2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 12:30
Из: Шаховская
Пользователь №: 4 877
Авто:2JZ-GE
Постепенно нахожу косяки по машине, так же постепенно исправляю. На данный момент остро встал вопрос по расходу масла: раз в неделю заливаю литр масла - это норм? Проверил листком бумаги - в выхлопе масла нет, по крайней мере на холостых. Что может быть?
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит.
- bikerzel   2JZ-GE Ест масло   2.9.2010, 12:30
- - DyxLess   Беда всех атмо-сопливит из под трамблера - смотрел...   2.9.2010, 12:31
|- - drool   Цитата(DyxLess @ 2.9.2010, 14:35) Беда вс...   2.9.2010, 16:03
- - bikerzel   Там все прокладки поменяны, вообще движка сухая, н...   2.9.2010, 12:45
- - украина   Мотор не должен вообще жрать,и никакой там беды не...   2.9.2010, 12:51
- - beast_drc   украина, при таком расходе масла она бы синим дым...   2.9.2010, 13:10
- - bikerzel   В том то и дело, что ни капель под машиной, ни дым...   2.9.2010, 13:16
- - DyxLess   Сливают во дворе гопники может? Расход чудовищны...   2.9.2010, 13:20
- - beast_drc   Расход масла может быть в случаях: 1) течет что-т...   2.9.2010, 13:26
- - bikerzel   Попробую сегодня поставить машину на чистое место ...   2.9.2010, 13:35
- - rom@888   Убедитсь что всё таки выхлоп без масла, попроси ко...   2.9.2010, 13:40
- - bikerzel   В день проезжаю более 200 км по трассе, скорость с...   2.9.2010, 13:50
- - rom@888   Когда ОЖ попадает в масло, образуется белая эмульс...   2.9.2010, 13:55
- - bikerzel   Масло Мобил 5в-40   2.9.2010, 13:56
- - Belashoff   Литр на 1000км даже на хонде многовато. Хотя она е...   2.9.2010, 13:57
- - rom@888   Если у тебя пробег больше по трассе и после него т...   2.9.2010, 14:06
- - beast_drc   bikerzel, тебе надо вздернть машину на подъемник и...   2.9.2010, 14:07
- - bikerzel   На выходных посмотрю обязательно, по итогу отпишус...   2.9.2010, 14:17
- - украина   Автор! Рома тебе всё правильно посоветовал,ну-...   2.9.2010, 14:39
- - Bakki   украина, ни один автопроизодитель с тобой не согла...   2.9.2010, 15:16
- - bikerzel   Куда? И, кстати, сколько у Супры - норма?   2.9.2010, 15:35
|- - Bakki   QUOTE (bikerzel @ 2.9.2010, 17:39) Куда? ...   2.9.2010, 16:00
- - Belashoff   У меня ушло грамм 150 на 3500км, из-за текущих сал...   2.9.2010, 15:37
- - LeX@   двигатель может и не дымить, но масло жрать, были ...   2.9.2010, 16:41
- - rom@888   Ещё забыли про вентиляцию картерных газов, надо шл...   2.9.2010, 16:54
- - azz2007   Если не течет, то это называется "Выработка х...   2.9.2010, 20:14
- - GTEpowered   LeX@, у меня не дымит а масло подъедает на B4204S ...   2.9.2010, 21:25
- - LeX@   а есть разница между подъедает и жрет? для меня, п...   2.9.2010, 21:54
- - TOMSK   был расход небольшой, оказалось прокладка ссохлась...   3.9.2010, 1:43
- - украина   Раскоксовка конечно может помочь,но только теорити...   3.9.2010, 7:09
- - bikerzel   Друзья, всем спасибо за советы. Масла под машиной ...   3.9.2010, 7:24
- - rom@888   Цитата(bikerzel @ 3.9.2010, 12:28) Хотя, ...   3.9.2010, 7:37
- - bikerzel   Кто подскажет, если двигатель не сапунит, то остаю...   3.9.2010, 7:52
- - rom@888   Когда колпачки пора менять, обычно машина дымит. О...   3.9.2010, 7:57
- - сода   если маслосъемные кольца, тогда надо вытащить щуп,...   3.9.2010, 8:16
- - bikerzel   Появилась новая инфа от Вани Адреналина: оказывает...   3.9.2010, 8:26
- - rom@888   Если поддон сухой и без подтёков (в чём легко убед...   3.9.2010, 10:37
- - bikerzel   Есть новости: двигатель не сапунит Можно ли на э...   3.9.2010, 10:54
- - сода   Рома жути не нагоняй... если скинул трубки с кры...   3.9.2010, 10:56
- - LeX@   нет   3.9.2010, 10:57
- - bikerzel   Посмотрел через щуп, никакого дыма, да и вообще ни...   3.9.2010, 10:58
- - LeX@   то, что он не сапунит, не значит, что с маслосъёмн...   3.9.2010, 11:03
- - rom@888   Я всё таки предлагаю заменить масло, которое реком...   3.9.2010, 11:19
- - bikerzel   Ребята, объясните мне, непонятливому, почему кольц...   3.9.2010, 11:31
- - rom@888   Потому что чудес не бывает и если масло нигде не в...   3.9.2010, 11:38
- - bikerzel   Все-таки буду надеятся на паддон, не думаю, что дв...   3.9.2010, 11:44
- - beast_drc   может для начала компрессию померять ?   3.9.2010, 11:46
- - bikerzel   Для начала нужно проверить паддон, так как проблем...   3.9.2010, 11:53
- - rom@888   В любом случае, ты теперь знаешь все причины расхо...   3.9.2010, 11:59
- - сода   меряй компрессию на холодную и на горячую... если ...   3.9.2010, 12:01
- - bikerzel   Промывку инжектора Ваня незадолго до продажи делал...   3.9.2010, 12:05
- - Sub   Снять поддон - значит снять или приподнять двигате...   3.9.2010, 13:37
- - bikerzel   А разве паддон без лишних движений не снимется? Ну...   3.9.2010, 13:41
- - Sub   Поддон состоит из двух частей. Но даже нижнюю кто-...   3.9.2010, 13:44
- - Саша   Я снимал этот поддон при чем без сильной нужды, ра...   3.9.2010, 14:02
- - bikerzel   Когда ты его открутил, реально было его снова на м...   3.9.2010, 14:12
- - rom@888   Я балку нижнюю откручивал частично, поддон с намаз...   3.9.2010, 16:46
- - Саша   Прикрутить то реально, но как уже сказали ни стары...   4.9.2010, 6:52
- - Mirex   мы атмо мотор за 2.5 часа выдернули вдвоем.   4.9.2010, 20:10
- - drool   Тот кто ставил поддон без снятия двигателя - герой...   4.9.2010, 20:29
- - stalin   у меня после полной капиталки не ест ваще масло...   5.9.2010, 13:20
|- - TRAXXs   Не ест масло - это от замены до замены уровень не ...   5.9.2010, 13:38
- - Sub   По-моему там между метками около литра   5.9.2010, 16:36
- - mashinasupra   Поддоны, кольца, колпачки:(:(:(:(:(:( чего жути то...   6.9.2010, 1:31
|- - TRAXXs   Цитата(mashinasupra @ 6.9.2010, 3:35) Под...   6.9.2010, 8:47
- - TOMSK   всегда езжу на кастроле 5W40, тот же мобил, нормал...   6.9.2010, 4:13
- - Belashoff   У меня 600гр на 5000км ушло. Колпачки с прокладко...   6.9.2010, 6:56
- - bikerzel   Всем привет! Выходные ничего не выявили, двига...   7.9.2010, 8:11
- - Bakki   Зависит от t°, до которой масло будет греться. Есл...   7.9.2010, 10:34
- - stalin   при агрессивной езде масло по любому сгорает хоть ...   8.9.2010, 11:11
- - Belashoff   У меня попало из 5000км 1900км МСК-СПБ-Выборг-СПБ-...   8.9.2010, 14:45
- - DENYKOR   Добрый день! Извиняюсь, что залажу в чужую тем...   10.9.2010, 20:43
- - TRAXXs   Ну если щуп это литр, а после тысячи км пропало по...   12.9.2010, 21:14
|- - DENYKOR   Цитата(TRAXXs @ 12.9.2010, 23:18) Ну если...   13.9.2010, 13:06
- - GTEpowered   Масло в литрах а не в грамах. от марки масла коне...   12.9.2010, 22:39
- - beast_drc   Для меня загадка что на щупе может быть не понятно...   13.9.2010, 13:08
|- - DENYKOR   Самому стыдно! Успокаивает только одно, когда...   13.9.2010, 13:16
- - White   Есть ещё такое понятие как "естественный угар...   13.9.2010, 13:21
|- - DENYKOR   Вот это скорее всего по мою душу. Буду уточнять...   13.9.2010, 13:25
- - White   Впринципе, когда движка работает должно засасывать...   13.9.2010, 13:39
- - DENYKOR   Да вроде бы свиста нет (если конечно не считать зв...   13.9.2010, 16:07
- - LeX@   to White ты зачем человека в заблуждение вводиш? к...   13.9.2010, 16:33
- - White   Лично я сталкивался с таким явлением. И крышку мас...   13.9.2010, 19:13
- - DENYKOR   В любом случае спасибо за совет Этот вопрос давно...   13.9.2010, 20:58
- - bikerzel   Поменял масло на Motul 8100 X-cess 5W-40, проехал ...   21.9.2010, 22:24
- - mashinasupra   Вот вот! а если бы залил V-300 5w-40 пучуствов...   22.9.2010, 1:21
- - drool   V300 зачем в атмо лить? Не те режимы, хуже ему не ...   22.9.2010, 2:04
- - bikerzel   Все-таки масло продолжает уходить, не могу найти у...   24.11.2010, 14:48
- - сода   у тебя возможно стоит каталик, поэтому дыма нет, а...   24.11.2010, 16:51
- - KARABAS 48   У меня тоже уходило масло... Всё проверял. Не сапу...   24.11.2010, 17:16
- - bikerzel   Цитата(сода @ 24.11.2010, 17:55) у тебя в...   25.11.2010, 9:26
- - GTRi   Всё же сдаётся, что пробег у тебя просто большой.....   30.11.2010, 13:25
- - Igor Mac   мне с Lexus GS II досталась инструкция по эксплуат...   30.11.2010, 14:05
- - thedemon   Осилил всю тему. расход масла не замерял, доливать...   14.1.2011, 10:44
- - Belashoff   Тоже есть тонкий налет масла в ресивере. Летом в ж...   14.1.2011, 10:48
- - GTEpowered   многовато но не катастрофа. сам ниже 40 (выше тоже...   11.5.2011, 8:52
- - desperado   thedemon, Для начала установи один маслоуловитель...   14.5.2011, 17:59
- - thedemon   desperado, спасибо, но позже, сейчас другой трабл:...   29.6.2011, 11:11
|- - beast_drc   Цитата(thedemon @ 29.6.2011, 13:15) Также...   29.6.2011, 11:15
- - thedemon   Спасибо, собираюсь менять, но не думаю что настоль...   29.6.2011, 12:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:07
