5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км
bikerzel
сообщение 3.9.2010, 10:58
Сообщение #41
Из: Шаховская
Пользователь №: 4 877
Авто:2JZ-GE
Посмотрел через щуп, никакого дыма, да и вообще ничего оттуда не выходит yahoo.gif
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит.
LeXa
сообщение 3.9.2010, 11:03
Сообщение #42
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
то, что он не сапунит, не значит, что с маслосъёмними кольцами все в порядке.
сообщение 3.9.2010, 11:19
Сообщение #43
Я всё таки предлагаю заменить масло, которое рекомендовал, для начала. Расход уменьшится, спокойно докатаешь сезон и закажешь необходимые запчасти, которые вряд ли есть где то в наличии ( то что кольца менять это уже ясно, плюс ремкомплект двигателя наверно, так как понадобятся прокладки и колпачки до кучи), можешь заказать у Subа, будет подешевле, чем в магазинах и экзисте. Минус конечно, что это масло дорогое, но доливая по литру Мобиля в неделю, потратишь не меньше, имхо.
bikerzel
сообщение 3.9.2010, 11:31
Сообщение #44
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Ребята, объясните мне, непонятливому, почему кольца менять, движка ведь едет и не сапунит?
сообщение 3.9.2010, 11:38
Сообщение #45
Потому что чудес не бывает и если масло нигде не вытекает, значит оно просто сгорает. А ехать будет, потому что компрессионные кольца могут быть ещё в норме, а маслосъёмные уже изношенные. Причин регулярного убывания масла не так уж и много на самом деле.
bikerzel
сообщение 3.9.2010, 11:44
Сообщение #46
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Все-таки буду надеятся на паддон, не думаю, что движка.
Все выяснится на выходных.
сообщение 3.9.2010, 11:46
Сообщение #47
может для начала компрессию померять ?
bikerzel
сообщение 3.9.2010, 11:53
Сообщение #48
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Для начала нужно проверить паддон, так как проблема такая у предыдущего владельца была, и дело решилось снятием поддона и посадкой его на герметик.
сообщение 3.9.2010, 11:59
Сообщение #49
В любом случае, ты теперь знаешь все причины расхода масла, не зря три страницы накатали, осталось пойти методом исключения и узнать какая причина у тебя.
сода
сообщение 3.9.2010, 12:01
Сообщение #50
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
меряй компрессию на холодную и на горячую...
если значения разные будут, через систему промой форсунки, заодно там все проммоется, потом снова померяй...
bikerzel
сообщение 3.9.2010, 12:05
Сообщение #51
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Промывку инжектора Ваня незадолго до продажи делал.
сообщение 3.9.2010, 13:37
Сообщение #52
Снять поддон - значит снять или приподнять двигатель, а там и разобрать его уже недалеко smile.gif
Измерить компрессию на горячую на GE не так и просто. Пока все разберешь, снимешь все патрубки, дроссель и остальное, двигатель уже нормально так остывает.
bikerzel
сообщение 3.9.2010, 13:41
Сообщение #53
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
А разве паддон без лишних движений не снимется? Нужна именно та часть, в которой сливная пробка? Я когда на подъемнике машину разглядывал, пока рулевую рейку меняли, мне показалось, что паддон элементарно откручивается и снимается.
сообщение 3.9.2010, 13:44
Сообщение #54
Поддон состоит из двух частей. Но даже нижнюю кто-то из наших попробовал снять на стоящем двигателе и у него не вышло. Сам не пробовал...
Саша
сообщение 3.9.2010, 14:02
Сообщение #55
Пользователь №: 1 591
Я снимал этот поддон при чем без сильной нужды, ради интереса. По незнанию сначала открутил все болтики и снял с герметика, потом около часа пытался его от туда вытащить. пришлось поддомкрачивать двигатель с низу. Советую вытащить двигатель, работа сильно упростится
bikerzel
сообщение 3.9.2010, 14:12
Сообщение #56
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Когда ты его открутил, реально было его снова на место поставить, предварительно промазав стык герметиком?
сообщение 3.9.2010, 16:46
Сообщение #57
Я балку нижнюю откручивал частично, поддон с намазанным герметиком засунуть реально только при определённом опыте и сноровке, или без опыта раза с пятого-шестого. Без того, чтоб не приподнять двигатель, или не открутить балку поддон не снимешь, он в балку упирается.
А как ты на месте будешь старый герметик удалять? На месте нереально поддон очистить от старого герметика и намазать новый, доставать по любому надо.
Саша
сообщение 4.9.2010, 6:52
Сообщение #58
Прикрутить то реально, но как уже сказали ни старый герметик не снимешь, ни новый не намажешь. У меня еще в добавок был весь выпуск снят и я поддон через верх засовывал, и то пока засовывал частично смазал новый герметик. вобщем не советую не на снятом двигателе это делать
Mirex
сообщение 4.9.2010, 20:10
Сообщение #59
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
мы атмо мотор за 2.5 часа выдернули вдвоем.
сообщение 4.9.2010, 20:29
Сообщение #60
Тот кто ставил поддон без снятия двигателя - герой smile.gif Не представляю как это...
Атмо мотор снимать несложно - наличие подъёмника существенно ускоряет процесс.
з.ы. Еще хорошо бы каталитик снять - он немного мешает.
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 12:20
