Передние крылья, и вылет у дисков, надо вкорячить на А80 |
есть такая вот заморочка!
Колеса Work Equip спереди 9x18 +35, и сзади 10x18 +38. ![]() ![]() какие из этих колёс встанут спереди без расширения на 80-ку (машина будет очень занижена) ЗЫ на зад будут ставиться эквипы 12jj + расширение Сообщение отредактировал rom@888 - 3.9.2010, 7:46 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Параметры моих дисков - один в один. Но у меня крылья +25 мм.
Надо мерить. |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 1.6.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 1 548 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Никакие не встанут, у меня один в один параметры, на зад встали идеально, спереди 9-и дюймовые диски с вылетом +35 выходили за кромку арки примерно на 2,5 - 3 см, пришлось расширять крылья и перекорячивать обвес..., правда в результате все получилось очень даже неплохо...
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 24.7.2008 Из: Красноярский край, г.Железногорск Пользователь №: 1 591 Авто:Supra JZA80 теперь турбо! ![]() |
Покажи как получилось. странно у меня на 8ках +35 и до края около 15мм, т.е. на 9ках на пол дюйма по дальше, должно быть примерно вровень, но никак не 2,5-3. Для себя считал, пришел к выводу что 8,5 +20 с небольшой раскаткой, правельным развалом и резиной под домик будет в самый раз
Сообщение отредактировал Саша - 2.9.2010, 11:22 |
Может про 3 см я погорячился, но 2 - 2,5 было точно. Жаль фоток не сделал, как выглядело без расширения. На днях обязательно сфотаю как есть сейчас и скину.
berlik,
Цитата Никакие не встанут смотри как на 70-ке стоковой стоят! ты хочешь сказать что на Супре 80-ке крылья уже чем на 70-ке ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
не хочет, чтоб в колее потом не колбасило.
Да что у вас у всех дороги то с колеями. Вроде красноярск качеством дорог ни когда не выделялся, но ни какой колеи никогда не было.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 21.6.2010 Из: Кемеровская обл. г. Ленинск-Кузнецкий Пользователь №: 4 765 Авто:JZA80 2JZ VVTi GTX35 Getrag V161 ![]() |
У меня спереди 18 9J +32, не сказать что сильно торчать, см на 1,5 гдето. Сток подвеска.
Не могу сказать, что там уже или шире на 70-ке, но вылет +35 на 80-ке дал у меня такой результат. Фотки выложу.
PS Дорогу машина стала держать намного лучше (до этого стояли R 17, 8,5 и 9,5 шириной), возможно колейность на дорогах моих перемещений отсутствует... PS Чего-то я уже начал сомневаться..., может у меня сперди 9,5... ![]() |
Саша, у меня спереди крылья раскатаны по самое нихочу...
Ну, если арки раскатаны, то должны 9-ки встать нормально, может самую малость будут вылезать...
на 70-ку встают на сток такие параметры, при занижении (как на Лешкиной 70-ке) требовались еще проставки сантиметра 2)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 2.9.2010, 21:31 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
Перед 9,5" + 40, крылья сток. Нигде ничего не цепляет. При этом резина 265/35.
10" +38 будут всего на 8 мм дальше наружу. С резиной поуже и тем более раскатанными крыльями "по самое нихочу" ничего цеплять не должно. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT ![]() |
у меня перед 9j +48 235/40/18 крылья сток, резина изрядно домиком, ничего не цепляет, вылет можно еще меньше, запас есть, думаю что +38 и даже еще немного меньше, при такой ширине тоже нормально встанет
а вот зимние перед 8,5 +35 245/40/18 задевают за пластиковые подкрылки немного, при вывороте руля до упора |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 29.7.2010 Из: Уссурийск, 25rus. Пользователь №: 4 871 Авто:Supra, iR-S. ![]() |
Сейчас стоят R18 9,5 +40 с резиной 235/40, всё норм, на улицу не торчат, не цепляются и отлично выглядят. Скоро будут R19 10 +40 с резиной 245/35, тоже всё в рамочках.
2good4u,
Цитата Скоро будут R19 10 +40 с резиной 245/35, вот как они смотряться на машине! Amistad R19 Перед 8.5 вылет 35 резина Мишлен пилот 245.40.19 Задние 9.5 вылет 36 резина Мишлен пилот 275.35.19 + сзади проставка 25мм ![]() ![]() ничего не цепляет (арки раскатаны) ![]() ![]() -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 ![]() |
какое прикольно приспособление для катания! мне бы где-нибудь такое надыбать задние арки катануть, а то задевает слегка резина, млин...
A.Viper, берешь кусок трубы, или деревянный ... садишь сзади двое человек и прокатываешь... делов на пол часа если даже с феном греть...
а такая приблуда на инджапане продаётся,спецально для раскатки арок! 7 рублей нам вышла... -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Текстовая версия | Сейчас: 10.7.2025, 8:37 |
