Коленвал 3,4, на атмо |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 26.12.2009 Из: челябинск Пользователь №: 4 203 Авто:Lexus GS300 2jz-gte ![]() |
всем привет, у меня вопрос есть колено от строкер кита 3,4 от брайн ковер ,но погнутое до 0,6 мм говорят можно проточить до 0,75 ,вопрос продаются ли вкладыши 0,75 ?,и если я поставлю это колено то подойдут ли шатуны от GTE на него и поршня так как ход его 94 мм , про ценник мне ничего не говорите так возьму его очень дешево, заранее спасибо
а зачем точить? или оно погнуто где то в конечной точке?
хороший токарь\шлифовщик могут выправить его, если у него просто дуга. насколько я знаю, то шатуны не подойдут стоковые, поршня будут торчать из блока. по вкладышам к траволте. Сообщение отредактировал LeX@ - 29.8.2010, 22:37 |
щатуны возможно подойдут, но зачем такое извращение на 3.4 строкере?
Вкладыши http://www.aclperformance.com.au/Toyota2JZ-GTEBearings.htm STD, .025, .25 -------------------- |
ход поршня на стоке 86
а шатуны от турбо меньше чем от атмо ?
шатуны по длине одинаковые
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва-Барнаул Пользователь №: 3 481 Авто:Supra ![]() |
Нехочу тебя огорчать,но лутше отказаться от этой затеи! Да я понимаю дёшего,но представь какой геморр и не факт,что ты с этим справишься,а значимость центровки коленвала не мне тебе объяснять.Откажись,и копи на полный строкер.Да и полюбому тебе придёться остальное ставить от этой фирмы(шатуны,поршни). Незря переводиться(ХОД ПО НАШЕМУ),УДАЧИ.
а от строкера 3,4 колено о блок часом не будет задевать? Под него вроде блок пилять надо?
Тема про пиление поднималась уже, сказали что точить немного надо но ничего сложного и серьезного нормальный токарь все сделает
Шатуны помоему такиеже на строкере а вот поршня другие
если шатуны одинаковые по длине со стоком, то пальцы в поршнях должны быть со смещением?
то есть под каждый строкер свои поршня должны быть, со своим смещением пальца? |
Текстовая версия | Сейчас: 17.8.2025, 23:47 |
