Антенна работает наоборот |
27.8.2010, 22:41
Короче, перестала складываться антенна. Я туды залез, разобрал все. Вытащил кусок отломившейся пластмассовой зубчатой ленты, которая идет внутри антенны. Засчет нее и складывается антенна. В самой нижней точке лента износилась и отломилась.
Короче, зафиксировал последнее звено антенны с предпоследним, просто тупо (но аккуратно) приклеив их междусобой. Суть в том, что антенна отключается по перегрузу двигателя антенны, как я понял. После склейки антенна укоротилась см на 10, соответственно, ленты стало больше на 10 см. Все собрал, подключил, антенна работает. Складывается и раскладывается. Но есть засада. Где я накосячил то? Кто знает? |
28.8.2010, 2:00
Может полярность перпутал на моторчике?
28.8.2010, 12:49
Не вариант, ребята. Там фишка вставляется. А фишку я не разбирал.
28.8.2010, 12:59
ну чудес не бывает
28.8.2010, 22:15
В принципе, пришел к этому. Попробую. но факт то остается. Как так могло измениться, если электрические элементы не разбирались?
30.8.2010, 21:17
Я так и не понял, что было. Пришлось поменять полярность. Все работает. Что было...
31.8.2010, 8:38
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... |
Была у меня фигня наподобие, у меня на магнитоле были какие-то функции типа AF/TA и т.д. понажимал и все норм стало
31.8.2010, 16:50
Ildarka, ты просто поставил крышку электромотора с магнитами задом-наперед, когда собирал. Была у меня такая же хрень.
31.8.2010, 22:54
19.11.2010, 11:23
Все нормально. Закройте тему.
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:49 |
