Антенна работает наоборот
Ildarka
сообщение 27.8.2010, 22:41
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Короче, перестала складываться антенна. Я туды залез, разобрал все. Вытащил кусок отломившейся пластмассовой зубчатой ленты, которая идет внутри антенны. Засчет нее и складывается антенна. В самой нижней точке лента износилась и отломилась.
Короче, зафиксировал последнее звено антенны с предпоследним, просто тупо (но аккуратно) приклеив их междусобой.
Суть в том, что антенна отключается по перегрузу двигателя антенны, как я понял. После склейки антенна укоротилась см на 10, соответственно, ленты стало больше на 10 см.
Все собрал, подключил, антенна работает. Складывается и раскладывается. Но есть засада. laugh.gif При включении радио, антенна... СКЛАДЫВАЕТСЯ! Включаю диск - на тебе, антенну, пожалуйста. Выключаю аппарат - держи антенну. Короче, все стало наоборот.
Где я накосячил то? Кто знает?
сообщение 28.8.2010, 2:00
Ildarka
сообщение 28.8.2010, 12:49
Не вариант, ребята. Там фишка вставляется. А фишку я не разбирал.
сообщение 28.8.2010, 12:59
ну чудес не бывает wink.gif поменяй полярность, все будет нормально
Ildarka
сообщение 28.8.2010, 22:15
В принципе, пришел к этому. Попробую. но факт то остается. Как так могло измениться, если электрические элементы не разбирались?
Ildarka
сообщение 30.8.2010, 21:17
Я так и не понял, что было. Пришлось поменять полярность. Все работает. Что было...
papont4
сообщение 31.8.2010, 8:38
Пользователь №: 1 311
Авто:JZA 80 - dreams...
Была у меня фигня наподобие, у меня на магнитоле были какие-то функции типа AF/TA и т.д. понажимал и все норм стало
сообщение 31.8.2010, 16:50
Ildarka, ты просто поставил крышку электромотора с магнитами задом-наперед, когда собирал. Была у меня такая же хрень.
Ildarka
сообщение 31.8.2010, 22:54
biggrin.gif Блин, возможно, Женя! Я снимал крышку мотора. Все на место верну завтра.
Ildarka
сообщение 19.11.2010, 11:23
Все нормально. Закройте тему.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:11
