Отсечка по бусту
sanek55
сообщение 26.8.2010, 14:22
Из: Омск
Пользователь №: 1 621
Авто:JZA80 2JZ-GTE 6mt
на каком давлении(по датчику буста) на стоковых мозгах должна срабатывать отсечка?двиг 2JZ-GTE не VVT-i
Сообщение отредактировал sanek55 - 26.8.2010, 14:23
JZA80 2JZ-GTE 6MT
Фломастер
сообщение 26.8.2010, 15:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Немного сложнее всё. Должна срабатывать на 0,99 бар. Но можно надуть и 1,2 бара. Отсечка срабатывает не сразу.
sanek55
сообщение 26.8.2010, 15:08
Из: Омск
дует по теплу стабильно 1.вечером 1,15-1,2 .просто вопрос на сток мозге может дуть 1,2 без отсечки?бустконтроллера нет
JZA80 2JZ-GTE 6MT
mike 80
сообщение 26.8.2010, 17:02
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
отсечка на сток мозге не стабильна и возможно иногда надуть и 1.3 сам пробовал с нормальным кулером и хорошим выхлопом родные турбы делают это легко ,но некакой стабильности,а обычно у меня отсекает от1.18 и выше х.з почему не 0.95 или1
серега
сообщение 26.8.2010, 19:59
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
чем мерим?
mike 80
сообщение 27.8.2010, 3:54
Из: Новокузнеуцк
я бустконтроллером АЕМ но он в данной ситуации мне не помощник родной гейт неможет сплюнуть все и вот те передув
сода
сообщение 27.8.2010, 6:15
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
да такие значения в пиках...у меня на отключенном бусте 0,8-0,9кг
с включенным 1,0 передувает в пиках 1,15-1,18кг
White
сообщение 27.8.2010, 7:19
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
По своему опыту - у меня отсекает 1.17 или 1.18, но по бустконтроллеру я видел и 1.23 было. У меня впуск, выпуск и фронтальник 100-ка. Кстати, может чуть не по теме, но всё же хотел уточнить бустконтроллер при правильном подключении контролирует только вторую турбину или обе, на субару твинтурбовой только вторую, а у нас как я чёт не пойму и ещё, если выставить 0.3 давление по сути такого быть не может меньше стока они дуть не будут?
Сообщение отредактировал White - 27.8.2010, 7:20
Tuned by Mr.Y
GoldMember
Фломастер
сообщение 27.8.2010, 7:45
Из: Волгоград
меньше пружинного (стокового) значения не получится держать буст
бустконтроллер "обманывает" вейстгейт, а он там один.
sanek55
сообщение 27.8.2010, 17:02
Из: Омск
цифры я беру с грядки (вся линейка дэфи). то что надувает 1-1,2 эт я непротив.просто хотелось бы уточнить-эт не вредно на родных мозгах,с давкой топлива все норм-на 1,12 качает 4,5 очка,темпер выхлопа тоже норм(около 650-750гр)и если я правильно понял то бустконтроллером я наддув не ограничу на 1-1,1(все равно будет задувать по холодку за 1,2).
JZA80 2JZ-GTE 6MT
skw
сообщение 27.8.2010, 17:36
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
кулер+впуск-выпуск - будет передувать...
650-750 - эта температура вообще ниочем... где стоит датчик? после турбин?
со сток мозгами лучше проверить смесь широкой лямбдой... вообще при бустапе в нынешние времена уже принято корректировать смесь.
а стоковая отсечка - действительно штука интересная, может и сработать когда буст кажет и 1,3.... насколько я понял там алгоритм типа такого: если в течении n-ного времени давление выше 0,9... бара - отрубить форсы.... имхо.
Сообщение отредактировал skw - 27.8.2010, 17:41
sanek55
сообщение 27.8.2010, 17:40
Из: Омск
то что передувать будет в курсе чем его ограничить этот передув. датчик стоит после турбин.чем корректировать?в том то и дело похоже что это самое время либо равно бесконечность либо там другая хня с этой отсечкой.нареканий как едет нет,просто интересно как так если отсечка на родных мозгах 0,99бар у меня дует стабильно 1-1,15 сейчас и никакой отсечки(при темп около 0 стабильно выхватывал на давке 1,2+)
Сообщение отредактировал sanek55 - 27.8.2010, 17:51
JZA80 2JZ-GTE 6MT
skw
сообщение 27.8.2010, 17:46
Из: Бийск
самое простое - e-manage ultimate... им и углы подкорректировать можно. тотальное решение - тюн. мозг.
турбины охлаждают выхлоп на 200 - 300 градусов... так что на самом деле ты в зоне серьезного риска. переноси датчик ... общепринятое решение - на 6-ой цилиндр... типа там воздуха больше всего.
кстати ультимейтом и эту дурацкую отсечку снимешь....
Сообщение отредактировал skw - 27.8.2010, 17:47
sanek55
сообщение 27.8.2010, 18:04
Из: Омск
насчет выхлопа да сенсор стоит далековато,всегда делал поправку+200-300град,с поправко больше 900 кратковременно темпер не поднимался.насчет 6го цилиндра согласен принято считать что он самый теплонагруженный.насчет риска не понял-думаешь смесь бедная может быть?
JZA80 2JZ-GTE 6MT
skw
сообщение 27.8.2010, 18:09
Из: Бийск
запросто.... поищи возможность посмотреть ее с помощью шлз...
машины на бедных смесях хорошо едут, только потом появляются темы: "прогорел поршень...." и т.п.
ну и если ты пишешь - 750, то это может быть на самом деле - 1050.... а 1050 градусов по цельсию - совсем не айс)
сообщение 27.8.2010, 18:12
согласен полностью, после турбин уже далеко от реальной температуры показывает, переносить надо по любому. А вот 900 градусов это уже много, скорее всего смесь уже бедная. Чтоб не гадать, надо ШЛЗ.
mike 80
сообщение 28.8.2010, 4:18
Из: Новокузнеуцк
Санек не очкуй ничего стьрашного не произойдет главное заливай качественный бензин и прислушивайся к детонации а остольное родной мозг сам сделает blink.gif (сам пробовал пока все гуд ,просто один гад мне с мозгом ,уже все лето мой мозг е...)
сообщение 28.8.2010, 8:38
поотжигал сегодня, крутил до 7,7тыс (дальше отсечка срабатывает), катался около часа в боевом режиме-температура выхлопа выше 730 градусов не поднималась, датчик (дефи) сразу после шестого цилиндра на коллекторе, поэтому повторюсь, после турбин 650-750 это много, ставь ШЛЗ и переноси датчик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:49
