ГУР, клапан, подключение |
Вставить ник Бывший суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 22.7.2006 Из: Kitai Пользователь №: 1 139 ![]() |
поставил мотор каким то чудом сваял схему и подключил мотор работает, а вот две фишки на рулевой рейке так и не смог присобачить. Есть знатоки электрических схем?
![]() Вставить ник Зашел поторговать ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 11.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 1 149 ![]() |
Фишки эти на зажимание рулевой на скрости.
Найти в проводке обязательно!!! |
перерыл все что смог прочитать www.mkiv.com и еще наш Таганрогский портал http://www.autolib.diakom.ru/CARS2/index.html нифига не нарыл, может кто в аглицом шарит, подсобите а?
-------------------- Фото ништяков из КНР http://photofile.ru/users/065474/3863370/
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 14.10.2006 Из: Odessa Пользователь №: 1 177 ![]() |
Таже проблема...рейка не подключена...тоже не смог схему подключения найти...
-------------------- 7M GTE
Руль тяжелый, быстро вращать трудно...думал низкая производительность у гидроусилителя...поменял...таже история...
Уверен, причина в рейке...возможно клапан остался в положении "жестко" -------------------- 7M GTE
1- снимаем клапан с рейки
2- отрезаем ножовкой всё лишнее после резинового кольца 3- ставим клапан обратно -------------------- (985) 776-0333
Тогда точно про рейку забуду...хочу всетаки починить...есть мысли как оживить клапан?
(Vlad-s) Тогда точно про рейку забуду...хочу всетаки починить...есть мысли как оживить клапан?
Клапан не оживить:( Я пытался: снял реику, снял клапан, 2 часа мыл его балончиком(carb clianer)т.к. он не разборный, собрал всё на место и поставил на машину. В итоге пришлось опять снимать всё обратно и делать обрезание. В этом случае была проблема именно в забитом клапане, у тебя может быть проблема в электрике. |
(supraclub) (Vlad-s) Тогда точно про рейку забуду...хочу всетаки починить...есть мысли как оживить клапан?
Клапан не оживить:( Я пытался: снял реику, снял клапан, 2 часа мыл его балончиком(carb clianer)т.к. он не разборный, собрал всё на место и поставил на машину. В итоге пришлось опять снимать всё обратно и делать обрезание. В этом случае была проблема именно в забитом клапане, у тебя может быть проблема в электрике. Клапан не оживить
Попробую его вначале проверить...принудительно подам 12в, если что либо в работе рейки измениться, буду искать схему подключения, если нет...сколько новый клапан стоит узновал? |
Нет, но думаю не мало.
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 6.10.2006 Из: Питер Пользователь №: 1 173 ![]() |
немного не по теме, но всё же, у меня на холодной машине перекаты на руле, т.е. руль вращается но как будто закусывается, погреется буквально минуты 2, и всё в порядке, это нормально или проблемы начинаются?
(Dios) немного не по теме, но всё же, у меня на холодной машине перекаты на руле, т.е. руль вращается но как будто закусывается, погреется буквально минуты 2, и всё в порядке, это нормально или проблемы начинаются?
Насос поменяй, и всё пройдёт:) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 255 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва, Каширка Пользователь №: 3 Авто:Toyota MR2 SW20 3S-GTE ![]() |
(supraclub) (Dios) немного не по теме, но всё же, у меня на холодной машине перекаты на руле, т.е. руль вращается но как будто закусывается, погреется буквально минуты 2, и всё в порядке, это нормально или проблемы начинаются?
Насос поменяй, и всё пройдёт:) Думаю - причина в рулевой рейке. В МСК есть http://www.gidromaster.ru/ А в Питере увы не знаю :-( -------------------- С уважением Кир.
+7 (495) 545-80-45 ![]() www.krl.ru |
спасибо конечно, но хорошнить рудевую рейку пока думаю рано.... перекаты же только при холодной машине и только первые минуту - две. так что надеюсь что не скоро умрёт.
теперь вообще ерунда с гуром началась: катаюсь по работе всё нормально, потом бац! и руль просто не повернуть, максимум на 15 градусов, потом иногда проходит иногда нет. а бывает так, что повернёшь руль с трудом до упора, в любую сторону, и снова всё нормально.
Следующая ерунда: на маленьких оборотах тяжеле вращаеся, поднимаешь обороты до 2 тыс. и хоть дуй на него как пушинка... гур видимо накрывается, может помпенять АТФ и сальники какие-нить? рем комплекты есть? |
Там в редукторе на плунжере из которого проводки торчат, внутри есть сеточка, я когда свой разбирал, там прямо глина была. так я поступил просто болгаркой етот плунжер чииик, и все гидрач работает как следует, на любых оборотах.
теперь вообще ерунда с гуром началась: катаюсь по работе всё нормально, потом бац! и руль просто не повернуть, максимум на 15 градусов, потом иногда проходит иногда нет. а бывает так, что повернёшь руль с трудом до упора, в любую сторону, и снова всё нормально. Следующая ерунда: на маленьких оборотах тяжеле вращаеся, поднимаешь обороты до 2 тыс. и хоть дуй на него как пушинка... гур видимо накрывается, может помпенять АТФ и сальники какие-нить? рем комплекты есть? у меня счас та же ситуация, мне кажется насос подходит к тому шоб его поменять -------------------- ![]() 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2024, 7:16 |
