Размышления на тему масла в Гетраге, не на тему "что заливать", а скорее "может не ATF"? |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 30.3.2009 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 3 447 Авто:JZA80 turbo manual ![]() |
В общем, с наступлением жары, решил поднять в своей голове вопрос по поводу масла в нашем любимом 6РКПП Getrag. После продолжительных отжигов, когда температура ATF-а достигает определенной отметки, мой педантичный характер частенько возмущается по поводу шумов этого детища известных немецких вредителей... Так как решать вопрос конструктивно-механическим вмешательством пока не охота - задумался об альтернативе маслу (так как "на холодную"-то, сцуко, не шумит!).
Очевидно, что поднятие вязкости, даже в пределах "допусков", должно решить проблему. Можно, к примеру, подобрать масло с вязкостью в горячем состоянии, равной (или около того) вязкозти родного ATF при температуре 20-30С... У кого какие мысли? Высказывания типа "льем что положено" ну совсем не интересны... Это понятно. Тема для тех кого достал шум прогретой коробки (даже при стоковом маховике). -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
думаю что в гетраге нет ни чего не обычного..., коробка как коробка для заднего привода. если залить хорошую трансмиссионку большей вязкости ни чего ей не будет.
на альтезках же ходят коробки 6-ступые и ни чего с ними не случаетцо. а абороты там будут поболее чем на JZ Сообщение отредактировал LeX@ - 27.6.2010, 21:17 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT ![]() |
Второй год заливаю tip-t и нормально не чего не шумит.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
Это не по теме
![]() Сообщение отредактировал firefox - 27.6.2010, 23:21 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
рекомендовали залить мотюльку, сейчас точно не помню с какой вязкостью, завтра смогу уточнить. Сказали греметь будет, то не так сильно
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ ![]() |
Привет!
В BMW-центре нашел MTF-LT-2. Ни кто не пробовал лить это масло? |
MTF-LT-2 можно лить. Отличный ATF.
Вернемся к проблеме шума... Кинематическая вязкость родного масла: при 40С при 100С 40(cst) 7.3(cst) Transmax Z: при 40С при 100С 36(cst) 7.1(cst) Castrol SAF-XJ: при 40С при 100С 177(cst) 25(cst) Собственно - вопрос. Чем может _не_ подойти SAF-XJ? Сообщение отредактировал firefox - 28.6.2010, 8:44 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
2 firefox
как попробывал масло Castrol SAF-XJ:? я на трансе сейчас езжу шумы приличные -------------------- Errare humanum est,
Castrol SAF-XJ:
при 40С при 100С 177(cst) 25(cst) тут получается на холодную вязкость в 4+ раза выше чем в стоке- как это может например если притопить на холодной коробке? -------------------- |
Да на холодную дадеко не айс, да и если например минуса шарахнут какаяже вязкость будет, ты еще ТАБ 17 залей туды
тут получается на холодную вязкость в 4+ раза выше чем в стоке- как это может например если притопить на холодной коробке? Получается конечно. Но, во-первых, можно на холодную не "топить", а во-вторых "в 4 раза выше" это только в цифре страшно. Как именно поведет себя коробка так сразу не скажешь. Я вот проблем не прогнозирую. Если кто-то может аргументированно (а не так как "jdi") что-то сказать по этому поводу - было бы интересно. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Нужно тестировать)
Не знаю как на Супре но на калдине хорошо себя показало в заднем дифе. http://motul.ru/catalog/auto/transmission/...ff_competition/
в коробке было http://motul.ru/catalog/auto/transmission/gear_300_75w90/ нареканий тоже небыло, стоял куллер масла МКПП |
А что за коробка стоит в этой машине? Что в неё нужно лить "по инструкции"? Если не АТФ то к теме это не относится...
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 316 Регистрация: 13.6.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 744 Авто:пешком хожу. ![]() |
Предлагаю протестировать на коробке топик-стартера. Зальем всякой жижи и будет проверять.
Для тех кому сложно понять - вопрос был поднят для того чтобы собрать мнения:
а) людей которые хорошо разбираются в свойствах масел и тонкостях (возможных) работы МКПП с ATF. б) тех кто просто попробовал и имеет практический опыт Просьба к тем у кого ни того ни другого - не поднимайте тему просто так ![]() Видимо имеет смысл продублировать тему на "дроме"... -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
а какие характеристи родного V160 масла вообще?
Многию льют я так понимаю CASTROL Transmax Z.. SAE 70W-80 API GL-3/4 У кастрола еще есть Transmax J Допуски и спецификации: SAE 75W-80 коробка автомат по любому греется сильнее и масло АТF не выходит в МКПП на свою так сказать рабочую вязкость. Сообщение отредактировал jdi - 4.8.2010, 10:01 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
а какие характеристи родного V160 масла вообще? Вот прочитал бы лучше внимательнее то что выше написано. ![]() Кинематическая вязкость родного масла: при 40С при 100С 40(cst) 7.3(cst) -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Сорри заработался, первый раз когда читал ветку видел эту инфу
![]() Вообще вот с официального сайта Кастрол ссылка на список масел ТЫНЦ Castrol SAF-XJ я так понимаю для редукторов и мостов, вот в торсен он поди и подойдет. PDFka ТЫНЦ Вот мотюль ТЫНЦ Сообщение отредактировал jdi - 4.8.2010, 13:35 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
Эти файлы, к сожалению, очень малоинформативны по вопросу - почему эти масла можно/нельзя лить в наш гетраг. В общем-то просто не хватает специфических знаний. Нужен кто-то "сильно в теме"... А на данный момент - не вижу потенциальных проблем. Что там смазывать-то такого специфического? Синхроны как синхроны. Шестерни как шестерни... Хочется понять - нафига ATF предписано лить?
Пока логика подсказывает что всё это проделки "зелёных" (за счет жидкого масла уменьшаются потери в коробке и т.д.). Больше причин не вижу. Нагрузки такое масло, по теории, не должно переваривать лучше чем более густое (того-же класса присадок). Сообщение отредактировал firefox - 4.8.2010, 17:59 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 22:10 |
