3 страниц V  < 1 2 3
Странности АКПП, странность устранена
сообщение 31.8.2010, 19:17
Сообщение #41
Цитата(Андрей.А @ 21.8.2010, 17:35) *
Масло новое, пробег на этом масле не более 3000 км
Цитата(Андрей.А @ 1.9.2010, 0:08) *
Проблема была в старом убитом масле и наглухо забитым фильтром.
не совсем понял, как так?
сообщение 31.8.2010, 19:25
Сообщение #42
Цитата(Андрей.А @ 31.8.2010, 21:08) *
p.s. при затупке АКПП главное не впадать в панику, проблема может быть весьма прозаична.
Проблемы надо решать начиная с самого простого. Например, слетел шланг, а народ уже волосы на голове рвет и думает о замене или ремонте мотора, потому как машина не едет.
Андрей.А
сообщение 31.8.2010, 19:28
Сообщение #43
Пользователь №: 4 236
Старому хозяину меняли масло примерно 3000 км назад.
Но видать поменяли не добросовестно.
Коробку не промыли, фильтр не почистили.
После обкатки, нужно было еще масло по-хорошему сменить.
Пока я масло не слил и не увидел это "нечто" что там было, когда как на щупе оно было красное и по моей "экспертной" pleasantry.gif оценки: вроде как годное.
Сейчас самому смешно.
К тому же до этого я не сталкивался с АКПП так близко.
Теперь пройдя через это стало ясно для себя какие процедуры нужно делать при покупки "контрактной" коробки.
Мне еще предстоит полностью поменять масло и еще раз чистить фильтр.
Сообщение отредактировал Андрей.А - 31.8.2010, 19:30
Powered by Mr. Y
Deegmons targa
сообщение 22.6.2011, 20:26
Сообщение #44
Из: Донецк
Пользователь №: 6 039
Авто:Supra ma 70 targa
Смешиваются ли масла в акп? если долить?
Андрей.А
сообщение 22.6.2011, 21:39
Сообщение #45
Смешиваются.
p.s. как долго придумывал вопрос?
Powered by Mr. Y
сообщение 22.6.2011, 22:36
Сообщение #46
кстати родному тойотовскому маслу для акпп есть замечательный аналог от GM и в разы дешевле
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 11:57
