Свап 1JZ-GTE VVT-i МКПП и Supra JZA80, Электрика! помогите чем сможете!обновлено 31.08.10 |
4.6.2010, 6:29
может у кого то есть сканирования Книжки от Легион автодата по моторам серии JZ ? Сегодня 2 часа потратил на сканирвоание книги пишите свой емеил в личку вышлю 15 мб -------------------- Errare humanum est,
4.6.2010, 7:08
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 548 Регистрация: 18.3.2009 Из: За МКАДыш Пользователь №: 3 420 Авто:BMW M4 F82 / Altezza 4WD 1/4 9.85 |
4.6.2010, 7:42
IQ200, личка
полезно было бы её выложить в ФАК... может кому понадобиться... Сообщение отредактировал Surgut88 - 4.6.2010, 7:44 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
4.6.2010, 13:31
Так вот жду Sub а когда придет и даст свое мыло что бы переправить ему мануальчик, думаю будет очень сильно полезен для всех
там и схемы проводки есть если что:):) но кому качество не понравится скажите, пересканирую -------------------- Errare humanum est,
7.6.2010, 6:13
Supra man (8:50) :
и чё как щас ? Maximus86 (8:50) : никак..также как и было...впрыск асинхронный есть...тыркается...а потом пропадает...горит 3 ошибки..14 59 и 78... что может быть ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
31.8.2010, 5:55
обновлено 31.08.10 смотреть первый пост
31.8.2010, 16:53
Не стоит так больше тереть. Что тогда читать тем, кто будет искать информацию после тебя, если ты ее стер?
5.9.2010, 7:20
блин... всё подключили, всё сделали ... а насос топливный не хочет правильно работать ! он поидее должен на холостых и при нормальной езде работать в обычном режиме, а когда газульку давишь он должен наполняк включаться ! и мы не можем найти как правильно подключить! нужна распиновка мозга на 1JZ-GTE VVT-i а её я нигде не могу найти ... в том то вся и проблема ! вкратце как то так... помогите найти распиновку... и вся проблема будет решена Sub, ок -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
5.9.2010, 16:37
Чтобы насос так работал, для него нужен контроллер, на который сигнал идет с мозга.
Распиновку на свой мотор лучше спроси на tourerv.ru. На Супры такой мотор не ставился. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.9.2010, 18:17
ну или на прямки его подключи и все
6.9.2010, 4:48
jdi, ну видимо не всё так просто...
Sub, и там уже выложил давно.. молчат партизаны ! -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
14.9.2010, 5:03
Помогите советом... не смог найти в мануале куда идёт провод с датчика уровня масла который на поддоне... и две фишки на рулевой рейке ! куда их подключать !?
5.10.2010, 16:14
ап
5.10.2010, 18:39
Пиши конкретнее, чего не понятно.
На 2JZ-GTE один провод с датчика уровня масла идет на приборку, второй на землю. 1997\Electrical.pdf, стр. 210 по PDF и 221 по тексту. На рейке P3 POWER STEERING PRESSURE SW. Идет в мозг, пин A32 Какой второй - надо поискать... Что там на 1JZ - х.з. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 17:04 |
