение #49
так не должно быть это - ебота, то работает то нет, ставь новые солинойды и все проверено.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:27
