2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км |
2.9.2010, 15:37
У меня ушло грамм 150 на 3500км, из-за текущих сальников колена и распредов. Поменял их. Езжу на Тойота 5W30 в черных алюминиевых банках. Не угорает.
2.9.2010, 16:00
Куда? И, кстати, сколько у Супры - норма? 1. В Мотор 2. ХЗ, может FAQ тут сможет помочь =) Сообщение отредактировал Bakki - 2.9.2010, 16:00 -------------------- |
2.9.2010, 16:03
Беда всех атмо-сопливит из под трамблера - смотрел?...но там вряд ли такие масштабы. Там всё новое стоит ) Это я знаю) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.9.2010, 16:41
двигатель может и не дымить, но масло жрать, были такие прицинденты на автомобилях с катализатором.если его выбить то и дым пойдет синий.
2.9.2010, 16:54
Ещё забыли про вентиляцию картерных газов, надо шланг скинуть и посмотреть. Вот тема кстати недавно проскакивала, правда про синий дым, но проблема расхода масла тоже затронута:
http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...=5378&st=20 -------------------- |
2.9.2010, 20:14
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.7.2010 Пользователь №: 4 821 Авто:Supra |
Если не течет, то это называется "Выработка хона" или "Залегание колец". "У меня ушло грамм 150 на 3500км..."- У меня на Супре аналогично, мотор скорее всего не капиталился, колпачки скорее всего деревянные, Т.о. 150 на 3500км - расход скорее всего от колпачков
Зато могу рассказать как на Королле у меня был расход 1л/200 км пока не поменял кольца(мотор 3zz). Потом стал 1л/3000км, сейчас опять 1л/1500км. Умирает мотор 3zz... По поводу "надо смотреть колпачки, кольца..." Давайте мух отдельно. Одно дело колпачки(голову открыл, рассухарил упираясь клапанами в поршни и поменял). Другое дело кольца - капремонт, не грех и проточить Можно еще раскоксовку сделать Wynn's (та что для промывки инжектора - самая мегавещь, нагар отъедает на раз. На сутки залить в свечные дырки - поршни станут чистыми) Знакомым помогало, восстанавливало компрессию, мне нет(жор масла оставался, помогло только замена колец о поршней, ну это известная тема про 3zz). Правда говорят, кусочек кокса может полмотора поломать Так что you see. Начать самое простое с раскоксовки. Могу написать подробнее. Сколько должен жрать мотор? У меня на 2109 расход масла был 0. |
2.9.2010, 21:25
LeX@, у меня не дымит а масло подъедает на B4204S каталика нет уже лет н-цать
Сообщение отредактировал GTEpowered - 2.9.2010, 21:27 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
2.9.2010, 21:54
а есть разница между подъедает и жрет?
для меня, подъедает это 100гр на 1000км, но не как не литр. а разговор именно об этом. да я и не настаиваю на своей версии, просто высказал свои наблюдения. |
3.9.2010, 1:43
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
был расход небольшой, оказалось прокладка ссохлась на крышке клапанов, там их две, если я ни чего не путаю, ну и резинку на трамблере поменял ест-нно, тоже немного бежало, теперь масло ваще не ест, за 6 тыс ваще не подливал, хотя езжу как ***паеп, а масло у тебя хорошее, попробуй еще сделать раскоксовку, может колечки зависли где нить.
3.9.2010, 7:09
Раскоксовка конечно может помочь,но только теоритически,как правило у машин с таким нагаром,кроме этого имееться ряд других проблем,так как нагар-это либо огоромный пробег,либо машина получала гавёное масло,+ бензин,так что смотрите на вещи трезво.
Автор-мотор выкинуть, ему пи..ец,смысла делать его нет,так что ставь GTE. |
3.9.2010, 7:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 2.8.2010 Из: Шаховская Пользователь №: 4 877 Авто:2JZ-GE |
Друзья, всем спасибо за советы.
Масла под машиной нет, соответственно, не течет. Хотя, сейчас по щупу минимум, а когда долить до максимума, можед из поддона подтекает? Дыма нет(каталиков тоже нет), машина едет, вроде норм. Остаются маслосъёмные колпачки, НО, пробовал неделю ездить, не крутя двигатель более 3000 об мин, а потом, после доливки, вжаривал по полной всю неделю, итог, расход не изменился, а если бы кольца или колпачки износились, то расход менялся бы от оборотов двигателя. В общем, какая-то фантастика, на выходных посмотрю, не сапунит ли. -------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. |
3.9.2010, 7:37
Хотя, сейчас по щупу минимум, а когда долить до максимума, может из поддона подтекает? Нет, такого быть не может. -------------------- |
3.9.2010, 7:52
Кто подскажет, если двигатель не сапунит, то остаются только колпачки?
3.9.2010, 7:57
Когда колпачки пора менять, обычно машина дымит. Остаются маслосъёмные кольца.
3.9.2010, 8:16
если маслосъемные кольца, тогда надо вытащить щуп, и посмотреть идет ли дым из этой трубки куда вставляется щуп, если дым есть, значит кольца, если нету, ищи дальше!
3.9.2010, 8:26
Появилась новая инфа от Вани Адреналина: оказывается, однажды уже паяли поддон. Может и сейчас в нем беда.
3.9.2010, 10:37
Если поддон сухой и без подтёков (в чём легко убедиться, посмотрев на него с ямы или подъёмника), беда в нём может быть только если Ваня Адреналин приварил к нему двойное дно, в которое потихому сливается масло
3.9.2010, 10:54
Есть новости: двигатель не сапунит
Можно ли на этом основании сделать вывод, что кольца в норме? -------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
3.9.2010, 10:56
Рома жути не нагоняй...
если скинул трубки с крышки клапанов, то это не то...погляди идет ли дымок через щуп... Сообщение отредактировал сода - 3.9.2010, 11:04 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
3.9.2010, 10:57
нет
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:20 |
