Слетает патрубок с интеркуллера, а там масло...
Lipa Lip
сообщение 3.9.2010, 10:59
Пользователь №: 4 035
Третий раз уже на скорости при оборотах больше 3х тыс, слетает патрубок с интеркуллера, первый раз, заклинило расходомер, и машина в аварийном режиме тошнила до сервиса, второй раз при обгоне просто он слетел, вчера вот на скорости. Полезла одевать, а он весь в масле, не могу сказать, что прям залит, но уверенная такая полоска была. Перемотала бумажным скотчем трубу biggrin.gif (ну чтоб скольжение уменьшить), затянуло как могла крепление. Короче два вопроса:
1. Чтобы не слетал достаточно хомут будет поменять или проблема глобальнее?
2. Про масло проконсультируейте...ну не турбина ж накрылась...неееееет... =)
сообщение 3.9.2010, 11:47
Во, теперь я знаю, кто мне будет помогать свапиться :):):):):))
сообщение 3.9.2010, 13:40
Надо менять хомуты на болтовые.
Масло может лететь и из турбин(ы), и из системы вентиляции картера. Небольшая пленка будет на многих моторах. Но очень большое количество масла в патрубках - нехорошо. Надо выяснять, откуда именно оно.
Lipa Lip
сообщение 3.9.2010, 14:25
TnX Sub =:))
про хомуты я утрирую, у меня на болтах =)
сообщение 3.9.2010, 14:51
а кто у тебя ковырялся и накосчил так что патрубок слетает? за просто так он не слетит
фотку сделай патрубка
IQ200
сообщение 4.9.2010, 17:46
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Что бы не слетал надо развальцевать конец патрубка) тогда и китайского хомута хватит,
без вальцовки у меня и Т образные хомуты не держали даже при проклеивании
масличко бывает у всех, насколько знаю на холостых если долго стоять его подкидывать начинает
Errare humanum est,
серега
сообщение 4.9.2010, 19:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
после установки фронтальника, при первой же покатушке, тоже слетел патрубок
по совету товарища приобрел нормальные хомуты, теперь все ок
Сообщение отредактировал серега - 4.9.2010, 19:10
Lipa Lip
сообщение 5.9.2010, 11:20
Вчера ночью опять слетел...
Короче все оказалось гораздо проще, он был перевернут...ппц просто...короче поменяла местами теперь все ок
на счет масла все ровно задумалась...это диагностику нуно делать или что?
Mr. Y
сообщение 5.9.2010, 11:38
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Надо некоторое количество денег (необходимое для перехода на сингл) положить на полочку и спокойно ездить smile.gif
Lipa Lip
сообщение 5.9.2010, 11:53
Денис - ни за что! Не хочу сингл никада ! =:):))
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 22:57
