Странности АКПП, странность устранена |
Масло новое, пробег на этом масле не более 3000 км Проблема была в старом убитом масле и наглухо забитым фильтром. не совсем понял, как так? -------------------- |
p.s. при затупке АКПП главное не впадать в панику, проблема может быть весьма прозаична. Проблемы надо решать начиная с самого простого. Например, слетел шланг, а народ уже волосы на голове рвет и думает о замене или ремонте мотора, потому как машина не едет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Старому хозяину меняли масло примерно 3000 км назад.
Но видать поменяли не добросовестно. Коробку не промыли, фильтр не почистили. После обкатки, нужно было еще масло по-хорошему сменить. Пока я масло не слил и не увидел это "нечто" что там было, когда как на щупе оно было красное и по моей "экспертной" ![]() Сейчас самому смешно. К тому же до этого я не сталкивался с АКПП так близко. Теперь пройдя через это стало ясно для себя какие процедуры нужно делать при покупки "контрактной" коробки. Мне еще предстоит полностью поменять масло и еще раз чистить фильтр. Сообщение отредактировал Андрей.А - 31.8.2010, 19:30 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 6 039 Авто:Supra ma 70 targa ![]() |
Смешиваются ли масла в акп? если долить?
Смешиваются.
p.s. как долго придумывал вопрос? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
кстати родному тойотовскому маслу для акпп есть замечательный аналог от GM и в разы дешевле
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 16:56 |
