Загорается крайний индикатор... |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 21.8.2010 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 929 Авто:Toyota Supra 1995 года ![]() |
Доброго времени суток, Товарисчи:)
продолжаю задавать вопросы) так как приборная панель была в свое время полностью перетянута кожей (позже сфотографирую покажу для всеобщего обозрения), то во время перетягивания естествеенно вытаскивались все индикаторы, а панелька с обозначениями куда то подевалась, и теперь я не знаю что за индикатор загорается :( В общем справа от руля в верхней части панели, точнее ниже, есть такая планка с индикаторами (по моему их там пять лампочек, и находятся они под той в которой индикатор ABS находится) дак вот, после того как немного проеду, ну с киломметр два, этот индикатор загорается (крайний левый) и горит. глушу машину, запускаю, проеду опять загорается. Что за индикатор подскажите пожалуйста, и уж коли задал один вопрос, задам и второй, что сделать чтобы устранить неполадку из-за которой загорается этот индикатор? Как всегда заранее благодарю:) |
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra ![]() |
сделай фото по твоему описанию не понятно
хорош) сделаю фото)
хотя думал что по описанию все понятно будет... ну уж очень подробно описал |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 687 Регистрация: 20.4.2009 Из: Москва-Барнаул Пользователь №: 3 481 Авто:Supra ![]() |
Оранжевый индикатор с изображением двигателя? Ошибочку выдаёт твоя электроника,наверное,куда-то ручонки свои запустил,так,что лутше подсоединиться к колодке и сделать диагностику,а то сейчас тебе такого наговорят,что спать не сможешь.
украина, я не знаю какого цвета и какой индикатор... поэтому и спрашиваю... там нету панельки с обозначениями :(
а в последнее время вообще странно как то, то загорается а потом раз и потухает может это из-за качества бензина? вот насколько знаю у знакомого, на ВАЗе :) загорается check если бензин плохой... а у другого дак вообще из-за того что фильтр воздушный был грязный:) |
ты фото сделай а если у тя чек загорается а потом тухнет то дело в зажигании ни из за какого бензина чек не загориться смотри подсоединения к катушкам проводку и свечи выкрути
а не проще стёклышко найти, ну или блок этот купить или взять у кого нибудь на время, чтоб не гадать на кофейной гуще? Ну или хотя бы фото сделать, как было предложено постом выше?
ps. посмотрел у себя, крайний левый это лампочка чек енжин, ошибка в работе двигателя, чтоб не гадать, надо на сканере проверить, на эту лампочку все ошибки сводятся. Сообщение отредактировал rom@888 - 30.8.2010, 6:39 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 334 Регистрация: 17.1.2010 Из: Новокузнеуцк Пользователь №: 4 266 Авто:Supra JZA80 RZ-S ![]() |
я посмотрел сегодня у тебя горит чек украина прав Респект ему
нашел стеклышко)
теперь и сам убедился в правоте Ваших слов, господа:) спасибо большое) |
Дабы не плодить темы:
У меня тоже загорается: то перегрев масла, то чекендж, то вместе, то по-врозь, ну и вместе сними ессно загорается АХТУНГ, короч надоела такая цветомузыка! в СПБ тесты ошибок не дали, правда и не горело вродь ни чего... мнения? Сообщение отредактировал thedemon - 4.10.2010, 0:39 -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 950 Регистрация: 17.9.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 5 016 Авто:Паджеро (жип) и ̶а̶т̶м̶о̶ Турбо 2JZ-GTE Supra 96г.в. на палке ̶W̶5̶8̶ R-154 (красненькая) ![]() |
У мня на низах всё гуд, как только перевалю за 3-4 тысчи оборотов загорается чек! Глушу - завожу так же всё хорошо ? Едет неплохо перебоев в работе ДВС не заметил ... Завтра гоню на диагностику надеюсь поставят диагноз ...
было пару раз - едешь спокойно, монотонно и тут бах - чек загорелся и "!". У меня сигналка с автозапуском (ключ вынимаешь, а она работает, пока дверь не откроешь и закроешь), поэтому туда-сюда ключ поворачиваю (она не глохнет) и все ок, а один раз сама пропала.
У меня тоже частенько чек загорается, делал диагностику сам, пишет ошибка датчика скорости. Хотя все показывает
Ошибка датчика скорости и вместе с ней чек появляющийся и гаснуший может появляться из-за простой пробуксовки
![]() -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Мозг не настолько туп, чтобы считать пробуксовку ошибкой
![]() Ловите ошибку, читайте мануалы. Проблема, когда до мозга не доходит сигнал скорости на форуме уже поднимался. Спидометр при этом работать будет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Когда пару раз уходил со светофора, то загорался чек, потом стал загораться низкий уровень масла. Теперь слежу за уровнем и ни чек, не уровень не горит. Тьфу-тьфу.
дык в том то и прикол - я не понял пока причины зажигания датчиков! то руль откинешь, то фары включишь... вроде как от режимов работы двига - не зависит...
Желтая масленка - низкий уровень масла.
По остальному - ищите где-нибудь плохой контакт или ловите ошибку и делайте E1+TE1. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Я не могу её поймать - скидываешь зажигание и она пропадает
Вот этот желтый - низкий уровень масла у меня иногда загорится-погорит-потухнет итд, но масло новое всегда и полный уровень, видимо датчик странный там.
Сообщение отредактировал John_Travolta - 11.10.2010, 21:15 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 6:24 |
