2 страниц V  < 1 2
Короткий выпуск, очень короткий =)
Bakki™
сообщение 18.8.2010, 12:44
Сообщение #21
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Пока мне нравится именно этот вариант, осталось придумать как его сделать более-менее стрит лигал biggrin.gif
Единственная альтернатива - опять же кастом труба, которая пойдет строго сбоку автомобиля, выведенная перед задней аркой. Это позволит мне сохранить и большой диффузор, и сделать гладкое днище. Примерно как на S14 снизу.
Но поскольку это лишний вес, лишняя температура, лишние деньги за титан - то я бы конечно как-то извратился с коротким выпуском спереди =)
White
сообщение 18.8.2010, 13:51
Сообщение #22
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Bakki, хозяин барин, думаю придётся серьёзно заморочиться, хотя нет ничего невозможного...
Tuned by Mr.Y
GoldMember
GTEpowered
сообщение 18.8.2010, 15:25
Сообщение #23
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
не знаю спеков машины но на таком коротком тракте сток будет передувать.
Вариант сделать как на С14 только не 1 прямоугольный профиль а 2 вместо круглого как у павлова. Пламягаситель (не знаю сгорит или нет) сразу после выхода с турбы.
Bakki™
сообщение 18.8.2010, 17:39
Сообщение #24
Пандо
К сезону будет бустапный сток (впуск, бустапный мозг, ну и соответственно обсуждаемый выпуск). А можно поподробнее про прямоугольный и круглый профиль, не понял тебя?
Сообщение отредактировал Bakki - 18.8.2010, 18:12
prz
сообщение 20.8.2010, 10:02
Сообщение #25
Пользователь №: 4 021
Авто:300sx
Еще можно провести через салон в коробе и вывести в заднее крыло. Много кто так делал
Матрос Железняк
сообщение 20.8.2010, 10:57
Сообщение #26
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
С таким днищем надо ставить радиаторы на редуктор и коробку...
Bakki™
сообщение 20.8.2010, 20:23
Сообщение #27
Пандо
Неа, смотри на два NACA воздуховода сзади smile.gif Ты лучше признавайся, где титановый выпуск варил =)
TRAXXs
сообщение 20.8.2010, 21:30
Сообщение #28
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Ерунду говорят про шумность.
Во-первых турбо движки сильно не громкие. Во-вторых даже с такой конфигурацией флейта сильно сделает двигатель тише.
В крайнем случае надо просто поставить одну бочку небольшую перед концом и будет совсем тихо. Единственное нужно будет смотреть, как бы людей в соседней полосе не поджарить.
Mazda RX-7 FD3S
Bakki™
сообщение 20.8.2010, 22:14
Сообщение #29
Пандо
Честно говоря, я думал как ты. И кроме флеймсов периодически вылетающих проблем не ожидал. Все остальные говорят наоборот. Итого налицо расхождение во мнениях, но блин не хочется проверять за свой счет итоговый уровень децибел. А если лажанусь - с Финкой будет беда, а я пока очень рассчитываю на Radalle, на данный момент он для меня приоритетнее Max Power Cars.
Сообщение отредактировал Bakki - 20.8.2010, 22:16
TRAXXs
сообщение 20.8.2010, 23:13
Сообщение #30
У меня был на 3s-GE выпуск был такой -
То есть 4-2-1 и через 60 см банка (пустая, без звукопоглощающего материала).
Более громкий выпуск я слышал только когда к нам формула приезжала =)
Поставил в рарез клапан ECV. Вот он реально не помогал.
Поставил флейту - можно ездить без напряга. Выпуск не превращался конечно в абсолютно тихий, но до 3000 он был просто басовитым и только после 6000 превращался в вой байка.
Был 34-ый скай турбовый. Выпуск был на 3.5 дюйма, полностью прямой, без пламегасителей, на конце банка. На холостых и средних оборотах был тихим. Там такой прикол бы, что в упор у машины, что в 200 метрах на пятом этаже за тремя стенами - звук было слышно одинаково. Тихий бас =)
У знакомого есть калдина с выпуском в арку с одной банкой - по мне очень тихая.
Ну и т.д. Примеров куча. Если сделать все грамотно, если ничего не будет болтаться, то все будет ОК.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 20.8.2010, 23:28
Сообщение #31
Bakki, проверяй на себе! не сиди болтай, а делай! Супра не та машина чтоб экономить!
Bakki™
сообщение 21.8.2010, 0:57
Сообщение #32
Пандо
FView, Если ты откроешь мой бортовик, то поймешь что я и сейчас болтаю не просто так. Собственно более спортивно заточенных проектов, чем мой - я в клубе пока не видел. И еще - я сторонник решений с заранее ожидаемым результатом. Эксперименты мне не интересны. Надежность для меня превыше всего, в спорте это важнее пикового перфоманса smile.gif
TRAXXs, Many thanks! А кто варил/компоновал выпуск? Ради грамотного решения, я готов погрузить корыто на автовоз до МСК. Но хочу Титан smile.gif
Сообщение отредактировал Bakki - 21.8.2010, 1:33
TRAXXs
сообщение 21.8.2010, 8:13
Сообщение #33
Ок, узнаю по титану.
Вообще панда делает все правильно. Но в спорте все таки на первом месте идет опыт =)
Mazda RX-7 FD3S
Матрос Железняк
сообщение 21.8.2010, 9:32
Сообщение #34
Соареровод
Из: кемерун
Авто:Soarer JZZ30
мне титан газом варили, тока надо проволоку подобрать соответствующую марке титановой трубы. Ну и сварищик хороший, т.к. оч высокая теплопроводность у титана
Bakki™
сообщение 19.9.2010, 21:01
Сообщение #35
Пандо
Тут обратил внимание на интересную конфигурацию впуска и выпуска на Evo Плешакова smile.gif
dober_krsk
сообщение 20.9.2010, 19:09
Сообщение #36
Пользователь №: 4 521
Авто:T.Supra JZA80 2JZ-GTE
Распространенная схема на эво. Много таких видел в инете.. У Понамарева так же например..
АТЦ Construct
LeXa
сообщение 20.9.2010, 19:35
Сообщение #37
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
мне интересно... на сколько хватает движка при таком, открытом, расположении турбины?
или у него воздушный фильтр после турбины стоит?
или она в год накатывает только 3км?
Сообщение отредактировал LeX@ - 20.9.2010, 19:36
Arbuz
сообщение 20.9.2010, 19:40
Сообщение #38
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Это ж драговый корч, 3к км это мАксимум за сезон мне кажецца..
сообщение 20.9.2010, 19:43
Сообщение #39
у Филлина такая же схема, даже до конца сезона не доездил. на АЭ уже даже на квалификацию не выехал.
Arbuz
сообщение 20.9.2010, 20:07
Сообщение #40
Авто:JZS 141 =)
ximik, есть уверенность, что "филлин" именно из за такой схемы не доездил!?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:02
