2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км |
3.9.2010, 10:58
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 2.8.2010 Из: Шаховская Пользователь №: 4 877 Авто:2JZ-GE |
Посмотрел через щуп, никакого дыма, да и вообще ничего оттуда не выходит
-------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. |
3.9.2010, 11:03
то, что он не сапунит, не значит, что с маслосъёмними кольцами все в порядке.
3.9.2010, 11:19
Я всё таки предлагаю заменить масло, которое рекомендовал, для начала. Расход уменьшится, спокойно докатаешь сезон и закажешь необходимые запчасти, которые вряд ли есть где то в наличии ( то что кольца менять это уже ясно, плюс ремкомплект двигателя наверно, так как понадобятся прокладки и колпачки до кучи), можешь заказать у Subа, будет подешевле, чем в магазинах и экзисте. Минус конечно, что это масло дорогое, но доливая по литру Мобиля в неделю, потратишь не меньше, имхо.
3.9.2010, 11:31
Ребята, объясните мне, непонятливому, почему кольца менять, движка ведь едет и не сапунит?
Проверю паддон, может все-таки в нем дело А то что-то Вы все капиталить настраиваете -------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
3.9.2010, 11:38
Потому что чудес не бывает и если масло нигде не вытекает, значит оно просто сгорает. А ехать будет, потому что компрессионные кольца могут быть ещё в норме, а маслосъёмные уже изношенные. Причин регулярного убывания масла не так уж и много на самом деле.
P.S. Замена поршневых колец это ещё не капиталка -------------------- |
3.9.2010, 11:44
Все-таки буду надеятся на паддон, не думаю, что движка.
Все выяснится на выходных. -------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
3.9.2010, 11:46
может для начала компрессию померять ?
3.9.2010, 11:53
Для начала нужно проверить паддон, так как проблема такая у предыдущего владельца была, и дело решилось снятием поддона и посадкой его на герметик.
3.9.2010, 11:59
В любом случае, ты теперь знаешь все причины расхода масла, не зря три страницы накатали, осталось пойти методом исключения и узнать какая причина у тебя.
3.9.2010, 12:01
меряй компрессию на холодную и на горячую...
если значения разные будут, через систему промой форсунки, заодно там все проммоется, потом снова померяй... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
3.9.2010, 12:05
Промывку инжектора Ваня незадолго до продажи делал.
3.9.2010, 13:37
Снять поддон - значит снять или приподнять двигатель, а там и разобрать его уже недалеко
Измерить компрессию на горячую на GE не так и просто. Пока все разберешь, снимешь все патрубки, дроссель и остальное, двигатель уже нормально так остывает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
3.9.2010, 13:41
А разве паддон без лишних движений не снимется? Нужна именно та часть, в которой сливная пробка? Я когда на подъемнике машину разглядывал, пока рулевую рейку меняли, мне показалось, что паддон элементарно откручивается и снимается.
3.9.2010, 13:44
Поддон состоит из двух частей. Но даже нижнюю кто-то из наших попробовал снять на стоящем двигателе и у него не вышло. Сам не пробовал...
3.9.2010, 14:02
Я снимал этот поддон при чем без сильной нужды, ради интереса. По незнанию сначала открутил все болтики и снял с герметика, потом около часа пытался его от туда вытащить. пришлось поддомкрачивать двигатель с низу. Советую вытащить двигатель, работа сильно упростится
3.9.2010, 14:12
Когда ты его открутил, реально было его снова на место поставить, предварительно промазав стык герметиком?
3.9.2010, 16:46
Я балку нижнюю откручивал частично, поддон с намазанным герметиком засунуть реально только при определённом опыте и сноровке, или без опыта раза с пятого-шестого. Без того, чтоб не приподнять двигатель, или не открутить балку поддон не снимешь, он в балку упирается.
А как ты на месте будешь старый герметик удалять? На месте нереально поддон очистить от старого герметика и намазать новый, доставать по любому надо. -------------------- |
4.9.2010, 6:52
Прикрутить то реально, но как уже сказали ни старый герметик не снимешь, ни новый не намажешь. У меня еще в добавок был весь выпуск снят и я поддон через верх засовывал, и то пока засовывал частично смазал новый герметик. вобщем не советую не на снятом двигателе это делать
4.9.2010, 20:10
мы атмо мотор за 2.5 часа выдернули вдвоем.
4.9.2010, 20:29
Тот кто ставил поддон без снятия двигателя - герой
Атмо мотор снимать несложно - наличие подъёмника существенно ускоряет процесс. з.ы. Еще хорошо бы каталитик снять - он немного мешает. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:48 |
